Bing Vergaser einstellen
Beitragvon Risinghaze » 22. April 2022 11:06
Moin!
Nachdem ich gefühlt alle Beiträge in den letzten 4 Monaten hier beigetragen hab, kommt jetzt wieder der nächste!
Nachdem ich durch die Vollabnahme gerasselt bin (was auch an der AU lag) wurde mir auferlegt rauszufinden, wie man den Bing Vergaser einstellt.
Die Maschine läuft viel zu fett. (6-7%CO anstatt 4% CO wie Vorgabe)
Kann mir jemand sagen, an welcher Schraube ich da drehen muss und wo diese ist?
Mit freundlichen Grüßen
PS: es geht um eine MZ Silver Star mit 500ccm Rotax Motor, damit es nicht nochmal zu Verwechslungen kommt :)
Zuletzt geändert von Risinghaze am 22. April 2022 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 3x MZ Charly (Rot, Schwarz, Silber)
Verkauft: Honda MSX 125 Bj. 2015, Husaberg FE 350 Bj. 2013, Jawa 638 Gespann Bj. 1991, MZ ETZ 125 Bj. 1991, MuZ Charly Rot Bj. Unbekannt,
Risinghaze
Re: Bing Vergaser einstellen
Beitragvon smartsurfer81 » 22. April 2022 11:19
Hallo.
Welchen Bing hast du denn?
Die Schraube mit der sichtbaren Feder ist die Schieberanschlagschraube(Standgasschraube)
Die Andere die Gemischschraube.
Wenn sie gut läuft würde ich da gar nichts machen, sondern ein Wörtchen mit dem Prüfer sprechen.
Wenn du trotzdem dran drehst, schreib dir die Ausgangsposition auf.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon g-spann » 22. April 2022 11:36
Wahrscheinlich einen Gleichdruckvergaser 64/33...
Da is nix mit Schieberanschlagschraube...
Beitragvon Risinghaze » 22. April 2022 11:39
Es gibt für die 500er mehr als nur ein?
Es sind neben der Standgasschraube, noch zwei weitere unter dem Vergaser.
An den Seiten gibt es keine (zumindest nicht ersichtlich)
Ihr denkt auch alle, dass man mit jedem TÜV Prüfer reden kann ^^‘
Wenn AU nicht iO, dann bekomme ich keine Vollabnahme. Ende!
Der hat sogar das Lenkerschloss bemängelt.
Aber ich hab keine Lust wieder ne Diskussion zu führen, ob er richtig gehandelt hat oder nicht ?
Ich will nur wissen, wie man den einstellt…
-- Hinzugefügt: 22. April 2022 11:43 --
g-spann hat geschrieben:Wahrscheinlich einen Gleichdruckvergaser 64/33...
Gut, nachdem ich den mal gegoogelt habe, bezweifle ich, dass ich den drin hab.
Ich werde mal Fotos machen, wenn ich wieder an der Maschine bin bzw mal schauen, ob ich da eine Bezeichnung finde!
Risinghaze
Beitragvon smartsurfer81 » 22. April 2022 11:56
Hier wurde ja nicht mal erwähnt um welches Fahrzeug es sich handelt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Risinghaze » 22. April 2022 12:01
Da haste vollkommen recht!
Tut mir leid.
Es geht um eine MZ Silver Star :)
Risinghaze
Beitragvon g-spann » 22. April 2022 12:05
Die Rotaxe hatten entweder Dell'Orto-Schiebervergaser oder eben Bing-Gleichdruckvergaser...letzere haben einen Dom obendrauf (wie die meisten 2V-Boxer BMWs) und eine Drosselklappe im Ansaugstutzen...
Die Leerlauf-Gemischschraube befindet sich in Fahrtrichtung vorn in einem Ausschnitt der Schwimmerkammer...eine Messingschraube mit SW 6mm...wenn das Ding viel zu fett läuft, würde ich auch mal nach dem Kolben des Startvergasers (umgangssprachlich "Choke" genannt) gucken: Wenn der nämlich hängt, oder die Dichtung nix mehr kann, fährst du die ganze Zeit mit Kaltstartanreicherung, was schwarze Wölkchen aus dem Auspuff macht...
Beitragvon smartsurfer81 » 22. April 2022 12:05
Gut, da bin ich raus.
Ich dachte es geht um eine 2 taktende MZ
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon g-spann » 22. April 2022 12:08
smartsurfer81 hat geschrieben:Hier wurde ja nicht mal erwähnt um welches Fahrzeug es sich handelt.
