Ansauggummi Silver Star
Beitragvon hermann27 » 21. August 2019 11:02
Nach laengerer Stand-Pause wollte ich mal wieder Silver Star fahren.
Also vorher Vegaser reinigen. Als ich das Ansauggummi zwischen Vergaser und Luftfilterkasten sanft zusammengedrueckt habe um es zu entfernen,
ist est regelrecht zerbroeselt. Und nun? Gibt es Ansaugummis fuer Dellorto-Vergaser irgendwo noch neu, Bisher habe ich nur dies
https://www.ost2rad.de/MuZ-Ersatzteile/ ... Motor.html
gefunden. Passt es und taugt es etwas. Gibt's noch andere Adressen?
Vielen Dank
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Ansauggummi Silver Star
Beitragvon Matthieu » 21. August 2019 12:04
https://www.ebay.de/itm/MZ-500-Rotax-An ... 1438.l2649
Der ist recht gut und bei mir haltbar.
Oder halt den Ente anrufen...
Matthieu
Beitragvon Nordlicht » 21. August 2019 17:23
Themen: 100
Beitragvon Treibstoff » 22. August 2019 00:35
Naja, der vom Fredersteller verlinkte soll ja auch original sein, ist aber 'n 10er günstiger.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Zünder » 22. August 2019 20:26
da mein Ansaugkrümmer auch schon recht mürbe ist habe ich am Montag den von "hermann27" erwähnten bestellt.
Leider habe ich ihn noch nicht und hoffe mal das er bald kommt und auch qualitativ gut ist.
Fuhrpark: Junak M10 Bj. 63
MZ 500R
ETZ 251
S53, diverse S51,
Zünder
Beitragvon Matthieu » 22. August 2019 20:32
Qualität erkennt man erst nach ein paar Jahren.
Matthieu
Beitragvon Treibstoff » 23. August 2019 01:50
Leider bedeutet original MZ bei Nachwendeersatzteilen nun nicht unbedingt Qualität.
Ich glaube, gerade von Skorpionpiloten und auch aus der Fraktion der 1000er negative Aussagen zur Qualität von Gummis vernommen zu haben.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon hermann27 » 11. September 2019 13:45
Leider passt das gelieferte Ansauggummi nicht.
Die Nut zum Einhaengen in den Luftfilterkasten ist ~ 1 cm zu weit vom Rand entfernt.
Haengt man ihn am Luftfilterkasten ein, reicht es nicht mehr zum Befestigen am Vergaserstutzen.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Gibt es Loesungsvorschlaege, ausser das Dehen eines neuen Stutzen fuer den Vergaser?
mfg Hermann
Ps der Unterschied zwischen alt und neu ist auf dem Anhang zu ersehen
links alt rechts neu
hermann27
Beitragvon Matthieu » 11. September 2019 13:55
hermann27 hat geschrieben:Leider passt das gelieferte Ansauggummi nicht.
Von wem hast du denn nun eigentlich bestellt?
Matthieu
Beitragvon hermann27 » 11. September 2019 13:59
Ich moechte noch die Antwort des Lieferanten abwarten
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Paule56 » 11. September 2019 16:07
Imho ist der rechts im Bild und Neue für den Bing, der alte gehörte zum Dellorto.
Die haben unterschiedliche Längen, da die Vergaser eben auch unterschiedlich lang sind.
Ich habe meine gewechselten Bing weggegeben, aber einen Dello könnte ich messen und abbilden.
Nachtrag:
Auffallend mein Ersatzstutzen für Dello hat eben auch nicht das oberflächliche Waffelmuster, der Dello ist über alles an den Stutzen 113 mm lang
Edit ersetzt mal das sch...foto
Bowdenzugbesteller
Beitragvon hermann27 » 12. September 2019 21:58
Was Paul 56 bereits schrieb, hat mir der Lieferant heute bestaetigt .
Das verippte Ansaugummi ist nur fuer den Bing- Unterdruck-Vergaser.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon hermann27 » 18. September 2019 14:40
Falsch herum ist besser!
Bei meinen Ueberlegungen, wie ich den neuen Bing-Ansauggummi fuer meinen Dellorto-Vergaser ausreichend verwendbar machen kann, habe ich verschiedene Drehteile skizziert. Beim hin- und herwenden des Gunmi,s klickte es auf einmal.
Warum nicht einfach falsch herum probieren?
Und siehe da, es geht und der Kunststofftrichter wird statt 1-2 mm nun fast 12 ueberdeckt.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Martin H. » 20. September 2019 11:42
Hier mal zum Vergleich bei meiner Silverstar:
Das ist m. W. ein original Ansauggummi für den Dell‘ Orto.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Wladimir » 28. Juli 2025 19:57
Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe eine Country in Pflege genommen und soll sie nach vielen Jahren des Stillstandendes wieder auf die Straße bringen. Die Basis ist gut, allein das Drama mit den Ansauggummis geht halt in die nächsten Runden:
Den hinteren Ansauggummi gibt es ja bei den üblichen Verdächtigen. - Den vorderen habe ich aber nirgendwo finden können.
Hat jemanden einen Händler auf dem Zettel, wo es den vorderen Ansauggummi für die 500er Country gibt?
Vielen Dank im Voraus, Wladimir.
PS: Darum geht´s.
Kann das bitte mal Jemand drehen? Jup
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika
Wladimir
Beitragvon Nordlicht » 28. Juli 2025 20:13
Mal bei Ente nachfragen
Themen: 100
Beitragvon Nr.Zwo » 29. Juli 2025 12:29
Wladimir hat geschrieben:Hat jemanden einen Händler auf dem Zettel, wo es den vorderen Ansauggummi für die 500er Country gibt?
Wenn Ente noch einen hat ist gut, ansonsten wird es schwierig, ich bin auch schon länger am suchen.
