Reserverad am Superelastik
Beitragvon McGyver » 4. September 2012 08:39
ich möchte unterm Kofferraum meines Superelastik ein Reserverad anbringen.
Um das Rad bei einer Reifenpanne am Beiwagen bzw. am Hinterrad der ETZ251 verwenden zu können muß natürlich die Nabe mit Antriebszapfen verwendet werden. Die Nabe die am Beiwagen montiert ist ist eine Vorderradnabe.
Würde das am Beiwagen passen wenn ich die ETZ Hinterradnabe für das Reserverad verwenden würde? Muß ich evtl. nur die Breite der Röllchen auf der Steckachse anpassen?
Sind die Naben der ETZ250 und die der ETZ251 eigentlich gleich? Die Nabe der ETZ150 und die der ETZ251 haben den Kragen an der Seite zur Kette was bei den TS Naben glaube ich nicht der Fall ist. Die Nabe der 251er hat längliche Antriebszapfen, die der 150er hat runde Zapfen.
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Re: Reserverad am Superelastik
Beitragvon MZ-Chopper » 4. September 2012 08:56
Naben der ETZ250 und die der ETZ251 sind gleich
Nabe der 251er(16") / 250´er(18") hat längliche Antriebszapfen, die der 150er (16") hat runde Zapfen
aber ob dein hira beim sw passt....keine ahnung
probiere das doch mal aus und berichte mal
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Svidhurr » 4. September 2012 09:30
Ich habe zwar auch ein Vorderrad im SW,
aber einige hier im Forum haben auch ein Hinterrad verbaut.
Zwecks Befestigung vom 4ten Rad - "der janne" helfen können :wink:
Beitragvon P-J » 4. September 2012 18:06
Hab an meinem Es/2 Gespann rundum ES Hinterräder und unter dem Beiwagen ein Hinterrad, kanns also rundum verwenden. Ich hab einen TS Vorderrad Deckel mit drei grossen Löchern für die Antriebszapfen als Abschluss unten verwendet, Bremstrommel nach oben und damit da kein Wasser rein läuft hab ich nen 160er Deckel vom Abfluss mit Gummi reingepasst. Durch das ganze eine M10er Schraube mit grossen U.Scheiben.
Beitragvon bausenbeck » 4. September 2012 18:26
Hallo!
Ich hätte Bedenken ob das Bodenblech des PSW das auch aushält !!! So ein Rad hat doch ein gewisses Gewicht !
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon P-J » 4. September 2012 18:29
Bei mir hälts jetzt seit 6 Jahren, ohne zusätzliche Verstärkung.
Beitragvon McGyver » 4. September 2012 22:49
bausenbeck hat geschrieben:
Also mein Superelastik hat mittig im Kofferraum unten ein Loch mit einem runden Verstärkungsblech. Ich denke das das original so ist und sicher auch andere Beiwagen haben. Für was wenn nicht für ein Reserverad soll das Loch sonst sein? Oder vielleicht war das nur bei Militärausführungen? Keine Ahnung...
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Micky » 4. September 2012 23:24
Ein ETZ 250 Hinterrad paßt als SW Rad. Habe ich, da der LSW dadurch höher kommt. Eventuell mußt man die Distanzbuchse anpassen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon silverwulf » 5. September 2012 12:34
Hallo Leute,
mal aus Interesse, habt ihr öfter eine Reifenpanne und macht ein Ersatzrad nicht wirklich nur Sinn wenn es auf alle 3 Achsen (wie bei P-J)passt ?
Gruß Wulf
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
silverwulf
Skype: Echte Marke
Beitragvon ETZChris » 5. September 2012 12:45
silverwulf hat geschrieben: macht ein Ersatzrad nicht wirklich nur Sinn wenn es auf alle 3 Achsen (wie bei P-J)passt ?
so ist es.
deshlab hadere ich immer noch und wieder mit der SB am gespann.