Wir befinden uns ja im Themenbereich "Antrieb - Rotax (500)", aber, hast recht, das heisst auch nicht immer was... ;D
Beitragvon Risinghaze » 22. April 2022 12:57
g-spann hat geschrieben:Die Rotaxe hatten entweder Dell'Orto-Schiebervergaser oder eben Bing-Gleichdruckvergaser...letzere haben einen Dom obendrauf (wie die meisten 2V-Boxer BMWs) und eine Drosselklappe im Ansaugstutzen...
Danke dafür!
Ich werde es überprüfen.
Aber erstmal werde ich ein Bild machen. Denn ich bin der Meinung, dass ich noch nen anderen Bing dran hab.
Der hat zwar auch die ganzen Merkmale, aber hat beim Choke z.B. 2 Federn und nicht nur eine.
Risinghaze
Beitragvon Friedrich » 22. April 2022 16:16
Hallo Risinghaze, nur ned hudle.
Hab hier ja ewig nix mehr geschrieben, aber egal.
Also, Der Vergaser heißt Bing 64/33/302 für Deutschland u. eben für die MuZ500.
In meiner Reparaturanleitung steht da für die Schweiz auch noch die Version/306, über den steht aber nichts in den
bei http://www.bingpowersystems.de aufzufindenden Daten- u. Einstell-blättern unter Ersatzteile drin.
Die Version /304 stigele hat wohl bis auf die andere Starterdüse die selben Innereien verbaut, aber bei der Version /302 für unsere
MuZ500 steht eben 66 als Startdüse u. nicht 55.
Auch haben die Hauptdüse mit 125 u. die Leerlaufdüse mit 45 keine 1,25mm, bzw.0,45mm Öffnung, sondern beziehen sich auf
Durchflussmengen. Die Startdüse ist wohl fest im Ansaugstutzen im Gehäuse eingepresst, keine Ahnung ob die gewechselt werden könnte.
Das Gehäuse ist innen mit 32 erhaben gekennzeichnet, wurde aber wohl auf 33mm (hab ich gemessen) leicht aufgespindelt.
Leerlaufgemischschraube (die mit dem Messingsechskant ohne Schlitz) soll in Grundstellung wohl 3/4 Umdrehung geöffnet sein.
Daneben befindet sich noch ein Stutzen,mit einer normalen Schlitzschraube verschlossen, bei offenem Stutzen werden da zB. 2 Vergaser
synchronisiert (bei Einsatz des Vergasers in Zweizylindern).
Man kann dann wohl noch die Teillastnadel Nr: 251 (3. Pos. von oben) u. die Schwimmerventil-Nadeldüse 2,66 auf Richtigkeit ,
sowie die Unterdruckmembran auf Risse überprüfen. Außerdem die entsprechenden O-Ringe am Düsenstock, an der Leerlaufdüse u.
Leerlaufschraube auf Verschleiß untersuchen.
mit freundlichem Rotaxgruss Friedrich
Friedrich
Beitragvon Martin H. » 22. April 2022 17:26
Zum Bing in den Rotaxmodellen steht doch einiges bei www.miraculis.de in der „Reparaturanleitung Saxon 500 - Fahrgestell“ im Anhang.
Beitragvon Risinghaze » 22. April 2022 19:19
Kann ich irgendwie sehen, ob es ein 306 ist?
Es handelt sich um eine Schweizer Maschine.
Risinghaze
Beitragvon hermann27 » 22. April 2022 19:48
Auf dem senkrechten Steg zum Zylinderkopf zeigend
stehen die Kennzahlen
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Friedrich » 22. April 2022 20:32
Hallo Risinghaze, tja ist irgendwie seltsam.
Auf dem Bing- Ersatzvergaser welchen ich hier liegen habe steht auf diesem Steg welchen hermann27 nennt auch 64/33/304.
Die schweizer Version soll ja statt der 45er Leerlaufdüse laut Reparaturanleitung eine 40er haben.
In diesen Daten-u. Einstell-blättern bei bingpower habe ich nur eine /306 Nummer gefunden, welche allerdings zu einer
BMW R80 N/S mit einem in Fahrtrichtung rechten Vergaser 64/32/306 gehört.
Aber zum richtig "Laufen" bringen, um die CO-Werte einzuhalten spielen eventuell noch andere Faktoren eine Rolle.
