Vorderrad von ETZ auf Rotax
Beitragvon ustem » 8. Dezember 2007 20:04
Hallo Miteinander,
bin dabei die 500R mit ihren sch... Gussfelgen auf Speichenfelgen um zu basteln. Habe mir eine VR Nabe und eine HR Felge von einer ETZ besorgt. Alles schön poliert oder gestrahlt und Edelstahlspeichen rein. Nach dem das VR dann fertig war, einfach mal ohne Reifen in die Gabel eingebaut.
Dann kam das Böseerwachen! Ziehe ich das VR richtig fest schleift die Bremsscheibe, lege ich eine U-Scheibe zwischen linker Abstandskappe und Achsaufnahme hängt die Bremsscheibe am Bremssattel.
Zurzeit bin ich doch recht unlustig was den Schweineeimer von Rotax angeht. :aerger:
Es passt einfach ganix. :buhu:
Es könnte so einfach sein, isses aber nicht! (Fanta4)
Was muss ich ändern? Bremssattel oder Gabel? Muss vielleicht auch noch die Felge außer mittig gespeicht werden? oder besser Flex bei und den Hobel in kleine Teile fürn Alteisenhändler?
Danke schon mal im voraus für Eure Antworten.
Ciao, peter
Fuhrpark: BMW R100GS Solo (1988), Susi DR650 (1998)
ustem
Beitragvon sammycolonia » 8. Dezember 2007 20:32
hm... wenn du eine nabe + scheibe einer etz 250 verbauen willst, dann brauchst du auch den bremssattel der 250 (nicht 251) die alten scheiben sind dicker und somit sind auch die bremssättel breiter...
Beitragvon mzkay » 8. Dezember 2007 20:48
Der Bremssattel dürfte trotzdem gehen. Habe nach einem Plattfuß auch nur mal schnell ein altes Vorderrad eingebaut. Man muss nur die Klötzer weit genug auseinander drücken. Kann es sein, dass die Radlager nicht richtig sitzen?
Problematischer wird das Hinterrad, hier brauchst du auf jeden Fall eine Grimeca Nabe
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon sammycolonia » 8. Dezember 2007 21:10
mit neuen bremsklötzen kanns probleme geben... für hiten brqucht mer dann ne nabe vonne country oder der silver,red,green-star
Beitragvon Martin H. » 9. Dezember 2007 13:44
soweit ich weiß, hat Schraubi sogar das komplette Vorderrad einer ETZ in seinem Gespann verbaut.
Gruß, Martin.
Re: Vorderrad von ETZ auf Rotax
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Dezember 2007 13:55
ustem hat geschrieben:Was muss ich ändern? Bremssattel oder Gabel? Muss vielleicht auch noch die Felge außer mittig gespeicht werden?
Es ist der Bremssattel, dieser ist schmaler (innen) als die Vorgängerversionen. Die Bremsscheibe der ETZ "alt" ist jedoch dicker als die Scheibe der 500er. Natürlich ginge es auch mit Bremsbelägen, die nicht so dick sind.
Ich habe die ETZ-Nabe vorne in Verbindung mit einem Brembo-Bremssattel. Anfangs jedoch war ein Original-500er-Sattel eingebaut, allerdings mit gebrauchten Belägen. Das funktionierte problemlos.
Hast Du auch die Original-Distanzstücke re/li von der ETZ übernommen?
Im Hinterrad ist eine Nabe von der 500 Country, das ist NICHT Grimeca, sondern Original MZ. Diese Nabe wurde auch in den Nachwende-250ern verwendet, nur mit anderem Kettenrad.
Beitragvon mzkay » 9. Dezember 2007 16:00
genau so ist es
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ustem » 10. Dezember 2007 09:46
@ sammycolonia
Bremssattel hab ich bei Ebay gesehen, http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=003 denn werde ich mal beobachten.
@Hermann
Die Distanzstücke für links und rechts sind gleich derer der 500er, konnte hier keine unterschiede feststellen. Auch die Steckachse unter scheidet sich nicht von der verbauten.
@mzkay
Die Lager sind auch gerade eingebaut, da kann ich beim einstecken der Achse keine Verkantungen feststellen.
Das Hinterrad kommt noch da denke ich jetzt noch gar nicht dran :roll:
Ich untersuche weiter und berichte wie weit ich gekommen bin.
Hätte ich mir gleich ne 500er mit Speichen gekauft bräuchte ich jetzt nich zu basteln. Aber nu hab ich schon einiges an Barschaft darin versenkt, dann heißt es Augen zu und durch. :(
Das mit dem Alteisenhändler hab ich mir auch noch mal überlegt und schiebe es auf.