Beitragvon Martin H. » 5. September 2012 13:07
McGyver hat geschrieben:Also mein Superelastik hat mittig im Kofferraum unten ein Loch mit einem runden Verstärkungsblech. Ich denke das das original so ist und sicher auch andere Beiwagen haben. Für was wenn nicht für ein Reserverad soll das Loch sonst sein? Oder vielleicht war das nur bei Militärausführungen? Keine Ahnung...
Das Loch hat mein BW auch (keine Militärausführung).
bausenbeck hat geschrieben:Ich hätte Bedenken ob das Bodenblech des PSW das auch aushält !!! So ein Rad hat doch ein gewisses Gewicht !
Hm, mag sein... das haben aber offenbar mehr Leute so gemacht, z. B. weiß ich noch, daß Harri-g das genau so bei seinem ES-Gespann hatte, mit dem er beim allerersten Forumstreffen in Elbe 2005 aufgekreuzt ist...
(finde grad kein besseres Foto).
http://treffenfotos.mz-forum.com/Sommer ... index.html
Läßt sich komischerweise nicht direkt verlinken... daher neu hochgeladen:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon P-J » 5. September 2012 20:57
Da Verstärkungsblech/grosse angeschweisste U-Scheibe war bei mir vorhanden, nur das Loch war nicht durchgebohrt.
Beitragvon Andreas » 5. September 2012 21:41
Martin H. hat geschrieben:
Dito.
ETZChris hat geschrieben:
so ist es.
Wie oft hat man einen Platten?
Wie oft dann ausgerechnet am Vorderrad mit SB?
Für mich ist das irgendwie unnötiger Ballast .... ich fahre selbst mit den Dosen ohne E-Rad rum und da habe ich tatsächlich schon mal Plattfüße gehabt. Selten. Ganz selten.
Themen: 854
Beitragvon Svidhurr » 5. September 2012 23:46
Ersatzschlauch und eine gut gehende Luftpumpe halte ich für Sinnvoller :mrgreen:
Beitragvon Wintertourer » 6. September 2012 07:31
hatte bisher 3 Reifenpannen, alle waren wärend eines Urlaubes (die Atlantikküste lang bis Biaritz), da wr ich froh, ein passendes Reserverad dabeizuhaben.
Bei den Bildern in meinem Ordner müßte ein Bild vom Ungarnurlaub sein,
bei dem ich sogar 2 Reserveräder (1x vorne, 1x hinten) dabei hatte.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon ETZChris » 6. September 2012 07:36
Andreas hat geschrieben:Wie oft hat man einen Platten?
Wie oft dann ausgerechnet am Vorderrad mit SB?[7quote]
der teufel ist ein eichhörnchen ;)
ich hab im auto auch kein E-rad mehr. nichtmal so ein pannenkit. auch den wagenheber hab ich nicht dabei.
am mopped wars halt dran und kann ruhig da bleiben. die paar kilos machen den russen auch nicht wirklich leichter ;)
nachrüsten tät ichs auch nicht.
Beitragvon Andreas » 6. September 2012 08:12
ETZChris hat geschrieben:ich hab im auto auch kein E-rad mehr. nichtmal so ein pannenkit.
Eins von beiden ist m.E. Pflicht und ohne könnte es bei einem peniblen TÜV-Ing Ärger geben.
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 6. September 2012 08:38
nein, wagenheber o.ä. ist nicht pflicht.
wenn ein ing. deshalb die plakette verweigern sollte, frag ihn mal nach der vorschrift. die gibt es nämlich nicht.
Beitragvon Andreas » 6. September 2012 10:20
Ich sprach vom E-Rad oder Pannenkit.
Mein Pannenkit hat ein Verfallsdatum. Lt. Röno ist das TÜVrelevant.
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 6. September 2012 10:34
was nutzt ein E-rad ohne wagenheber? ;)
nein, es gibt keine mitführungspflicht für e-rad, wagenheber, pannenset nach regelung der StV(Z)O
Beitragvon P-J » 6. September 2012 22:01
An der ES 5 mal, Murthyches Gesetz, seit dem ich das Ersatzrad dabei hab keines mehr. :mrgreen:
Beitragvon rockebilly » 6. September 2012 23:17
öfters als einem das lieb ist..an der emme 4 mal..zuletzt an meinem 36 jahre geburtstag..und sogar an der honda schon einmal...wie so oft ein beschissener nagel im 150 euro schluppen^^... :irre:
also gar nicht mal so selten..fahre nicht mehr ohne pannen spray weg.
rockebilly
Beitragvon Hoekri » 27. Februar 2022 14:42
Hallo und guten Tag!
