Vergaser drehzahlmesser 500R
Beitragvon fränky » 12. Dezember 2018 17:37
bin immer noch an meiner 500R zugange. Freue mich rieeeesig über die "übersichtliche" Elektrik-einfach herrlich in den Kabeln zu wühlen.
Instrument habe ich ein neues drangebaut, aber leider funktioniert der Drehzahlmesser überhaupt nicht.
Ich weiss dass das grüne Kabel die Signale senden soll. Aber leider habe ich nicht die Werkzeuge um irgendwelche Signale im herzbereich zu messen. Habe den Beitrag von Lothar gelesen, aber kann damit nicht wirklich was anfangen.
Kriegt der Drehzahlmesser Impulse in Beziehung mit der Drehzahl, oder über den sich änderten Strom der Lichtmaschine?
Da die Instrumente ja die gleichen wie bei der ETZ 251 sind kann das Signal mit den Umdrehungen ja nicht sein(Zweitakt+Viertakt).
Dann noch ne Frage zum Dellorto. Habe den neuen Ansauggummi am Luftfilter erneuert, aber es fehlen noch 1-2cm um den Gummistutzen am Vergaser anzuschliessen. Ist da noch ein Teil auf das Gewinde vom Vergaser draufgeschraubt? Da wo sonst die offenen Ansaugtrichter draufgeschraubt sind?
Da wars vorerst mal
Danke schon mal für euere Infos.
fränky
Themen: 185
Re: Nochmal 500R
Beitragvon schraubi » 12. Dezember 2018 17:46
Evtl. Fehlt dir der plastikflansch am vergaser
schraubi
Themen: 235
Re: Nochmal 500R
Beitragvon Matthieu » 12. Dezember 2018 17:47
fränky hat geschrieben:Da die Instrumente ja die gleichen wie bei der ETZ 251
Mir hat mal jemand gesagt, dass es vier verschiedene Instrumente/Drehzahlmesser gibt :roll:
Tacho ist aber def. anders als bei der 251er. Das siehst du schon an der Beschriftung der Warnlampen.
Zuletzt geändert von Matthieu am 12. Dezember 2018 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Matthieu
Re: Nochmal 500R
Beitragvon schraubi » 12. Dezember 2018 17:49
Stimmt, da hab ich auch mal was gehört. Aber was genaues weiß ich nicht
Hab was gefunden :
viewtopic.php?f=6&t=33746
schraubi
Themen: 235
Re: Vergaser drehzahlmesser 500R
Beitragvon fränky » 12. Dezember 2018 18:09
schraubi
genau dieser Stutzen fehlt mir noch-danke
Instrumente
Also die gekauften sehen genau gleich aus wie die demontierten, auch in puncto Kontrolleuchten.
Das geht auch alles wie es soll. Gut den Tacho kann ich erst bei ner Probefahrt testen.
Was eben keinen Zucker macht ist der DZM.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Martin H. » 12. Dezember 2018 18:19
fränky hat geschrieben:Da die Instrumente ja die gleichen wie bei der ETZ 251 sind kann das Signal mit den Umdrehungen ja nicht sein(Zweitakt+Viertakt).
Meines Wissens gab es sogar zwei Varianten bei den Rotaxmodellen...
viewtopic.php?p=1276369
viewtopic.php?p=403409#p403409
Re: Nochmal 500R
Beitragvon MZ Werner » 12. Dezember 2018 18:21
schraubi hat geschrieben:Stimmt, da hab ich auch mal was gehört. Aber was genaues weiß ich nicht
Hab was gefunden :
Den Fred habe ich vor 8 Jahren eingestellt. Lothar schreibt darin das die beiden Ausführungen sich nur durch die Einstellung am Potie unterscheiden. Siehe Beitrag vom 26. Mai 2010 1:09 PM
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ_Paule » 13. Dezember 2018 16:44
Drehzahlmesser sind mir bisher 3 verschiedene Typen untergekommen, die aber optisch alle identisch sind.
1. 2-takt ETZ, zeigt logischerweise falsch an beim Viertakter
2. Für Anschluss an Limaphase; wohl frühe Ausführung (allerdings kein Ausschlag bei Anschluss an Zündimpuls)
3. Für Anschluss am Zündimpuls (kein Ausschlag bei Anschluss an Limaphase)
Also mal beide Anschlussmöglichkeiten prüfen. An einem sollte er was anzeigen. Ist der Dehzahlwert falsch , wars einer von der ETZ.
Fuhrpark: RT /0; BK350, ES175/1, ETS250; TS250/A, ETZ250/F, Rotax 500, Zündapp KS750 Gespann
MZ_Paule
Beitragvon fränky » 13. Dezember 2018 17:11
Das werde ich testen, danke :D
fränky
Themen: 185
Beitragvon Nordtax » 13. Dezember 2018 18:40
MZ_Paule hat geschrieben:1. 2-takt ETZ, zeigt logischerweise falsch an beim Viertakter
Der Rotaxmotor, um den es hier geht, zündet in jeder Umdrehung.
Nordtax
Beitragvon fränky » 14. Dezember 2018 16:37
also DZM funzt. Ich habe das grüne Kabel an die Zündspule gelegt. War vorher an einer Limaphase (gelb).
Zeigt perfekt an-supi.
fränky
Themen: 185
