Frage Zubehörauspuff
Beitragvon Tobias Doebber » 30. Dezember 2019 22:32
Hallo Forum,
ich habe im Netz einen Sebring-Auspuff Typ MU 150 B1 erstanden. Der gehört eigentlich zu einer Honda Boldor.
Bin im Moment zu blöd hier Bilder hochzuladen.
Hat jemand Erfahrung damit an der MZ 500 mit Dellorto-Vergaser.
Mir wäre schon geholfen, wenn es leistungsmäßig zumindest nicht weniger würde.
Danke
Gruß und guten Rutsch
Tobias
Tobias Doebber
Re: Frage Zubehörauspuff
Beitragvon Schumi1 » 30. Dezember 2019 23:32
Wenn du ihn nun doch schon hast, bau an das Ding und teste :wink:
Beitragvon Zünder » 1. Januar 2020 22:18
Hallo Tobias,
ich habe diesen Auspuff verbaut und kann nur sagen, das meine 500 R damit besser läuft als mit dem originalen.
Allerdings musste ich beim Umbau feststellen, das anscheinend ein Vorbesitzer dem originalen schon etwas
"Luft gemacht" hat. Also ich konnte von hinten nach vorne durch ein kleines Loch durchschauen.
Der MU 150 bringt bei mir eine bessere Laufkultur im unteren Drehzahlbereich, kann jetzt schon von knapp unter 3000 Touren
ruckfrei hochbeschleunigen. Die Endgeschwindigkeit ist gleich geblieben. Der Sound ist auch okay.
Fuhrpark: Junak M10 Bj. 63
MZ 500R
ETZ 251
S53, diverse S51,
Zünder
Beitragvon Tobias Doebber » 24. Januar 2020 10:32
ich habe jetzt den Auspuff mal angebaut.
Mit Choke gut angesprungen und läuft. Ist aber schon recht laut (für mein Empfinden).
Scheinbar ist aber mit diesem Auspuff die Leerlaufdüse zu klein, Standgas geht nur mit leicht geöffnetem Choke.
Hast du den Vergaser umbedüst?
Tobias
Tobias Doebber
Beitragvon UlliD » 24. Januar 2020 10:43
Hast du sie auch richtig warmgefahren :?: :?:
Beitragvon mzdietmar » 24. Januar 2020 10:53
Bitte Bilder ich habe auch einen anderen Auspuff dran und bin zufrieden
mzdietmar
Beitragvon hiha » 24. Januar 2020 11:46
Wenn ein Viertaktauspuff weniger Rückstau hat, kann eine fettere Bedüsung nötig sein.
Ich würd mir das mit dem anderen Auspuff übrigens überlegen. Seit letztem Jahr ist eine Geräuschmessung und Eintragung pflicht, es gibt keinen Ermessensspielraum, das muss der Prüfer dokumentieren.
Da bist Du mit etwa Eur.400.- dabei...
Hans
hiha
Beitragvon Tobias Doebber » 26. Januar 2020 11:51
ich würde gerne Bilder einstellen, bin aber zu doof....wie geht das am einfachsten???
Das mit der Geräuschmessung ist interessant, wird das bei der TÜV-Prüfung gemacht? Höre ich zum ersten mal.
Oder meinst du, falls man mal in eine Polizeikontrolle kommt???
Also, Bilder sind am Start.
Tobias
Tobias Doebber
Beitragvon Martin H. » 26. Januar 2020 12:33
Tobias Doebber hat geschrieben:Hallo,
Unter Deinem Beitrag aufs Kästchen "Dateianhang hochladen" klicken und danach auf "im Beitrag anzeigen" (dann kannst Du die Fotos an die passende Stelle im Text platzieren).
Beitragvon Tobias Doebber » 26. Januar 2020 12:49
Ach ja....na guck...dann ist es doch einfach.
Also ich habe mal hochgeladen die Bilder zum Vergleich MZ-original A1 Auspuff zu Sebring MU 150 von Honda Boldor
Tobias Doebber
Beitragvon mzdietmar » 26. Januar 2020 13:04
Ich habe den kurzen Auspuff an meiner silver Star ist etwas lauter,im Oktober beim TÜV ohne Probleme
mzdietmar
Beitragvon Tobias Doebber » 26. Januar 2020 13:13
musstest du umbedüsen?
Tobias Doebber
Beitragvon mzdietmar » 26. Januar 2020 13:16
Nein
-- Hinzugefügt: 26. Januar 2020 12:17 --
Ich habe einen dellorte Vergaser dran
mzdietmar
Beitragvon Nordtax » 26. Januar 2020 15:59
Zum Thema Rotax mit anderem Auspuff wurde hier schon reichlich geschrieben, allerhand Infos findest du über die Forumssuche.
Gruß, Thorsten
Nordtax