Der Fred ist zwar schon steinalt..., aber: Ich denke auch gerade über ein Ersatzrad nach und finde die Idee mit drei Hinterrädern am ES-Gespann gut. Nun passt aber das Hinterrad der ES250/1 nicht in die Vorderradschwinge, es ist 5 mm zu breit. Als einzige Möglichkeit sehe ich, die Bremsankerplatte anzupassen, sprich abzufräsen. Haben das die anderen "Drei-Hinterradfahrer" auch so gemacht? Und was sagt der freundlicher Prüfer dazu?
Ralf
Fuhrpark: MZ ES 250/ 1958 mit Stoye Superelastik
MZ ES 250/1 1961 mit Lastenseitenwagen
(Auto, Fahrrad ohne Hilfsmotor)
Hoekri
Beitragvon P-J » 27. Februar 2022 14:52
Du kannst an der Glocke 2 mm holen und an der Bremsankerplatte den Rest. Bei der ES/2 passts, eng aber.............
Hoekri hat geschrieben:Und was sagt der freundlicher Prüfer dazu?
als ob dem das auffällt. :irre:
Beitragvon Bruehlbass » 27. Februar 2022 22:28
Weil es zum Thema passt: wenn Ihr auf langer Tour kein Ersatzrad mitnehmt, welche Radwechselsachen (Länge der Hebel ?) nehmt Ihr mit ?
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon P-J » 27. Februar 2022 22:31
ADAC Gold Karte :mrgreen:
Beitragvon Mechanikus » 27. Februar 2022 22:42
P-J hat geschrieben:ADAC Gold Karte :mrgreen:
Ach echt? Mit einer ADAC Karte kriegt man einen Reifen übers Felgenhorn gehebelt? :wink:
Mechanikus
Beitragvon made » 27. Februar 2022 23:14
Bruehlbass hat geschrieben:Weil es zum Thema passt: wenn Ihr auf langer Tour kein Ersatzrad mitnehmt, welche Radwechselsachen (Länge der Hebel ?) nehmt Ihr mit ?
Danke vorab !
Markus
Hallo Markus,
Für die MZ genügten mir 2x 30cm plus ein weitere flaches Werkzeug (notfalls Schraubendreher) als Montagehilfe gegen weg rutschen. Sicherlich kann man es auch mit kürzeren Hebeln schaffen. Habe aber nur noch längere bei.
In der Form, wie du die Frage stellst hast du wohl noch keinen Reifen gewechselt? Dann empfiehlt es sich auf jeden Fall zu Hause einmal zu üben eh es auf tour geht. So hast du Zeit und Ruhe und darfst dir auch Fehler erlauben.
Natürlich muss auf eine Tour auch eine kleine luftpumpe aus dem Fahrradzubehör und Flickzeug
made
Bilder: 56
Beitragvon Bruehlbass » 28. Februar 2022 00:42
Doch, ich habe schon diverse Simson, TS 125- und 250 Reifen aufgezogen. Wir haben das aber zu zweit gemacht, und auch mit drei Hebeln (allerdings nur 20 cm lang).
Vielleicht hätten wir längere nehmen sollen - daher ja meine Frage.
Ich habe außerdem einen Minikompressor für eine Autosteckdose, die auch in meinen BW kommen wird.
Wie lange dauert es denn mit einer Handpumpe ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Sven Witzel » 28. Februar 2022 07:13
Danke vorab !
Markus
30 cm Gedore 2x und der Krümmelschlüssel vom Bordwerkzeug.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon made » 28. Februar 2022 07:17
Ich stehe noch am Anfang, alles was über 16 Zoll hinaus geht.
