Verschraubung Kettenrad
Beitragvon mz-halbe-93 » 24. August 2010 11:56
An meiner Silverstar hatte sich der Tachonantrieb aufgelöst (Ursache unklar, Ideen?), daher habe ich den Hinterradantrieb zerlegt. Dabei traten folgende Ergebnisse zutage:
1. Radnabe reibt am Kettenradträger, aber nicht auf dem vollen Umfang, und nur relativ, soweit es der Dämpfungsgummi zulässt
2. Einer der Schrauben, die das Kettenrad auf dem Kettenradträger halten, ist gebrochen (die anderen waren trotz Sicherungsblech locker)
3. An einigen der Sechskant-Sacklöcher der Kettenradschrauben (Mutternseite) muss mal irgendwas geschliffen haben (keine frischen Spuren)
Problem ist nun, die M7 Schrauben (Länge 40 mm, Schlüsselweite 11) zu besorgen, die sollen von MZ aus auf Festigkeit 10.9 geändert worden sein (vorher 8.8 ) und sind für gut 6 Euronen das Stück noch zu haben, hinzu kommen selbstsichernde Muttern (warum eigentlich selbstsichernd, wenn die Schrauben schon ein Sicherungsblech haben und die Muttern formschlüssig in genanntem Sechskant-Sackloch verschwinden?)? Nach meiner Einschätzung müssten die (selbstsichernden!) Muttern dann ja auch eine Festigkeit von 10 haben. Aber die Randbedingungen sind so verrückt, dass man diese netten Teile (Schrauben und Muttern) kaum irgendwo anders bekommt.
Hatte schon mal jemand im Forum solche Probleme (1-3 sowie Beschaffung Schrauben und Muttern)? Und wie gelöst? Wo habt Ihr die Schrauben ggf. bekommen?
Danke für gute Tipps...
mz/2-93
Gruß Ulf
Fuhrpark: ES175/2 mit 250er Motor
Royal Enfield Bullet Trials
MZ 500 RSX "Silver Star"/ Bj. '93 - bis 02/2020
Jawa 50 Typ 05/ Bj. '64 - bis 09/2025
Jawa 50 Typ 23 Mustang - 12V kontaktlos Delux!
mz-halbe-93
Re: Verschraubung Kettenrad
Beitragvon mzkay » 24. August 2010 13:49
Bilder wären wie immer hilfreich. Aus dem Bauch heraus würde ich erst mal auf verschlissene Lager oder einen etwaigen Montagefehler tippen.
Ich hab schon Rotaxen gesehen, da war der Ruckdämpfer verkehrt herum eingebaut.
hier noch ein Link für die Schrauben - weis aber nicht, ob es 10.9er sind M7
Gruß KAy
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Friedrich » 24. August 2010 14:18
Hallo, fahre eine 500er mit Superelastik wahlweise und 27PS.
Wenn es Schwierigkeiten gibt M7er Schrauben zu besorgen (in 10.9 gibt es die eh nicht, jedenfalls nicht beim Großhandel),
gleich auf M8 gehen, möglichst mit einem Schaftanteil vom Kopf her. In dem Bereich vermeidet man schon mal Kerbwirkung.
Bei den entsprechenden Muttern, welche in die Sechskant-Sacklöcher gehören muss man sich halt bei jeder die Arbeit machen,
z.B. im Schraubstock eingespannt, bei jeder einzelnen etwas an den 6-kant-Flächen abzutragen, so dass sie in die Löcher passen.
Auch ein Problem könnte beim Grosshandel die Mindestabnahme darstellen. Keine Ahnung wie es damit in der Gegend bei dir
damit ausschaut.
Mit freundlichem Rotax-Gruss aus dem Rhein-Neckar-Raum
Friedrich
Friedrich
Beitragvon mz-halbe-93 » 24. August 2010 16:12
An das Aufbohren auf M8 hatte ich auch schon gedacht, aber an den Muttern feilen ist nicht wirklich schön :(
Einen Teil der Problematik (1-3) kann ich jetzt aufklären. Zwischen Kettenradträger und Radnabe geht es offensichtlich recht eng zu. Wenn die Schrauben M7 auch nur etwas zu lang sind und über die Sacklöcher herausragen, dann kann es Kontakt zu den direkt in der Verlängerung liegenden Torx-Schraubenköpfen geben, die das Teil auf der Radnabe befestigen, welches ind den Dämpfungsgummi eingreift. Da die M7-Schrauben seltenst wirklich gleich lang sind, kommt es zu einem Verdrücken des Kettenradträgers resp. der Nabe, die Sache läuft dann an mindestens einer Stelle unrund. Ganz davon zu schweigen, dass die betroffenen Lager das sicher gar nicht mögen. Das erklärt:
- die gebrochene Schraube
- die Reibstellen am Kettenradträger außen, an der Nabe und oberhalb der Sacklöcher, wo die Muttern sitzen
Leider habe ich keine Explosionsdarstellung des Hinterradantriebes, so daß ich bzgl. korrekter Montage darauf vertrauen muss, wie das Ganze vorher montiert war.
