Nordlicht hat geschrieben:Auf der Coyntry gehört 90/100/19 vorne rauf und hinten 120/90/16 alles andere ist falsch oder wie im Typenkompass verkehrt angegeben.
meine hatte orginal 90/100/19 beim Kauf und die Dot Nummer stimmte mit dem Bj. überein........auch im orginalen Brief steht nur 90/100 drinn.....Nordlicht111 hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Auf der Coyntry gehört 90/100/19 vorne rauf und hinten 120/90/16 alles andere ist falsch oder wie im Typenkompass verkehrt angegeben.
Das stimmt so nicht, Uwe, bei mir war zuerst der 90/90-19 eingetragen. Der Vorbesitzer hat den Eintrag auf 90/100-19 erweitern lassen!
mzkay hat geschrieben:hi Uwe - den hab ich auch schon ist Auge gefasst. Und welchen hast du dazu vorn montiert?
hesi hat geschrieben:Hallo,
schön ist sie geworden, Christian - besonders, da ich noch das Bild vor Augen habe, wie sie im Garten des Vorbesitzers stand.![]()
Hesi
Christian hat geschrieben:Ich wollte erst einen Metzeler Tourance aufziehen, habe aber einiges nicht so Tolles über ihn gelesen (langes Warmfahren, schlechte Haftung bei niedrigenTemperaturen und teilweise bei Nässe) - das kann eine lange Lebensdauer nicht aufwiegen (die durch den hohen Positivanteil im Profil nicht verwundert).
Ich wollte es nicht ausprobieren....
Christian hat geschrieben: Ich habe die Felge leicht nach links versetzt ( 2mm) eingespeicht.
Grüsse Christian
ifa2000 hat geschrieben:Ja also,
da mir keiner in 1,5 Jahren geantwortet hat mache ich das jetzt selbst.
Habe hinten det GT201 drauf. Kann bisher nur sagen, dass er höher baut. Das Mopped steht nicht mehr Vorderrad frei.
Kann man da eigentlich bei der Countr etwas einstellen? Ich meine, falls vielleicht doch jemand meine Beiträge liest ....
Arnim.
ifa2000 hat geschrieben:da mir keiner in 1,5 Jahren geantwortet hat ...
Martin H. hat geschrieben:ich hab Deinen Beitrag damals wohl gelesen, aber mangels Erfahrung mit Golden Tyre nix geschrieben.
Das scheinen eh ziemliche Exoten zu sein, habe (glaub ich) erst einmal vorher davon was gelesen, müßte von unserem australischen Forumsmitglied Engel gewesen sein.
ifa2000 hat geschrieben:Übrigens: Golden Tyre ist nicht so exotisch.
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
