vape und sicherungskasten.
Beitragvon stephanios » 12. September 2012 17:37
moin männers.
hab da ne komische immer wiederkehrende erscheinung.
hab nen ts gespann auf 12 volt mit nem powerdynamo.
mein sicherungskasten ist ein ganz normaler mit 2 stabsicherungen, je 16ampere.
die eine sicherung schmilzt immer wieder weg, aber nicht das metal sondern der kunststoff. :shock:
siehe bild.
es ist die sicherung für das standlicht und so weiter.
die sicherung für die zündspule zum fahren ist völlig intakt. da passiert auch nix.
batterie zeigt 12,15 v an, also voll.
kann mir jemand sagen, wie ich das abstelle bzw wo das problem ist???
hat das jemand auch schonmal gehabt.
ich kanns mir nicht erklären. kopfkratz
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Re: vape und sicherungskasten.
Beitragvon net-harry » 12. September 2012 17:51
stephanios hat geschrieben:die eine sicherung schmilzt immer wieder weg, aber nicht das metal sondern der kunststoff. :shock:
Übergangswiderstände am Sicherungshalter zu groß -> Stromfluß zu den Verbrauchern erzeugt hier Spannungsabfall=Verlustleistung, die in Wärme umgesetzt das Plastik von der Sicherung schmelzen lässt.
Abhilfe:
Kontakte vom Sicherungshalter und Sicherung säubern (Messingbürste, Schmirgelleinen o.ä.), Kontaktdruck erhöhen oder gleich auf Flachsicherungshalter umrüsten... :oops:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon stephanios » 13. September 2012 21:38
danke für den tip.
ich glaub ich werds umrüsten.
aber es gibt keine 16 amp flachsicherungen, sondern nur in 5 amp schritten.
was hast du drinne 15 oder 20 ampere?
stephanios
Beitragvon ollipa » 13. September 2012 21:43
An meinen ETZ habe ich anstelle der 16 A Stabsicherung nach der Umrüstung jetzt im Flachsicherungskasten 15 A Sicherungen drin. Funktioniert absolut problemlos. :ja:
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Ralle » 14. September 2012 09:48
ollipa hat geschrieben:An meinen ETZ habe ich anstelle der 16 A Stabsicherung nach der Umrüstung jetzt im Flachsicherungskasten 15 A Sicherungen drin. Funktioniert absolut problemlos. :ja:
Wird in der Einbauanleitung auch so vorgegeben, also muß man sich deswegen keine Gedanken machen...
Ralle
