Anlasser
Anlasser
Beitragvon Andreas0361 » 16. Juli 2017 18:14
Hallo, wer kennt das Problem, Anlasser dreht aber der Motor nicht . Das Zahnrad dreht lediglich auf der Welle, nimmt aber den Motor nicht mit. Ist dort ein Keil abgeschert ? Wie hoch ist der Aufwand ?
Fuhrpark: MZ 500 Silverstar
Andreas0361
Re: Anlasser
Beitragvon mutschy » 16. Juli 2017 21:12
Ich hab davon nicht wirklich nen Plan, aber muss der Anlasser ständig in dem Zahnrad kämmen, oder wird er aus- u wieder eingerückt? Wenn er ständig drin kämmt, gibt's ein Problem mit Freilauf, der dann zwingend vorhanden sein muss. Is ja schließlich kein Dynastart ;)
Vielleicht hilft dir das beim Eingrenzen des Fehlers.
Themen: 183
Re: Anlasser
Beitragvon Maik80 » 16. Juli 2017 22:20
Das typische Rotax Problem: Anlasserfreilauf defekt. Die Suche spuckt ne Menge Themen dazu aus.
Dann muss man halt antreten.
Re: Anlasser
Beitragvon Etzitus » 16. Juli 2017 22:40
Hallo.
Willkommen im Club. Versuchs mal hiermit. Einfach bzw. wie hoch ist der Aufwand, kommt drauf an...
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Re: Anlasser
Beitragvon the silencer » 16. Juli 2017 22:47
Wenn du Pech hast brauchst du einen neuen, der ist kostenintensiv :roll: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: Anlasser
Beitragvon Andreas0361 » 30. Juli 2017 20:48
Gibt es den von der Fa.Rotax keinen entsprechenden Reparatursatz ?
Andreas0361
Re: Anlasser
Beitragvon the silencer » 30. Juli 2017 20:59
Andreas0361 hat geschrieben:Gibt es den von der Fa.Rotax keinen entsprechenden Reparatursatz ?
Wohl nicht sonst hätte man hier schon mal was von gelesen.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Anlasser
Beitragvon Nordtax » 30. Juli 2017 22:17
Mach erstmal den Kram auseinander und schau nach, was beschädigt ist.
Nicht damit weiterfahren.
Evtl. sinds nur die Feder und/oder die Rollen, da gibt es Neuteile zu akzeptablen Preisen.
Wenn mehr defekt ist, kann ich evtl. mit Gebrauchtteilen helfen.
Nordtax
Re: Anlasser
Beitragvon Egon Damm » 30. Juli 2017 22:34
Nordtax hat geschrieben:
Genau. Schaue auf die Seiten hier im Forum welcher Der Bruder bzgl. Freilauf eingestellt hat Es ist keine
große Aktion den Freilauf instandzusetzen. Weiterhin unterliegt dieser NUR einem hohen Verschleiß wenn der
Motor NICHT mit dem Dekohebel ausgemacht wird.
PS: die Firma Rotax gibt es noch, allerdings in einem großen Konzern eingegliedert. Teile über diese zu beziehen
ist nicht mehr möglich.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Anlasser
Beitragvon Martin H. » 31. Juli 2017 07:39
Egon Damm hat geschrieben:PS: die Firma Rotax gibt es noch, allerdings in einem großen Konzern eingegliedert. Teile über diese zu beziehen
Ok, aber es gibt doch immer noch z. B. Händler wie Ente oder den Importeur Hallat:
http://www.rotax-deutschland.de
Re: Anlasser
Beitragvon Egon Damm » 31. Juli 2017 09:14
Hallo Martin H,
verlinke für den Fredersteller mal den Beitrag von Der Bruder, wo erklärt wird, den Freilauf
instandzusetzen.
Mit Hallat ist es nicht so einfach Teile zu bekommen. Daher bestelle ich Rotaxneuteile bei
Motorrad Ente in Wolfenbüttel. Mit guten gebrauchten Teilen kann wenn vorhanden der User
Nordtax helfen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Anlasser
Beitragvon Martin H. » 31. Juli 2017 09:29
Egon Damm hat geschrieben:Hallo Martin H,
instandzusetzen.
:?: Den hatte doch weiter oben Etzitus schon in seinem Beitrag verlinkt; oder welchen meinst Du?
Egon Damm hat geschrieben:Mit Hallat ist es nicht so einfach Teile zu bekommen.
Ja, ich weiß schon; dauert bissl... 8)
Aber prinzipiell liefert der doch noch, oder nicht? Auf seiner HP steht jedenfalls nix anderes.
Re: Anlasser
Beitragvon Etzitus » 31. Juli 2017 10:23
für Rotaxteile gibts auch noch den Zähringer und auch in England, z.B. bei Sportax, kommt man gut und schnell an Brocken. In Holland ist auch noch ein Rotaxhändler. Also so in der Wüste steht man da nicht.
Schöne Jrüße
Rainer
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