Bzgl. der Schrauben sollte es also eher M7x35 sein, dann muss man nichts absägen (40mm habe ich probiert, war zu lang).
Die Schaftschrauben entsprechen DIN 931, eine Quelle habe ich auch (nur 8.8!), es müssen aber mind. 200 Stück abgenommen werden. Wer will noch?
mz/2-93
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon Martin H. » 24. August 2010 18:17
mz-halbe-93 hat geschrieben:Leider habe ich keine Explosionsdarstellung des Hinterradantriebes
Bei www.miraculis.de in der Reparaturanleitung Fahrgestell (Abb. 7).
Beitragvon mz-halbe-93 » 24. August 2010 23:20
Stimmt, die Seiten von Miraculis...hätte man drauf kommen können. Die Abb. 7 ist zwar schwierig zu erkennen, aber laut Text scheint alles bei mir an der richtigen Stelle gewesen zu sein und es hat nichts gefehlt. Laut Vorbesitzer wurde mal ein neuer Kettensatz eingebaut (angeblich MZ-Werkstatt, aber ohne Rechnung ???). Fachleute waren da jedenfalls nicht dran, so wie es sich darstellt.
mz/2-93
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon lallemang » 24. August 2010 23:39
Nur mal so wegen M7 (Siverstar wei§ ich nix)
An meinem alten Peugeot J5 Bus war massig M7 verbaut und gab's auch noch zu kaufen.
Baugleich Citroen C25, Fiat Ducato...
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Nordtax » 25. August 2010 03:09
mz-halbe-93 hat geschrieben:Bzgl. der Schrauben sollte es also eher M7x35 sein, dann muss man nichts absägen (40mm habe ich probiert, war zu lang).
Laut meinem ET-Katalog von 1994 gehört in alle 500er original M7 x 35 in 8.8.
Nordtax
Beitragvon mz-halbe-93 » 27. August 2010 15:13
Nordtax hat geschrieben:
8.8 war bei mir auch drin - aber abgebrochen. Mal sehen, was ich heute original von MZ bekomme.
Dass die Enten und andere Franzosen M7-Teileträger sind/ waren, habe ich auch festgestellt. Die zugehörige Händlerschaft habe ich aber nun nicht noch abgeklappert. Trotzdem danke für den Tipp!
mz*½-93
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon Nr.Zwo » 27. August 2010 15:37
Oh ja, die Verschraubung am Kettenrad ;-)
Bei der Montage unbedingt darauf achten das Überall Schraubensicherung hinkommt, da bei dir schon mal alles lose war unbedingt auch in die Löcher wat rin denn sobald die Pass-Schrauben da drin Luft haben juckelt der olle Eintopf dir wieder alles lose und wenn du Glück hast scheren dir noch ein paar Schrauben ab.
Achso auch auf das Kettenrad wo es auf dem Mitnehmer aufliegt Schraubensicherung, so als wenn du es festkleben willst :-), seit dem ich es so mache hält die Geschichte bei mir auch.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon mz-halbe-93 » 28. August 2010 10:11
So, 57,05 EUR später...der freundliche MZ-Händler liefert dafür handverpackte und handbeschriftete Ersatzteiltüten von Herrn Bollmann aus Zschopau-Hohndorf mit folgendem Inhalt:
- 6 mal Sechskantschraube M7 mal 40 mm, Festigkeit 10.9, Schlüsselweite 11mm, verzinkt (-> da hat sich also was geändert!!!)
- 6 mal Sechskantmutter M7, Festigkeit 10, unvergütet (-> dito)
- 6 mal Sicherungsblech, verzinkt, ca. 1mm dick (3 davon leg ich auf Reserve, braucht man ja sicher mal wieder)
@Nr.Zwo: Danke für den Tipp mit dem Schraubensicherungskleister. Nach reiner Lehre muss eine Schraubverbindung aber durch das Anzugsmoment halten - das müsste nach meiner Interpolation ca. 24 bis 25 Nm betragen bei den 10.9er Schrauben. Auf jeden Fall werde ich die Auflageflächen aber noch einmal entfetten und vielleicht mangels Schraubensicherung etwas anderes klebfähiges auftragen.
