Ritzel/Kettenrad
Ritzel/Kettenrad
Beitragvon thilo » 26. September 2008 11:28
Hallo Leute,
kann jemand eine günstige Bezugsquelle für Ritzel und Kettenräder empfehlen?
Meine Suche im Netz war bisher ergebnislos ... :roll:
grüße thilo
Warum einfach, wenn's kompliziert geht?!
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
thilo
Beitragvon MZ Werner » 26. September 2008 17:42
Vor einigen Wochen habe ich auch nach günstigen Angeboten gesucht . Bei Gericke bekommt man zwar Ritzel die auf die Rotax passen,aber leider nur bis 16 zähne. beim Kettenblatt kannste nur zum MZ Händler in deiner Nähe gehen, weil durch die Kröpfung findest du keineAlternativen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ Werner » 26. September 2008 17:44
Bei BMW und Aprilia gibt es auch Ritzel aber nur bis 16 Zähne
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon knut » 26. September 2008 18:03
frag einfach ente (linkliste)
Themen: 95
Beitragvon Nordlicht » 26. September 2008 18:47
MZ Werner hat geschrieben:Vor einigen Wochen habe ich auch nach günstigen Angeboten gesucht . Bei Gericke bekommt man zwar Ritzel die auf die Rotax passen,aber leider nur bis 16 zähne. beim Kettenblatt kannste nur zum MZ Händler in deiner Nähe gehen, weil durch die Kröpfung findest du keineAlternativen.
Gruß Werner
und diese Ritzel sind im Bund auch genauso breit? welche Art.Nr haben die Ritzel......
Beitragvon Martin H. » 26. September 2008 18:57
Soweit ich weiß gibt´s die Ritzel auch beim Hallat www.rotax-deutschland.de ... die Kettenräder aber nur beim MZ-Händler.
Gruß, Martin.
Beitragvon MZ Werner » 26. September 2008 19:03
Ich hab sie nicht nachgemessen. Sie sahen jedenfalls baugleich aus. Der Preis ist bei Gericke aber nur ein drittel wie das Original MZ teil. Lohnt sich vielleicht doch mal nachzumessen. Mit Beiwagen sind 16 Zähne ja nicht schlecht.
Gruß werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Nordlicht » 26. September 2008 19:28
Gruß werner
nachmessen sollte man auf jedenfall......die ich kenne von Aprilia sind ca. 2mm zu breit im Bund,dann paßt das Sicherungsblech nicht mehr richtig auf die Welle.....also aufpassen :!:
der Bund ist nach beiden Seite bei den orginalen MZ-Ritzel unterschiedlich .....ich hab noch so 1mm bzw für die andere Seite 2mm im Kopf.Wer ein orginales Ritzel liegen hat.....bitte mal nachmessen...wäre dankbar da ich noch eins abdrehen lassen muß...
Zuletzt geändert von Nordlicht am 26. September 2008 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MZ Werner » 26. September 2008 19:33
Oh,ja .Gut zu wissen. Bei Gericke die sind für BMW.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon thilo » 29. September 2008 10:07
Martin H. hat geschrieben: ... die Kettenräder aber nur beim MZ-Händler.
Ich hab's geahnt ... :cry: ... die Preisgestaltung bei MZ ist aber schon sehr mysteriös - die verschleudern Vergaser für um die 30€ und verlangen für ein Stück gestanztes Blech fast das Doppelte ... :evil:
Kann man das Kettenblatt eigentlich auch wenden???
grüße thilo
thilo
Beitragvon Nordlicht » 29. September 2008 17:19
thilo hat geschrieben:
Martin H. hat geschrieben:Kann man das Kettenblatt eigentlich auch wenden???
grüße thilo
wenns gehen sollte,machst du dir aber auch gleich die Kette kaputt.....wie viele km hat das hintere Kettenblatt denn gelaufen?
Beitragvon MZ Werner » 29. September 2008 19:51
Das Kettenblatt ist gekröpft. das kann man nicht drehen . Außerdem kann ich nur Uwe zustimmen und die neue kette gleich verschrotten.
Gru
ß Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon RT-Claus » 29. September 2008 20:01
Ein guter Tipp ist Ente, der hat diese Kettenblätter wohl noch vorrätig...
Mein MZ Händler hatte das Teil damals nicht ranschaffen können.
Auf jeden Fall sahen bei mir Kette und Kettenritzel nach ca. 30 000km nicht mehr gut aus, ja ja, ich bewege die Silverstar auch artgerecht. Sicher ist sicher, also immer alle drei teile wchseln.
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650 Bj. 1999, Moto Guzzi Breva 750 iE Bj. 2003 (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW Bj. 1993/76
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; RT 125 Eigenbau mit TS Schwinge, BSA Bantam D3, Bj. 1954, Cavani RT (1954?), DKW Spezial 200, Bj. 1929, Yamaha RD 250 (1976),2x Suzuki Crossmaschinen für die Enkel aus den 90ern
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1997; AUDI A2 Bj. 2003
RT-Claus
Themen: 66
Beitragvon thilo » 29. September 2008 20:24
MZ Werner hat geschrieben:Das Kettenblatt ist gekröpft. das kann man nicht drehen .
Schade!
Aber mal zum Wenden: der Verschleiß an Kette und Blatt/Ritzel geschieht in Wechselwirkung zwischen den Bauteilen - schon klar, aber gerade durch das frühzeitige Wenden des Blattes/Ritzels kann man gut 10tkm "Kettenlebenszeit" rausholen ... stimmt doch auf der unbelasteten und damit verschleißärmeren Flankenseite der Rollenabstand noch einigermaßen!
Endurofahrer drehen schon ewig ihre (Alu-)Kettenblätter wenn möglich - ich auch wenn's geht ... manchmal sogar mit neuer (Billig-!!!)Kette - die dann natürlich nicht soolange hält ... :wink:
wendende grüße thilo
thilo
Beitragvon Martin H. » 30. September 2008 17:52
RT-Claus hat geschrieben: Sicher ist sicher, also immer alle drei teile wchseln.
Sorry Claus, das würde ich vielleicht bei ´nem Japaner mit offen laufender Kette machen, aber garantiert nicht bei einer MZ; so habe ich z. B. in meiner Silverstar immer noch das erste Kettenrad drin - und die Kiste hat >111.000 km drin!! Ritzel wurde einmal probehalber getauscht, aber nur um mal ein 16er zu probieren (das originale 17er wär auch noch gegangen - das hat jetzt mein Vater in seiner Fun drin! :P ).
Gruß, Martin.
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 30. September 2008 20:58
Martin H. hat geschrieben:so habe ich z. B. in meiner Silverstar immer noch das erste Kettenrad drin - und die Kiste hat >111.000 km drin!! Ritzel wurde einmal probehalber getauscht, aber nur um mal ein 16er zu probieren
Martin, hast du den rechten Drehgriff bei max. einem Drittel gesperrt?
:lol: :lol: :lol:
Ex-User sirguzzi
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