Friedrich
Beitragvon Richy » 22. April 2022 21:59
Als erstes mal prüfen, ob die Leerlaufdüse nicht von einem freundlichen Deppen und Vorbesitzer aufgerieben wurde. Hatte ich damals, 13%CO waren das Ergebnis.
Mit einer 40er Düse läuft der Hobel wie ein Sack Nüsse, da kann es schonmal sein, dass dort jemand rumspielt.
Die Starterdüse befindet sich in der Vergaserwanne und kann rausgeschraubt werden.
Beitragvon Friedrich » 22. April 2022 23:20
Hallo Richy, ah jetzt ja,habe die wohl mit der Luftkorrekturdüse verwechselt.
Fahre schon seit Jahren eigentlich nur noch mit dem Dellorto.
Dann hier noch ein paar Bilder, auch mit abgebauter Choke-Einrichtung, geschlossen und voll geöffnet.
Friedrich
Beitragvon Ostkradfahrer » 24. April 2022 08:03
Moin! Auch wenn ich nicht der Fragesteller war und den Bing kenne, freue ich mich über die Art der mit Fotos dokumentierten Antwort. Mit feundlichem Kradfahrergruß, Thomas
Wenn ich mal nicht antworte, bin ich nicht unhöflich sondern beherrscht und deshalb höflich.
Fuhrpark: MZ 125/3, Bj. 1961; MZ Silver Star Gespann, Bj. 1995 (mein stark modifizierter Schatz); MZ Skorpion Sport, Bj. 1997; MZ Silver Star, Bj 1993; 2 * MZ Silver Star Bj. 96 und 98 aus der irgendwann mal EINE Kaffeemaschine werden soll, vielleicht rette ich noch ein Original; MZ Country, Bj 1995, Yamaha SR 500, Bj. 1990 (Baustelle). Ein Auto habe ich auch, aber dies ist ja ein Motorradforum.
Ostkradfahrer
Beitragvon Risinghaze » 26. April 2022 16:09
Moin!
Hab jetzt mal nachgeschaut, was ich da im Moped hab.
Is wirklich der 64/33/302. also auch wenn es ein Schweizer Moped is, ist da der deutsche Vergaser drin.
Da ich aber ungern auf „Gut Glück“ wieder zum TÜV will, gibt es irgendwo ne Ersatzdüse zu kaufen? ? hab bis jetzt nur vollständige Vergaser gefunden.
Risinghaze
Beitragvon TS Jens » 26. April 2022 17:11
Ich an deiner Stelle würde mir einen anderen Prüfer empfehlen lassen.
Oder Mal Motorradwerkstätten in der Nähe fragen.
Nach Prüfern mit Herz für Zweiräder.
Wenn ich hinfahre baue ich wieder einen 27 PS Auspuff an (A).
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Friedrich » 26. April 2022 17:44
Tja Risinghaze, schaut mit Ersatzteilbeschaffung wohl nicht mehr so üppig aus wie noch vor paar Jahren.
Bei Ritzerfeld in Nürnberg gibt es nur noch Sonderposten ( wie Schwimmer, aha da wurden auch geteilte Schwimmer in Ultralight`s verbaut).
Keine Ahnung ob das Vorbeischauen bei einem x-beliebigen BMW-Händler von Erfolg gekrönt sein könnte?
Die Düsen sind schon speziell, da auf Durchflussmenge kalibriert.
https://www.muz.de/ersatzteillisten.htm ... tax500.pdf
Da stehen zwar Nummern dabei, aber eventuell wird es das Beste sein Du wendest dich an Ralph Engelbrecht, welcher über bingpower.de
zu finden ist.
Ich selbst habe allerdings für Bing-Vergaser schon lange nichts mehr besorgt.
Friedrich
Beitragvon mzdietmar » 26. April 2022 18:33
Bei gabor mz gibt es für beide vergasermodelle Ersatzteile
mzdietmar
Beitragvon Risinghaze » 26. April 2022 19:23
mzdietmar hat geschrieben:Bei gabor mz gibt es für beide vergasermodelle Ersatzteile
Hast du vollkommen recht!
Da war ich bisschen zu blöd :D
Und Friedrich,
Danke für deine immer sehr ausführlichen Antworten!
Das ist leider nicht immer die Norm.
Danke!
Aber eine kleine Frage hab ich noch. Is die Letzte! (Erstmal)
Gibt es ein bestimmte Art von Schraubendreher um die Schraube zu drehen, wenn der Vergaser eingebaut ist?