:oops:
Bis zum nächsten Disaster. Aber man hat ja sonst nix zo do.
Ciao, peter
ustem
Beitragvon mzkay » 10. Dezember 2007 19:45
irgendwo hab ich nen Bremssattel für 25,-Euro neu gesehen. ich suche
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 10. Dezember 2007 20:10
Es kann nur am Bremssattel liegen, bei meiner Country mit originalem Sattel passt ein ETZ-Rad problemlos.
Du kannst auch den mit MZ baugleichen 08er Brembo-Sattel nehmen, der bei fast allen Italienern der 80er Jahre verbaut wurde.
Falls Interesse besteht, davon müsste ich noch 1-2 Stück über haben.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon ustem » 11. Dezember 2007 20:04
Bin noch nicht dazu gekommen mich tiefer in die Sache rein zu knien. :(
@sirguzzi
Wenn’s am Wochenende klappt probiere ich noch mal was aus, komme ich da nicht weiter, komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Peter
ustem
Beitragvon ustem » 17. Dezember 2007 12:06
Hallöli,
ich sach nur „change user!!“ :steinigung:
Nach dem ich mir mal’n bisserl mehr Zeit genommen hatte hats dann auch mit’m Vorderrad geklappt.
Hab am Bremssattel die beiden Erhöhungen der Befestigung des Bremssattels abgefeilt, ne ca.< 3mm U-Scheibe zwischen rechtem Gleitrohr und Radnabe rein, Bremsbacken schön auseinander und nix schleift. :oops:
Nun sind die Bremsbacken nicht die neusten und auch nicht runter, werde mal sehen wie’s mit neuen Belägen funzt.
Dadurch musste ich allerdings für den wieder Einbau des Crimeca Rades auch ne U-Scheibe verwenden.
Hierbei habe ich festgestellt das sich jetzt das Org. Vorderrad (Crimeca) freier dreht.
Scheinbar hatten doch vorher die Befestigungsschrauben der Crimeca Bremsscheibe am Bremssattel geschliffen und ich habs nicht geblickt. :gruebel:
So jetzt muss nur noch der Reifen beschafft werden und ich hab das erste Speichenrad drinne (und das zweite folgt demnächst).
Mal schauen ob ich das mit den Bildern hinkriege. :/
Besch.... gehts nicht. :wall:
Ciao, Peter
ustem
Beitragvon Ex User Hermann » 17. Dezember 2007 14:50
Seltsam das es bei mir problemlos klappte, auch mit dem am Anfang verwendeten Originalsattel der 500er. Sämtliche Abstände sind OK, wobei die Scheibe der ETZ schon sehr nah am Gabelrohr ist.
Das mit den Schrauben kenne ich noch von der ETZ her, auch hier waren sie manchmal etwas zu lang. Erkennbar auf einem Bild, wo ich den schwarzen Rand der von der zu langen Schraube angekratzt war, einfach blankgeschliffen habe.
Beitragvon mzkay » 17. Dezember 2007 18:56
Könnte vielleicht bei Ustem damit zusammen hängen, dass zwischen Scheibe und Nabe Unterlegscheiben verwendet wurden. Dadurch kommt die Scheibe auch um wenige zehntel Millimeter in Richtung Gleitrohr. Eventuell auch nur zu starker Farbauftrag auf Nabe und oder Scheibe. Normaler Weise ist die Passung von Haus aus recht straff. Kann natürlich auch am Abstandhalter zwischen Nabe und Gleitrohr liegen - mit der U-Scheibe bist du denk ich auf dem richtigen Weg.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon ustem » 28. Januar 2008 12:45
irgendwo in einem Fred stand doch was mit den Brembo Bremssätteln?
Hab’s nicht gefunden also schreib ich’s hier rein.
Ich habe von einem Bekannten einen Brembo Bremssattel angeboten bekommen.
War in den 1980’ern mal an ner 800er BMW auf der rechten Seite installiert.
Lochabstand und breite stimmen mit dem verbauten MZ Bremssattel überein.
Auf der Rückseite hab ich ne Nummer gefunden, könnte die TeileNr. sein, bin mir aber nicht sicher.
Die NR: 15F34 038
Ist das einer der 08er Brembo’s? Haben die damals so viele verschiedene Versionen im Programm gehabt?
Vielleicht habt ihr da ne Info drüber.
