Ölwechsel am Rotax erleichtern
Re: Ölwechsel am Rotax erleichtern
Beitragvon Martin H. » 22. April 2013 23:21
Tom70 hat geschrieben:Gibt ja wirklich keinerlei Bücher oder sonstiges Geschriebenes, echt abenteuerlich!
:?: Die Seite kennst Du dann wohl nicht: www.miraculis.de
Beitragvon Tom70 » 11. Juni 2013 12:51
Martin H. hat geschrieben:
:?: Die Seite kennst Du dann wohl nicht: http://www.miraculis.de
Doch sicher, aber über den Ölwechsel habe ich dort nix finden können. Vielen Dank übrigens an Oederaner, habe den Winkelhahn bei mir liegen bis zum nächsten Ölwechsel. Dann schraube ich ihn zwischen...
Man wächst mit seinen Aufgaben. Wer keine Aufgaben hat, braucht keine Fehler zu fürchten.
Fuhrpark: -Silverstar Bj. 1993
-Silverstar Bj. 1995 (Teilespender)
-Saxon VRX Bj. 1995
Tom70
Beitragvon Martin H. » 12. Juni 2013 12:12
Tom70 hat geschrieben:Doch sicher, aber über den Ölwechsel habe ich dort nix finden können.
Stimmt, Du hast recht... tut mir leid, dachte es wär dort beschrieben. :?
Wir haben den Ölwechsel schon immer selber gemacht, es stimmt zwar, daß das mit dem Öl ablassen am Öltank ein bißchen fummelig ist, aber so schlimm wie von einigen hier im Forum beschrieben empfand ich es nie. :nixweiss:
Beitragvon Der Bruder » 12. Mai 2014 20:07
So wir haben am WE den Schlauchanschluß aus dem Motor raus gebaut
Nun Fix auf Arbeit mal alles Vermessen, und Schau einer Kuck,die sellen wir her.....
Für alle selberdreher
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordtax » 12. Mai 2014 20:22
Der Bruder hat geschrieben:So wir haben am WE den Schlauchanschluß aus dem Motor raus gebaut
Und welchen Zweck sollen die Nippel haben?
Nordtax
Beitragvon Maddin1 » 13. Mai 2014 07:15
die sitzen im Block und da wird dann der Schlachanschluß draufgeschraubt, das ganze ist doch mehrteilig....
Beitragvon Der Bruder » 13. Mai 2014 14:35
Genau das ist der Nippel der im Block sitzt
Wenn die Vojager drann ist schau ich mal ob der gleiche Nippel verbaut ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzkay » 13. Mai 2014 14:54
ich kann euch leider auch nicht folgen - was erleichtert mit dem Nippel denn am Ölwechsel?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 13. Mai 2014 15:31
Das ist nur der Untere Nippel im Original
Es geht erst mal darum die genauen Gewinde zu kennen um vieleicht mal was zu bauen
Zum Beispiel den 6-kant länger machen und da zum Beispiel den Ablaufhahn gleich einschrauben
Ja erleichtern tut das Teil erst mal nichts
Aber aus dem Zubehör kann man so besser suchen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon schraubi » 13. Mai 2014 15:46
schraubi hat geschrieben:
kutt hat geschrieben:hmm .. bei mir gehts das ohne zusatzhahn und ohne sauerrei :gruebel:
bei mir auch.
schlauchschelle öffnen, schlauchende mit bremsenreiniger einsprühen damit der schlauch leicht vom stutzen geht, dann abziehen und das öl in einen trichter laufen lassen der in einem leeren kanister steckt.
wenn mal 3 tropfen daneben gehen ist es schlecht gelaufen, normalerweise schafft man es mit 1-2 tropfen.
ich versteh nicht wo das problem liegt :confused:
:gruebel: :nixweiss: :confused: :help: Ich versteh immer noch nicht um was es hier geht :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Nordtax » 13. Mai 2014 17:23
Der Bruder hat geschrieben:Ja erleichtern tut das Teil erst mal nichts
Eine passende Verschraubung, System Ermeto, kostet unter 5€.
Und da gibts reichlich Zubehör.
Nordtax