Müsste die „Feinabstimmung“ ja beim TÜV dann machen.
Risinghaze
Beitragvon mzdietmar » 26. April 2022 19:30
Sehe zu das sie im Standard vernünftig läuft und vorher richtig warm fahren
-- Hinzugefügt: 26. April 2022 19:30 --
Standgas
mzdietmar
Beitragvon Friedrich » 26. April 2022 20:15
Nun, bei Gabor gibt es fast alles.
Auf die Dichtringe (O-Ringe) muss man vielleicht etwas länger warten.
Die sind, als nicht am Lager, gekennzeichnet, oder bei Boxer-Parts.de, kostet aber auch wieder nochmal fast 8,00-€ Versand.
O-Ringe sind bei Gemischregulierschraube u. Leerlaufdüse gleich, der vom Düsenstock(vor dem Zestäuber) ist größer,ist aber bei Gabor als am Lager gelistet.
Die Leerlaufgemischschraube ist bei meinem Ersatzvergaser nur mit einem 6-Kant-Kopf (ohne Schlitz) versehen welcher auch noch herausragt
aus dem Stutzen. Da läßt sich, wenn es bei deinem Vergaser auch so sein sollte mit einer dünnblättrigen Säge u. schmalen Schlüsselfeile...ein Schlitz
einbringen. Bei der Version aus der Schweiz ist hoffentlich nicht die Gemischregulierschraube fest verklebt ?
Von z.B. Mikuni-vergasern hat man da schon schlimme Sachen gehört (mit Ausbohren müssen usw.).
Die Teile sind anscheinend teils auch als Nachfertigung zu haben.
Zuletzt geändert von Friedrich am 27. April 2022 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Friedrich
Beitragvon Risinghaze » 26. April 2022 22:37
Naja, das is ja der 302 Vergaser. Da is nix verplombt. Der hat aber nur eine Schlitzschraube. Sie hat halt ein sehr dünnen Schlitz und sitzt sooooo doof, dass man da nicht so einfach ran kommt :D
Risinghaze
Beitragvon g-spann » 26. April 2022 23:38
ich habe meine BING-Ersatzteile entweder bei Uli oder bei denen hier bestellt.
Hier könntest du vielleicht auch Glück haben...
Die Leerlaufgemischschraube stelle ich mit einer 1/4" Stecknuss, SW6, ein...besonders gut eignen sich dafür die Nüsse von Hazet, weil sie am dicken Ende geriffelt sind...
Beitragvon Risinghaze » 28. April 2022 19:26
Hat jemand ne Info, wie die "Standard" Einstellung der Leerlaufgemischsschraube ist?
In der Reparaturanleitung steht nur "Siehe Anhang", dann gehe ich auf den Anhang und da steht "Motorspezifisch". Und was soll das heißen?
Also ich habe zwar eine 45 drin, ich hab mir aber jetzt nochmal eine neue bestellt. genauso wie neue Dichtungen für Choke, die Düse, Einstellschraube und Schwimmerbecken.
Sollte also schon werden :)
Risinghaze
Beitragvon Nordtax » 28. April 2022 20:12
Risinghaze hat geschrieben:Hat jemand ne Info, wie die "Standard" Einstellung der Leerlaufgemischsschraube ist?
Laut der MuZ-Kundendienstinfo für den Bing soll die Grundeinstellung "etwa 3/4 Umdrehung offen" sein.
Links herum, also rausdrehen, wird es fetter, rechtsrum magerer.
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon Martin H. » 28. April 2022 22:12
In der Reparaturanleitung steht unter Punkt 1.2 Vergaser „Leerlaufgemischschraube Umdrehungen offen 3/4 (für die Schweiz 1/4…3/4)“
Beitragvon Risinghaze » 28. April 2022 22:38
hmh, okay. Dann versuche ich das nochmal :)
Risinghaze
Beitragvon Risinghaze » 30. April 2022 19:41
Jo, jetzt läuft sie mit 1.500 Touren im Stand relativ okay.
Warte noch auf 2-3 Dichtungen, vor allem die O Ringe an der Einstellschraube und an der Leerlaufdüse sind hinüber.
Dann sollte das passen :) danke erstmal!
Risinghaze
Beitragvon Risinghaze » 26. Mai 2026 15:05
Nach 4 Jahren muss ich leider Gottes den Thread wieder beleben.