Allerdings sind die Teile auch dort wo sie noch gelistet sind nicht mehr Lieferbar...
Und ein Tip für die Suche, es ist an allen Rotax MZ das gleiche Gummi verbaut, also wenn jemand was finden sollte ;-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon DWK » 29. Juli 2025 12:51
Vielleicht könnte man auch einen Silikonschlauch für Turbolader nehmen? Die gibt es in verschiedenen Durchmesser und auch gebogen. Verstärkt sind die auch.
Nur so ein Gedanke.
https://ebay.us/m/nX323e
Sowas z.B.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Nordlicht » 29. Juli 2025 12:57
Da ist er doch klick
Themen: 100
Beitragvon Wladimir » 29. Juli 2025 12:58
Ich habe unseren Enterich erreicht...
Er würde sich an einer Sammelbestellung versuchen, ob es dann tatsächlich klappt, weiß er natürlich auch noch nicht. Es müssten aber mindestens sechs Ansauggummis zusammen kommen. Daher hier jetzt mal kostenfrei und unverbindlich die Abfrage: Wer braucht Ansauggummis für die 500er MZ zwischen Motor und Vergaser? Kostenpunkt wird irgendwo zwischen 80,- und 100,- sein. Bitte ausschneiden, ergänzen und neue Summe bilden.
1. Wladimir 2x
Gesamt: 2
-- Hinzugefügt: 29/7/2025, 12:59 --
@Nordlicht: Ähm, nein das ist das Teil für zwischen Vergaser und Airbox.
Wladimir
Beitragvon Stephan » 29. Juli 2025 13:41
1. Wladimir 2x
2. Stephan 1x (event. 2x bei entsprechendem Preis)
Gesamt: 2
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon Nr.Zwo » 29. Juli 2025 14:38
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Nordlicht » 29. Juli 2025 14:59
Nordlicht hat geschrieben:Da ist er doch klick
ist das nicht der richtige :D
Themen: 100
Beitragvon s-maik » 29. Juli 2025 16:24
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 235
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Nr.Zwo » 29. Juli 2025 20:18
Moin Uwe,
das wäre der richtige, wenn er denn lieferbar wäre ;-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Nordlicht » 29. Juli 2025 20:29
Nr.Zwo hat geschrieben:
Moin Uwe,
komisch..bei meinem Link steht lieferbar🤔
Themen: 100
Beitragvon g-spann » 29. Juli 2025 22:03
Uwe,
dein Link zeigt den Ansaugstutzen zwischen Luftfiltergehäuse und Vergaser, gesucht wird aber der zwischen Vergaser und Zylinderkopf...hast du deine Brille verbummelt?
;D
Beitragvon the silencer » 30. Juli 2025 11:58
s-maik hat geschrieben:1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik
Ich hätte eventuell auch Interesse, muss aber erstmal guggen, was de Jummis machen . Wird aber erst das Wochenende.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Wladimir » 1. August 2025 18:00
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik 1x
5. silencer? - Guckt noch... ;-)
gesamt: 5 (plus einer in Abhängigkeit vom Preis und ggf. silencer)
So die erforderlichen 6 Stück sind ja schon fast zusammen...
Ich setze jetzt mal Mittwoch den 06.08.2025 als Meldeschluss und telefoniere dann mit Ente.
Grüße, Wladimir.
Datum editiert.
Zuletzt geändert von Wladimir am 4. August 2025 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Wladimir
Beitragvon single-treiber » 2. August 2025 13:28
moin zusammen!
bis die neuen ansaugstutzen an land gekommen sind, hilft dieses zeug:
https://mibencoshop.com/de-de/produkt/f ... Cssiggummi
ist kraftstoffbeständig, wird bei beginnender rissbildung, oder prophylaktisch beim neuteil,auf das sorgfältig gereinigte formteil aussen und in die risse satt , ggf. mehrschichtig aufgetragen.
wenn die risse schon komplett durch sind, wars das natürlich.
die beschichteten stutzen sind seit 2018 problemlos im einsatz...:)
frohes schaffen & gute fahrt!
singletreiber
Fuhrpark: ja...
single-treiber
Beitragvon the silencer » 2. August 2025 18:10
Wladimir hat geschrieben:1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik 1x
5. silencer 2x
gesamt: 7(plus einer in Abhängigkeit vom Preis)
So die erforderlichen 6 Stück sind ja schon zusammen...
Ich setze jetzt mal Mittwoch den 05.08.2025 als Meldeschluss und telefoniere dann mit Ente.
Grüße, Wladimir.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Wolfram » 5. August 2025 17:29
6. Wolfram 1x
Fuhrpark: MZ-Rotax 504 Gespann
Wolfram
Beitragvon Wladimir » 5. August 2025 20:36
1. Wladimir 2x
3. Nr.Zwo 1x
4. s-maik 1x
5. silencer 2x
6. Wolfram 1x
gesamt: 8 (plus einer in Abhängigkeit vom Preis)
-- Hinzugefügt: 6/8/2025, 18:48 --
Meldeschluss. Ich telefoniere morgen mit Ente und dann gebe ich die Infos von ihm weiter.
Grüße, Wladimir.
Wladimir
Beitragvon Nr.Zwo » 18. August 2025 19:01
die Gummis scheinen in UK gerade wieder verfügbar zu sein...
https://www.rotax.co.uk/products/867-489-inlet-rubber-mz
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Wladimir » 19. August 2025 18:13
Da wollte Ente auch eine Sammelbestellung hinschicken, weil der zumindest der Versand (und die Steuer?) dann wohl günstiger kommen.
Ich habe ihn diese Woche noch nicht erreicht, bleibe aber dran.
Danke fürs posten.
Wladimir.
Wladimir
