etz 250 springt an aber läuft nur schlecht
Beitragvon Biker-250 » 24. April 2007 15:26
Moin Jungs!
Meine etz 250 ( bj 1985) ging auf einem Berg an zu stottern un ging dann aus. Nach langem schruben hab ich sie jetz wieder am 2laufen" aber sie dreht gar nicht mehr hoch! Ich hab Vergaser Zylinder und alles kontrolliert un noch immer keinen Fehler gefunden! Kennt ihr den Fehler vllt.?
Biker-250
Beitragvon Rico » 24. April 2007 15:42
Zündung richtig eingestellt?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon mz-henni » 24. April 2007 15:48
Zündspule ok?
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Biker-250 » 24. April 2007 15:49
Ja an der Zündung hab ich jetz uch schon oft jede Stellung versuch
Biker-250
Beitragvon Sven Witzel » 24. April 2007 15:51
Benzinfilter frei ?
Themen: 130
Beitragvon mz-henni » 24. April 2007 16:12
Watt? Schreib mal en wenig....deutlicher...dann macht es auch mehr Spass, zu antworten.
Es gibt nur eine richtige Stellung (mit kleiner Toleranz) für die Zündung, die liegt bei elektronischer bei 2,5mm v.OT und bei Kontaktzündung ca. 2,7mm v. OT bei einem Kontaktabstand von 0,4.
Jedes sinnlose hin und her Verstellen bringt nichts.
Ausserdem hilft es wenig, die Zündung einzustellen, wenn vielleicht die Spule kaputt ist.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon partysturm » 24. April 2007 16:22
Ist der Kontaktabstand nicht 0,3 ??
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon Rico » 24. April 2007 16:29
partysturm hat geschrieben:Ist der Kontaktabstand nicht 0,3 ??
In der Praxis hat sich 0,4 mm besser bewährt. Der Unterbrecher nutzt sich am Hebel stärker ab als die Kontakte runterbrennen. Dadurch verkleinert sich der Unterbrecherabstand langsam und der Zündpunkt wandert langsam Richtung später. Wenn man den Toleranzbereich des Zündpunktes ausnutzt und den Zündpunkt auf knapp 3 mm vor Otto einstellt, hat man länger Ruhe bis zum nächsten Einstellen.
Rico
Rico
Re: etz 250 springt an aber läuft nur schlecht
Beitragvon Ex User Otis » 24. April 2007 16:43
Biker-250 hat geschrieben:Moin Jungs!Meine etz 250 ( bj 1985) ging auf einem Berg an zu stottern un ging dann aus. Nach langem schruben hab ich sie jetz wieder am 2laufen" aber sie dreht gar nicht mehr hoch! Ich hab Vergaser Zylinder und alles kontrolliert un noch immer keinen Fehler gefunden! Kennt ihr den Fehler vllt.?
Moin Junge..
..am Berg..?..
Tankrost..etc. verstopfte Zufuhr?..
Durchflussmenge prüfen..(wieviel läuft bei ca. vollem Tank durch die Leitung?) in 10 Min. (könnte man hochrechnen)
Messbecher moppsen..
Einen Klemmer hattest du aber wohl nicht?!
Ex User Otis
Beitragvon Biker-250 » 24. April 2007 19:19
Ich habe die Zündung richtig eingestellt und glaube das es vllt auch an den Kabeln oder so liegen Könnte!? Oder kann es auch sein das irgendwas anderes als nur die Elektrik ist!!!???
Biker-250
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 79 Gäste