Ansich lief die Karre die letzten 4 Jahre wirklich zuverlässig, doch bemerkte ich, dass ich nur mit Ach und Krach auf 100 Sachen komme und sie dann scheinbar nicht genug Sprit bekommt und zeitweise Aussetzer hat.
Nun konnte ich gestern das erste mal eine weitere Silverstar als Gespann sehen. Bei der gemeinsamen Ausfahrt ist doch aufgefallen, dass der Kollege mit gewissermaßen weggefahren ist. Auch wenn er noch die Solo Übersetzung hat.
Wo ich gerade mal mit 70 den Berg hoch gekommen bin, ist er mit 80-90 gefahren.
Und aktuell läuft sie zudem auch immer langsamer.
Wie gesagt, ich hatte damals nur die Leerlaufdüse erneuert, die Hauptdüse aber nicht. Wahrscheinlich wäre das nun auch an der Zeit. Aber kann mir vielleicht jemand ein Tipp geben, wo ich schauen kann, bezüglich dem Sprit Problem? Also dass ich bei Vollgas gefühlt nicht genug Saft in den Vergaser bekomme...
Risinghaze
Beitragvon TS Jens » 26. Mai 2026 19:08
Wenn die Karre zu wenig Sprit bekommt, das must du kontrollieren ob 16 Liter die Stunde durch Benzinhahn und Vergaser laufen.
Ansonsten solltest du Mal die Luft ansaugung kontrollieren. Ist die ansaugung frei ?
Sind die Vergasergummis intakt ganz ? Oder rissig ziehen Nebenluft.
Und was für ein Auspuff ist dran 27ps oder 34ps.
Das macht alles ein riesen Unterschied.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Risinghaze » 26. Mai 2026 19:21
.... wo du es sagst... ich hab da ein schlechtes Gefühl.... Hatte nach dem Winter in einer meiner Maschinen ein Mäusenest gefunden, also im Luftfilterkasten. Dann werde ich das mal überprüfen.
Das mit den 16L/H muss ich noch testen. Wusste bis jetzt nicht die Durchflussrate.
Gummis im Vergaser sind vor 4 Jahren neu gekommen.
Ich wusste es mal, habs aber wieder vergessen... Wie unterscheiden sich die 27/34 PS Auspüffe nochmal?
Risinghaze
Beitragvon TS Jens » 26. Mai 2026 20:34
Wie gesagt freie ansaugung und freier Auspuff , sind die Hauptfaktoren bei der rotax.
Und ob die Gummis auch ganz / dicht sind.
Wenn alles ok ist , kannst du es vielleicht Mal mit grösseren hauptdüsen probieren.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Martin H. » 26. Mai 2026 21:06
TS Jens hat geschrieben:16 Liter die Stunde durch Benzinhahn und Vergaser
Woher hast Du denn die Angabe?
Beitragvon Risinghaze » 26. Mai 2026 21:19
Also ist der A2 Auspuff.
Hab auch eben geschaut. Kein Mickymaus Wunderhaus im Luftfilterkasten. Fanden scheinbar die BMW daneben geiler...
Ich werde mich mal an den Vergaser setzen. Scheinbar ist da ja irgendwas falsch. Natürlich nachdem ich den Durchfluss gemessen habe!
Aber woher bekomme ich eine grössere Hauptdüse? Gabor hat leider nur die 125er Standarddüse. Würde erstmal die versuchen. Nachdem schon die Leerlaufdüse kompletto durchgenudelt war, weiß ich ja nicht, was die Hauptdüse schon mit gemacht hat.
Risinghaze
Beitragvon TS Jens » 27. Mai 2026 09:30
Hast du es schon bei Motorrad Ente probiert ?
Ansonsten Hallat , Gabor , Ost2rad.
Die Durchflussmenge hatte ich Mal bei Wildschrei oder einem Mz Buch gelesen.
Das Internet sagt sogar 18 Liter bis 27 Liter an.
Aber wenn aus dem Vergaser 16 Liter die Stunde laufen ist das in Ordnung.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Nordtax » 27. Mai 2026 11:11
Steuerzeiten/Zahnriemen kontrollieren.
Nordtax
Beitragvon Martin H. » 27. Mai 2026 12:14
TS Jens hat geschrieben:Die Durchflussmenge hatte ich Mal bei Wildschrei oder einem Mz Buch gelesen.
Wildschrei schreibt aber nur über Zweitakter.
Soweit ich mich noch erinnere, bezogen sich die 16 L auf die 250er und die 12 L auf die kleinen Zweitakter.