P.S. Bin gespannt, ob ich die Schrauben noch kürzen muss (Nordtax berichtete von M7x35...), vermute ja.
Gruß aus Berlin-Südwest
Ulf
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon Nr.Zwo » 28. August 2010 19:22
[ :schlaumeier: ] Nicht vergessen die Löcher für die Schrauben im Mitnehmer ein wenig mit Schraubensicherung o.Ä. aufzufüllen da nämlich schonmal locker gewesen -> ovale Löcher + Pass-Schrauben = ganz schlecht für die Haltbarkeit der Konstruktion [/ :schlaumeier: ]
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Re: Verschraubung Kettenrad - Story Teil II
Beitragvon mz-halbe-93 » 15. Juni 2011 09:42
So, da sind wir wieder - da der Hinterradantrieb immer noch bei jeder Unebenheit der Straße scheppert, hab ich das Rad noch einmal ausgebaut und mir die Sache erneut besehen. Es gibt immer noch eine Stelle (ca. 120° des Gesamtumfanges), wo die Radnabe gegen den Kettenradträger (Teil 15, Abb. 7 bei Miraculis' Rep-Anleitung Fahrgestell) scheuert. Mir fällt auf, dass man den Kettenradträger aus der Achse bewegen kann, d.h. kein rechter Winkel mehr zwischen gedachter Achsenmittellinie und der Rotationsebene des Kettenradträgers - gefällt mir nicht. Wie ist dieses Teil normalerweise hergestellt, ist das _ein_ Gussteil? Oder irgendwie eine Schrumpfverbindung? Wie sieht das bei Euch aus, hatte da schon mal jemand (Sven?) Probleme?
Meine Vermutung ist, dass eine der schon ersetzten abgebrochenen Schrauben hier böse Hebelwirkungen zuließ und nun ein neuer Kettenradträger fällig ist.
Gruß, Ulf
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon Nordtax » 15. Juni 2011 09:58
Der Kettenradträger ist ein Alugußteil.
Ich habe fast den Verdacht, daß der Lagersitz vom Träger nicht in Ordnung ist, das habe ich schon mehrfach gesehen.
Vielleicht sind auch einfach die Lager im Träger defekt?
Ein paar Bilder wären sicher hilfreich.
Und zum Thema M7-Schrauben: Hier gibts die einzeln, dieser Händler steht auf vielen Teilemärkten und hat auch ein sehr großes Angebot an Niroschrauben.
Nordtax
Beitragvon mz-halbe-93 » 15. Juni 2011 12:46
Also Bilder: mit und ohne (leichten!) seitlichen Druck, Spiel markiert
Und an der Stelle mit dem Pfeil bewegt sich der Kettenradträger gegenüber dem Rest:
Vorschläge und Kommentare werden ab sofort entgegengenommen...
Gruß, Ulf :|
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon Nr.Zwo » 15. Juni 2011 13:33
Also ich gehe mal davon aus das das mit Fett beschmaderte Teil feststeht und das silbrig blanke Alu-Gussstück mit aufgeschraubten Kettenrad sich dem gegenüber bewegen lässt.
Wenn dem so ist dann sind die Lager hinüber!
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon mz-halbe-93 » 15. Juni 2011 13:58
Nee nee, sowohl die fettige als auch die silbrig glänzende - sagen wir mal - Hülse haben kein Spiel gegeneinander, sondern das Kettenradträger-Blatt ist wahrscheinlich von der äußeren (silbrigen) Hülse abgebrochen - ist sowas denkbar?
Da die Kräfte ja über das Blatt an die Nabe gebracht werden, kann man damit zwar fahren - aber ich weiß halt nicht, wie lange das noch gut geht. Eine gewisse formschlüssige Führung des Blattes ist ja nach wie vor gegeben.
Gruß, Ulf
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon Nordtax » 15. Juni 2011 14:46
mz-halbe-93 hat geschrieben:Nee nee, sowohl die fettige als auch die silbrig glänzende - sagen wir mal - Hülse haben kein Spiel gegeneinander, sondern das Kettenradträger-Blatt ist wahrscheinlich von der äußeren (silbrigen) Hülse abgebrochen - ist sowas denkbar?
Ja, und dann müßte der Bruch schon fast rundherum gehen, sonst würde es sich nicht bewegen lassen.
Nordtax
Beitragvon the silencer » 19. Juni 2011 18:40
Wollte eigentlich nur die Kette fetten, hab mal ein Bild gemacht vom Schraubenkopf der Kettenblattverschraubung eines späten Exemplares der 500er Reihe.
