blossom hat geschrieben:Ne, da leuchtet nix
Wie ist hier so die Forenstruktur ?
Sachsen scheint ja ganz stark vertreten zu sein - da stad der Hobel gute 25 Jahre (letztes Kennzeichen: TEN 8-36)
Wie sieht es in und um Berlin aus ?
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
bei mir sieht das so aus:
(Von oben auf den Schalter geschaut)
Links: vorne - braun (Masse Hupe)
hinten - schwarz (Plus Lichthupe)
Rechts: oben am Abblendschalter - schwarzweiß (vom Zünd-Licht-Schalter)
unten vorne - gelb (Fernlicht)
unten hinten - weiß (Abblendlicht)
trabimotorrad hat geschrieben:Einfach eine 5mm längere Schraube für den Stoßdämpfer verwenden, diese hinten 7mm ein M5-Gewinde einschneiden und den Bremslichtschalter aus dem Ebay: http://www.ebay.de/itm/Bremslichtschalt ... 53ea64fb56 verbauen.
Wenn der Ebaylink nicht mehr funktioniert, dann heißt der Suchbegriff im Ebay: "Bremslichtschalter universal (hinten) "
trabimotorrad hat geschrieben:Der hat vorne eine Feder und die habe ich mit einem Kabelbinder an der Bremsstange befestigt. Funktioniert ausgezeichnet. Nur beim Ausbau des Hinterrades muß man den Bremsslichtschalter vorher abbauen
