Einstelldaten Dellorto für Rotax-MZ
Beitragvon superelastik » 15. Juni 2009 09:21
Hallo, hat vielleicht jemand die Einstelldaten für den Dellorto-Vergaser an der 500er Rotax mit A-Auspuff parat oder vielleicht sogar einen link auf eine bebilderte Einstellanleitung? Lese hier gelegentlich mit und hab schon ne ganze Weile hier gestöbert, bin aber nicht fündig geworden.
Problem: Meine 500R springt super an und läuft eigentlich ganz gut. Nur sobald sie warm ist fällt das anfahren schwer. Wenn man von Standgas am Gasdrehgriff dreht stirbt der Motor fast ab bis er dann nach einer Schrecksekunde doch normal hochtourt und sich fahren läßt.
Habe bisher kaum Erfahrung mit der Maschine, kommt mir aber vor wie ein Vergaserproblem, denn es passiert erst wenn der Motor warmgefahren ist.
Service mit Luftfilter und Zahnriemen wurden mit Belegen erst vor kurzer Laufzeit beim MZ-Händler Jung in Berlin erledigt.
Will jetzt aber nicht einfach planlos am Vergaser drauflosfummeln. Vielleicht kann mir ja jemand der "alten Hasen" mal Tips geben.
Gruß Mirko
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Re: Einstelldaten Dellorto für Rotax-MZ
Beitragvon simmetuner » 15. Juni 2009 10:22
ich habe ein paar dieser Unterlagen für Dellorto Vergaser...
Ich schick dir mal eine PN!
P.S.: da fällt mir ein du könntest auch mal hier schauen ob da was dabei steht: http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
grüße
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
simmetuner
Themen: 42
Beitragvon Martin H. » 15. Juni 2009 16:46
simmetuner hat geschrieben:P.S.: da fällt mir ein du könntest auch mal hier schauen ob da was dabei steht: http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Da steht auf jeden Fall was, und zwar in der "Reparaturanleitung Rotax Fahrgestell" im Anhang zum Dell´Orto... :wink:
Gruß, Martin.
Beitragvon superelastik » 15. Juni 2009 17:24
Oh ja - da gibts was - werde mir das gleich mal durchlesen und hoffentlich den Fehler eingrenzen können.
Vielen Dank!
superelastik
Beitragvon mzkay » 15. Juni 2009 19:22
wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein Neuerwerb. erstmal Gratulation.
wenn sie warm ist, wie hoch hast du die Leerlaufdrehzahl?
Wurde an der Beschleuniger Pumpe gefummelt?
Wie sieht die KErze aus?
Sind alle Düsen noch orig.
Stimmt der Schwimmerstand
an Luft sollte es nicht mangeln - sonst würde sie auch kalt nicht laufen
also sollte es ne Vergasersache sein - Düsen mal mit sauber machen
frohes Schrauben :-)
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon superelastik » 16. Juni 2009 13:46
Hab mir das im MZ-Web verfügbare über den Vergaser mal durchgelesen und weiß zwar jetzt welche Düse wo sitz, jedoch fehlen hier die aus meiner Sicht entscheidenden Angaben über Düsengrößen und Grundeinstellung der Schrauben. Darüber steht dort nix drin :cry:
Hat vielleicht jemand diese Werte.
Hab die MZ schon fast ein Jahr im meiner kleinen Sammlung stehen und jetzt ist ein Versicherungsvertrag freigeworden. Ich hab sie spontan darauf angemeldet und will sie jetzt natürlich auch gelegentlich fahren. Die Maschine ist sehr gepflegt, hat über 30.000 km gelaufen und sieht dabei aus wie neu. Wurde belegbar immer beim MZ-Händler gewartet. Ich gehe davon aus, daß noch alles am Vergaser serienmäßig ist, kann das jedoch nicht ohne die Sollwerte überprüfen.
Bei den bisher von mir gefahrenen 250 km ist mir eben dieses seltsame Vergaserverhalten aufgefallen (was ich auf der doch recht kurzen Probefahrt nicht bemerkt habe). Mittlerweile ist mir auch aufgefallen daß beim Spurt mit 2 Personen die Kupplung zum rutschen neigt. Auch hier muß ich noch die Ursache ergründen. Vielleicht falsches Öl oder einfach Verschleiß?
Gruß Mirko
superelastik
Beitragvon etz-250-freund » 16. Juni 2009 19:14
kupplung rutschen, kann schon durch falsches öl kommen solange die kupplung noch nicht am ende ist,ich nehme castrol act evo,20w40 und habe verstärkte kupplungsfedern verbaut,nun rutscht nix mehr,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Martin H. » 16. Juni 2009 20:53
superelastik hat geschrieben:Hab mir das im MZ-Web verfügbare über den Vergaser mal durchgelesen und weiß zwar jetzt welche Düse wo sitz, jedoch fehlen hier die aus meiner Sicht entscheidenden Angaben über Düsengrößen und Grundeinstellung der Schrauben. Darüber steht dort nix drin :cry:
Sorry, Mirko... die stehen nicht in dem Anhang, sondern ganz vorn in der besagten Rep.-anleitung!
Beitragvon superelastik » 17. Juni 2009 08:29
Ja super - vielen Dank für die Hilfe!
besonders auch an MZ-Kay :D
Gruß Mirko
superelastik
Beitragvon superelastik » 22. Juni 2009 11:20
So, nach zerlegen und reinigen der Gasfabrik ist das Ansprechverhalten jetzt deutlich verbessert, aber immer noch nicht optimal. Aber vermutlich war es bei der ersten Baureihe mit dem Auspuff A eh nicht viel besser zu machen. Mir fehlen da die Vergleichsmöglchkeiten. Kann auf jeden Fall so damit Leben. Gruß Mirko
superelastik