Bei meinen letzten versuchen war es 140-80/17 bzw 110/70-17
Eine schlaue Anleitung im web sagte: wenn du Kraft brauchst, machst du es falsch.
Mit diesem Mantra im Ohr schafft man es sehr materialschonend. Das A und O ist es, dass der Mantel im Felgen Bett bleibt. Also immer ordentlich auf dem Reifen herum tanzen und sich langsam weiter arbeiten. Dann wird das schon
(Ist eine elektrische Pumpe nicht viel zu große?)
made
Bilder: 56
Beitragvon Bruehlbass » 28. Februar 2022 08:26
Ich habe den "Airman Tour" (Größe 14x12x6 cm), der funktioniert prima. Sogar am Auto.
Allerdings brauchst Du eine Autosteckdose, und einen laufenden Motor.
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon mutschy » 28. Februar 2022 18:54
Naaa... Den "laufenden Motor" brauchste nur, damit die Steckdose Saft hat 8) So hoch kann die Leistungsaufnahme gar nich sein ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Bruehlbass » 1. März 2022 00:04
Ich habe den Airman mal an meine T5-Steckdose gehängt, erst ohne, dann mit laufendem Motor.
Der Unterschied war sehr erheblich ...
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Hoekri » 1. März 2022 20:26
P-J hat geschrieben:Du kannst an der Glocke 2 mm holen und an der Bremsankerplatte den Rest. Bei der ES/2 passts, eng aber.............
Danke P-J,
ich habe mein Vorderrad wieder eingebaut. An der Bremsankerplatte will ich erst mal nicht rumfräsen;)
Aber ich hatte gerade eine Idee...: Das Hinterrad als Universal-Ersatzrad funktioniert trotzdem. Statt der Glocke kommt eine selbst angefertigte Distanzhülse zum Einsatz. Dann liegen zwar die Mitnehmer für den Antrieb frei, aber nach groben Messungen sind etwa 6 mm Platz, ohne die Bremsankerplatte zu verändern. Nach der "Repararatur abends am Lagerfeuer" kommt dann das Vorderrad wieder rein 8) Ich messe das mal genau aus...
Übrigens werde ich mir zukünftig immer etwas Schmierseife mit auf Tour nehmen. Damit geht die Reifenmontage FAST ohne Hebel :lol: Nee im Ernst, es ist ein großer Unterschied, ob man das mit guter Musik und Freiberger Bier gemütlich in der Werkstatt macht oder bei 30°C im Schatten genervt an einer viel befahrenen Straße.
Hoekri
Beitragvon P-J » 1. März 2022 20:33
Hoekri hat geschrieben: Dann liegen zwar die Mitnehmer für den Antrieb frei,
und das wird dem Tüv nicht gefallen.
Beitragvon Hoekri » 2. März 2022 19:46
Naja, das wird kein Prüfer sehen. Es ist das Ersatzrad und nur im Pannenfall im Einsatz. Damit fahre ich nicht zum TÜV-Termin :wink:
Hoekri
Beitragvon Hoekri » 3. Juli 2023 19:13
So viel Zeit schon wieder vergangen....
Endlich habe ich heute mal mein Ersatzrad an den Seitenwagen geschraubt. Ich denke, das ist der beste Platz am Lastenseitenwagen.
Genug Platz für die Sozius-Beine, ausreichend Bodenfreiheit und die Plane passt auch noch.
Nun werde ich nochmal messen und eine passende Hülse drehen, damit ich das Hinterrad auch in die Vorderradschwinge bekomme.
Gruß Ralf
Hoekri
Beitragvon dscheto » 3. Juli 2023 21:38
Eine wasserdichte Abdeckung für die Bremsnabe (Rost) und eine 2. Sicherung gegen verlieren fehlt. Die Schraube hat/ist ja keine Sicherung. Dann wirst Du auch während der Fahrt erleben, dass das Rad wackelt, es hat keine Anlage.
dscheto
Beitragvon g-spann » 4. Juli 2023 08:09
Jo, richtig...zumindest ein Gurt sollte noch zusätzlich dran! Besser wäre auch, die Mutter der Befestigungsschraube wäre noch mit einem Splint gesichert
Die Bremstrommel kann man bspw. mit einer Beiwagenglocke abdecken; ich hab auch schon eine flache Abdeckung gesehen, weiß aber nicht, von welchem Modell die war...
