Schaltarretierschraube?
Beitragvon AdS » 23. April 2007 22:54
Hi, hab wohl warscheinlich nen typischen anfänger fehler gemacht. Wollt öl ab lassen und da dacht ich mir Schraub ich die Schraube raus. Und Blums kamm ne kugel + Feder :oops:
Hab die schnell Wieder vorsichtig rein gedreht.
Meine Frage ist welche Folgen das auf sich zieht wenn man die raus dreht?
Konnt leider nichts finden. Im forum über die sufu...
AdS
Beitragvon Q_Pilot » 23. April 2007 23:01
Solange Du nicht ohne Kugel und Feder schaltest, macht das nichts.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon AdS » 23. April 2007 23:05
phew... danke dann doch noch mal glück gehabt... am anfang dacht ich mir was das fürn scheiss wo ist der Magnet. Wieder Rein gedreht noch mal geguckt und gesehen ui da ist noch ne Schraube. Die vorsichtig raus gedreht. Und da war sogar nen Magnet dran.. :D
Was würde da eigentlich passieren wenn man ohne dieser Schraube Schaltet?
Zuletzt geändert von AdS am 23. April 2007 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
AdS
Beitragvon Roland » 23. April 2007 23:06
Hier ist was:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=3630 ... rretierung
Und tröste Dich, sogar erfahrene Schrauber haben es schon geschafft, Feder und Kugel ins Loch der Ölablaßschraube zu schieben. Und dann der verzweifelte Versuch, die Kugel dort wieder raus zu bekommen. :wink:
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Roland » 23. April 2007 23:07
AdS hat geschrieben:Was würde da eigentlich passieren wenn man ohne dieser Schraube Schaltet?
Angeblich findest Du dann den Leerlauf kaum noch.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon AdS » 23. April 2007 23:21
Ah den thread hab ich gar nicht gefunden... Werd mir erst mal ne Lektüre kaufen die beim schrauben immer daneben liegt. Bevor noch mal sowas kurrioses passiert.
Bei der Simson ist mir mal was ähnliches passiert als der Kickeranschlag gebrochen war. Hab ich zuerst die falschen Schrauben gelöst nicht fest gehalten. Als ich die letzte fatale Schraube löste. Hat die restspannung mir die Schaltklaue in alle Einzelteile zerworfen. ehe ich alles wieder zusammen gefunden habe. uiui... Und vom Zusammbau aiaiai...
AdS
Beitragvon Shark_9684 » 24. April 2007 22:19
Es kann passieren das du die Gänge suchen musst,den leerlauf ist meist nur bei sillstehendem motor einzulegen.
aber wenn du sie mit kugel und feder wieder reingeschraubt hast kann
nichts weiter passieren. :gut:
Achso
PS: Nächstes mal nicht drauf losschrauben,dafür gibt es eine
Bedienungsanleitung um diese sachen auszuschließen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 SW BJ:1977; MZ ES 250 A SW BJ: 1967; MZ TS 150 deluxe BJ: 1977;MZ SX 125 bj 2000
Shark_9684
Beitragvon ETZChris » 25. April 2007 09:15
und das tolle ist, das man diese literatur sogar hier im forum findet...und das sogar zum runterladen...unglaublich aber wahr...;)
Beitragvon ElMatzo » 25. April 2007 18:50
das mit dem leerlauf stimmt soweit.
hab letzten herbst mal nen motorwechsel gemacht und bei dem "neuen" motor war der leerlauf nur mit seeeehr viel feingefühl einlegbar! und sowieso nur im stand! hab dann mal nach der besagten kugel geguckt und siehe da, keine drin. neue gekauft, reingesetzt und nen unterschied wie tag und nacht festgestellt. :D
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Serge und 89 Gäste