Danke und Grüße,
peter
ustem
Beitragvon ustem » 25. Februar 2008 14:48
habe fertig.
Alles passte super.
Kaum macht man(n)s richtig, schon gehts. :idea:
Selbst mit der VR-Bremse hatte ich kein Problem mehr und den Brems-Sattel musste ich auch nicht abbauen um das Rad einzubauen. :oops:
Nach dem ich den Brembo Bremssattel mit den von den MZ’en verglichen (nicht eingebaut) hatte müsste der auch passen. Der kommt aber erst drauf wenn die jetzigen Beläge runter sind.
Hier noch mal ein großes danke schön für die Tips. :gut:
(Also mit den Bildern reinstellen hab ich immer noch so meine Probs. mal gugen wie's wird.)
Ciao,
peter
ustem
Beitragvon Egon Damm » 25. Februar 2008 15:11
Hallo Peter,
sind doch schöne Bilder und klappt dazu. Und eines habe ich bei der Bastelei festgestellt, immer genügend Unterlegscheiben in allen Dimensionen vorrätig haben, dann klappt es.
Seid Ihr Gestern gut zu Hause angekommen ?
Egon
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ustem » 25. Februar 2008 15:24
Ja, bei dem Wetter Gestern, wäre ich gerne noch'n bisserl länger gefahren. Aber die Verpflichtungen ( :bia: ) riefen.
Ciao, peter
ustem
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 25. Februar 2008 17:58
Und was ist das für ein Auspuff an deiner Rotax, Peter?
Ex-User sirguzzi
Beitragvon sammycolonia » 25. Februar 2008 18:28
sirguzzi hat geschrieben:Und was ist das für ein Auspuff an deiner Rotax, Peter?
:oops: zwei dumme, ein gedanke... :wink:
Beitragvon Nordlicht » 25. Februar 2008 18:42
sammycolonia hat geschrieben:
leider kein A2---sieht nach Honda aus..........
Beitragvon Nanno » 25. Februar 2008 18:43
Brembo 08 also, hmm ?
DAS ist gut zu wissen... :twisted:
Grysze
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
Nanno
Beitragvon Egon Damm » 25. Februar 2008 22:10
soll ich dir mal die Telefonnummer von seinem Kumpel geben ? Habe die Jungs schön öffters gesehen. Ist ein lustige Truppe so ca. 50 Kilometer von mir weg. Aber die haben keine Zeit für den PC. Sind halt viel am Schrauben und fahren viel durch unsere wunderschönes Hessenland.
Egon
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon sammycolonia » 25. Februar 2008 22:40
Egon Damm hat geschrieben: und fahren viel durch unsere wunderschönes Hessenland.
wo fahren die denn hin, wenn sie da durch gefahren sind... :twisted: :versteck:
Beitragvon ustem » 26. Februar 2008 09:40
Hi Zusammen, :hallo:
da ich eher mal „in ne 4ma“ Zeit für’n kleinen Schet habe, kommen meine Antworten leicht Zeitversetzt. Zu Hause haben die 2 Chef’es (Tochter & ihre Mutter) meine Disposition übernommen. Wenn dann noch Zeit ist, gehe ich mal in die Garage an das 2 und 3 Rad. Da hat der PC eher eine untergeordnete Prio.
Ja der Auspuff, laut dem Vorbesitzer hat der letztes Jahr damit auch TÜV bekommen, ohne Beanstandung. Aber der macht mir schon ein wenig zu viel Lärm.
Ist ein Micron, für welche Typen der allerdings mal gebaut wurde ist mir nicht bekannt. Der bekam vom original Puff das Stück zum Krümmer angeschweißt.
Will aber einen originalen A (nix) drauf bauen. Den hab ich mir in Unkenntnis aus Ebay gesteigert. Da wusste ich noch nicht von den 3 Versionen. :gruebel:
Aber so ganz Fertig bin ich da doch noch nicht, werde mich dem nächst mal dem Rost an BW und Moped-Rahmen widmen. Was aber auch nicht so einfach ist, Garage muss erst aufgeräumt werden und da ich zur Zeit zuviel Spaß mit dem Gespann habe wird das noch’n Augenblick warten müssen. 8)
Ciao, peter
ustem
Beitragvon ustem » 26. Februar 2008 09:47
wo fahren die denn hin, wenn sie da durch gefahren sind... Twisted Evil versteck
Da müssen wir erst mal durch kommen. Wir haben da noch einen mit ner Gillet 500 Bj. 1950 und einem Ural BW und so um die 18PS dabei. :P
ustem
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
