Rotax Motordichtsatz
Beitragvon schraubi » 7. Oktober 2009 01:49
Wer hat schon mal einen Motordichtsatz für die 500er Rotax MZ gekauft?
Bei Ebay gibt es ab und zu ein Angebot von einem Händler, der den kompletten Motordichtsatz (alle Dichtungen Papier, Gummi und Simmerringe) für 66 Euro verkauft.
Ein anderer Ebay Händler verkauft den selben (0der den gleichen?) Dichtsatz für 200 Euro.
:gruebel: :wall:
Weiß jemand was über andere Angebote?
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Re: Rotax Motordichtsatz
Beitragvon knut » 7. Oktober 2009 07:36
frag mal die händler unseres vertrauens nach ihren preisen - dann weist du was ungefähr das originalzeugs kostet (mit nachbauten haben ja fast alle ihre erfahrungen)
Themen: 96
Beitragvon kutt » 7. Oktober 2009 07:37
ich hätt fast gesagt, daß 66 euro schon stolz ist :P
da ist guzzi ja richtig billig
Themen: 601
Beitragvon mzkay » 7. Oktober 2009 10:36
kaufe nur, was du wirklich brauchst
die Deckeldichtung bekommst du beim Federv.....
Wellendichtringe sollte kein Problem sein
und die Kupplungsdeckeldichtung kann man sich auch mal selber hacken
Da fällt mir ein, falls jemand eine Originale mal bitte auf A3 kopiert und mir zusendet, dann könnte ich sie digitalisieren und als download zum selberschnitzen einstellen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon dösbaddel » 7. Oktober 2009 11:32
beim Kupplungsdeckel bin ich dran,eigentlich gabs die Datei schon mal, weis nur nicht mehr wo ich sie abgelegt hab, bin halt n Dösbaddel :mrgreen:
Edit: aber der Scanner steht 3,2m in Richtung Südwest, die orginal Dichtung liegt zu Hause.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Nr.Zwo » 7. Oktober 2009 12:02
die einzigen Dichtungen die man kaufen muss sind Wellendichtringe und eventuell ne Kopfdichtung+O-Ringe ansonsten guckst du HIER, einfach nur herrlich dat Zeug,früher wurden solche Sachen als Pfuscherpaste verschrien und Heute serienmässig bei Namenhaften KFZ-Herstellern verbaut :lol:
Achso dat Zeug hält dicht!!
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon schraubi » 7. Oktober 2009 12:40
Nr.Zwo hat geschrieben:die einzigen Dichtungen die man kaufen muss sind Wellendichtringe und eventuell ne Kopfdichtung+O-Ringe ansonsten guckst du HIER, einfach nur herrlich dat Zeug,früher wurden solche Sachen als Pfuscherpaste verschrien und Heute serienmässig bei Namenhaften KFZ-Herstellern verbaut :lol:
Die Silikondichtung aus der Dose nehm ich seit über 10 Jahren :tongue:
Für die 500er brauch ich wahrscheinlich irgendeinen Gummidichtring, sie tropft rechts am Seiten-Deckel, oben irgendwo wo der Kabelbaum ins Motorgehäuse reingeht.
Konnte aber noch net lokalisieren wo genau :<
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Nr.Zwo » 7. Oktober 2009 13:01
schraubi hat geschrieben:Die Silikondichtung aus der Dose nehm ich seit über 10 Jahren :tongue:
ich auch :top:
schraubi hat geschrieben:Für die 500er brauch ich wahrscheinlich irgendeinen Gummidichtring, sie tropft rechts am Seiten-Deckel, oben irgendwo wo der Kabelbaum ins Motorgehäuse reingeht.
Hört sich nach Ölfilterdeckel oder Zylinderfuß an, mehr is dort nich wat undicht werden kann.
Bei letzterem kann erstmal das nachziehen der Muttern reichen.
Ahh, es könnte auch sein das es unten aus der Motor-Entlüftung kommt da müsstest du den Limadeckel mal lüften und schauen ob drinne alles trocken is. Wenn ja dann siehe oben.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon schraubi » 7. Oktober 2009 13:13
Nr.Zwo hat geschrieben:Hört sich nach Ölfilterdeckel oder Zylinderfuß an, mehr is dort nich wat undicht werden kann.
nein, das ist es beides nicht
Nr.Zwo hat geschrieben:Ahh, es könnte auch sein das es unten aus der Motor-Entlüftung kommt da müsstest du den Limadeckel mal lüften und schauen ob drinne alles trocken is. Wenn ja dann siehe oben.
hmm, muss mal schauen wo die entlüftung ist.
es süfft genau da wo das kleine abdeckblech übr dem kabelbaum ist der in den motor reingeht.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Nr.Zwo » 7. Oktober 2009 15:08
schraubi hat geschrieben:es süfft genau da wo das kleine abdeckblech übr dem kabelbaum ist der in den motor reingeht.
Dat is ja genau das trügerische weil da kann gar nix rauskommen weil die kabeldurchführung unter den normalerweise trockenen Limadeckel geht, und selbst wenn da Öl reinlaufen sollte dann läuft es unten aus dem kleinen Röhrchen wieder raus!
Ich hab die Erfahrung gemacht das wenn es dort Öl-Feucht ist dann kam es garantiert von woanders hergekrochen...
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon dösbaddel » 8. Oktober 2009 08:02
auch heute ist der Scanner da wo er gestern auch stand. Unglücklicherweise die Dichtung auch.... :oops:
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon mzkay » 8. Oktober 2009 10:31
@ Döspaddel - falls du es mal nicht vergisst, dann mach bitte zwei Linien über die ganze Blattfläche. So kann man es dann in A4 ausdrucken und die Blätter exakt zueinander ausrichten.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon dösbaddel » 8. Oktober 2009 12:15
:top:
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon dösbaddel » 9. Oktober 2009 14:22
so, dran gedenkt und fertiggescänt, 8)
Für die SuFu
Dichtung Kupplungsdeckel
Zuletzt geändert von dösbaddel am 9. Oktober 2009 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Martin H. » 9. Oktober 2009 14:39
Genau da sifft es auch bei meiner Silverstar... hab mir damit beholfen, Fetzen von Papiertaschentüchern hinter den Blechdeckel zu stopfen, um das Öl aufzufangen.
Das ist natürlich nur Pfusch, aber was anderes ist mir bis jetzt noch nicht eingefallen... :|
Gruß, Martin.