Beitragvon SaalPetre » 4. Juli 2023 08:13
Die Bremstrommel kann man bspw. mit einer Beiwagenglocke abdecken; ich hab auch schon eine flache Abdeckung gesehen, weiß aber nicht, von welchem Modell die war...[/quote]
Einfach eine leere Ankerplatte drauf. Fertig ist der Lack, für sparrfüchse kann sie auch noch komplett sein und so hat man gleich passende Ersatzteile an Bord.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon kachelofen » 4. Juli 2023 10:49
SaalPetre hat geschrieben:Die Bremstrommel kann man bspw.
mit nem Deckel von Abwasserrohren verschliessen.
kachelofen
Beitragvon Aynchel » 4. Juli 2023 19:33
das 16" Rad passt problemlos unter den Lasten SW
https://i.postimg.cc/js5SPMxt/von-hinten-Dec26-10.jpg
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Hoekri » 4. Juli 2023 20:36
Danke für die Meinungen!
Als Wetterschutz werde ich wohl aus einer alten Plane einen Sack "stricken".
Den Gewindestab habe ich nun in M12 mit Stopp-Muttern.
Nach 100 km Probefahrt heute hat da schon mit M10 nichts gewackelt, das ist bombenfest.
Oder habt Ihr an der Achsmutter auch einen Splint? Einen zusätzlichen Angst-Gurt mache ich trotzdem noch dran.
Mit der Hülse (28 mm lang) passt nun das Hinterrad auch vorne 8) Wie schon gesagt ist es als Ersatzrad gedacht und nicht für den Dauereinsatz.
Hoekri
Beitragvon dscheto » 4. Juli 2023 22:18
Damit fliegst Du durch jeden TÜV! Rotierende Teile dürfen nicht vorstehen! Es kann Passanten an deren Kleidung erfassen, oder Mitfahrer am Schal ...
dscheto
Beitragvon Bobbel » 5. Juli 2023 00:19
Also ich hatte zu Ostzeiten vorne und hinten ein Hinterrad drin (ES 250/2), gekauft so vom Vorbesitzer. Da war vorne glaube ich eine Beiwagenglocke drauf. Ist das nicht bei den 250/2-A sogar immer so?
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon seife » 5. Juli 2023 07:08
dscheto hat geschrieben:Damit fliegst Du durch jeden TÜV! Rotierende Teile dürfen nicht vorstehen! Es kann Passanten an deren Kleidung erfassen, oder Mitfahrer am Schal ...
So fährt er ja auch nicht zum TÜV.
"ERSATZRAD für vorne."
Für dich nochmal extra laut geschrieben :-P
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon kachelofen » 5. Juli 2023 11:39
Bobbel hat geschrieben:Also ich hatte zu Ostzeiten vorne und hinten ein Hinterrad drin (ES 250/2), gekauft so vom Vorbesitzer. Da war vorne glaube ich eine Beiwagenglocke drauf. Ist das nicht bei den 250/2-A sogar immer so?
:ja:
kachelofen
Beitragvon Hoekri » 5. Juli 2023 17:55
seife hat geschrieben:
Besser hätte ich es nicht schreiben können 8)
Die Beiwagenglocke ist eindeutig die elegantere Lösung, allerdings muss man dazu sowohl die Bremsankerplatte als auch die Glocke kürzen, damit das Rad reinpasst. Das wollte ich so (noch) nicht haben, weil ich dann noch zwei Hinterräder und eine Beiwagenglocke brauche... Apropos - wenn einer ein Hinterrad übrig hat, verpasse ich dem Personenseitenwagen ebenfalls ein Ersatzrad. Diesmal aber unten drunter;)
Gruß Ralf
Hoekri