Danke Nordtax für den Tip des aufflexens des Kettenschlosses :ja: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Nordtax » 19. Juni 2011 18:51
the silencer hat geschrieben:Wollte eigentlich nur die Kette fetten, hab mal ein Bild gemacht vom Schraubenkopf der Kettenblattverschraubung eines späten Exemplares der 500er Reihe.
Hm, wie spät?
Meine aktuell zugelassene Country ist EZ 11/98.
Da steht garnix auf den Schraubenköpfen, sehr ungewöhnlich.
Nordtax
Beitragvon Nordlicht » 19. Juni 2011 19:05
Nordtax hat geschrieben:Da steht garnix auf den Schraubenköpfen, sehr ungewöhnlich.
nee...da waren die ESKA Schrauben alle....du hast denn welche aus china drann :wink:
Beitragvon the silencer » 19. Juni 2011 19:10
Hm, wie spät?
Erstzulasssung 31.08.2001
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon mz-halbe-93 » 25. Juni 2011 00:28
So, heute den Antrieb wieder mal zerlegt, da Teile eingetroffen.
1. Kettenradträger wie schon erwartet gebrochen, d.h. nur die innerste Hülse um die Lager herum drehte sich noch ordentlich geführt um die Lager, das ganze Blatt bzw. die Scheibe, wo das Kettenrad drauf geschraubt ist, bewegte sich frei. Ist das eigentlich eine Sollbruchstelle, um die Lager der Ritzelwelle des Motors zu schonen?
2. mal die Kettenglieder gezählt, da die Kettenspanner auffällig weit vorn saßen: Es waren eindeutig weniger als die vorgeschriebenen 102 Glieder (...ich habe das Kettenschloß nicht vergessen) - dass muss der Grund gewesen sein. Möchte mal wissen, wer so etwas bewusst eingebaut hat...
3. Das Kettenrad sah entsprechend malträtiert aus...da ist dann wohl auch ein Neues fällig.
Offene Frage: Wie bekomme ich den Auspuff-seitigen Teil der Achse aus den Lagern, ist da Hitze/ Kälte angesagt? Evtl. Kältespray aus dem Klempnerbedarf nehmen? Rausschlagen lässt sich das sicher nur mit roher Gewalt.
Gruß, Ulf
Gruß Ulf
mz-halbe-93
Beitragvon Der Bruder » 25. Juni 2011 10:43
Silvi und country haben aber von haus aus 102 Glieder!!!!
Die R hat 100
Und wenn die Schwinge von der ETZ 250 verbaut ist sinds 104 Glieder
Ich tippe mal eher auf geändertes Ritzel oder Kettenblatt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordtax » 25. Juni 2011 11:10
mz-halbe-93 hat geschrieben:Offene Frage: Wie bekomme ich den Auspuff-seitigen Teil der Achse aus den Lagern, ist da Hitze/ Kälte angesagt? Evtl. Kältespray aus dem Klempnerbedarf nehmen? Rausschlagen lässt sich das sicher nur mit roher Gewalt.
Erstmal die Welle mit Lagern aus dem Aluträger raus.
Dann ein Rohr, das minimal größer ist als der radseitige Teil der Achse, auf der Radseite aufstecken und das Ganze in einer Presse oder einem soliden Schraubstock herausdrücken, Wärme auf dem Innenring des Lagers hilft.
Einbau umgekehrt: das Rohrstück muß etwas größer als der Außenteil der Achse sein, darf aber nur auf dem Innenring, nicht auf dem Außenring des Lagers abstützen.
Dann die Achse gegen den abgestützen Innenring durch die erwärmten (120-150°C) Lager drücken.
Anschließend Alles zusammen in den erwärmten (100-120°C) Kettenradträger stecken und abkühlen lassen, Sicherungsring rein, fertig.
-- Hinzugefügt: 25. Juni 2011 11:14 --
Der Bruder hat geschrieben:Silvi und country haben aber von haus aus 102 Glieder!!!!
Die R hat 100.
Hm, die Schwingen der Country/Silvi sind genauso lang wie die von der ETZ 250, Ritzel sind 18/16.
Warum soll dann die Kette bei Silvi/Country kürzer sein?
Nordtax
Beitragvon Der Bruder » 25. Juni 2011 12:44
Die länge habe ich noch nicht gemessen,kann ich aber jetzt da ja nen Vergleichsobjekt jetzt da ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon the silencer » 3. Juli 2011 17:28
Hm, wie spät?
Laut FIN Modelljahr 1994
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
