Forums ES250/2-Fred
Trabimotorrad hat entschlossen aus eigenen Beständen eine ES 250/2 fürs Forum aufzubauen...
Re: Forums ES250/2-Fred
Beitragvon bausenbeck » 20. August 2012 05:56
Benzinhahn (überholt) und Abdeckung (gebraucht, aber i. o.) kommen von mir - benötige aber eine ADRESSE !!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon Bastelrunde » 20. August 2012 06:27
Würde mich um die Griffe kümmern, sind das dieselben wie bei der kleinen ES? :?:
Bastelrunde
Beitragvon LamE » 20. August 2012 06:37
:gruebel:
Griffe sollten die selben, wie bei der kleinen ES - sogar wie bei der Schwalbe sein....
Aktuelle ist dann noch offen:
- 2 Sicherungsbleche für Befestigungsschraube Klemmkopf
- 2 Scheiben für Vorderrad-Achse (00-18.156)
- 2 Gummipolster für Kraftstoffbehälter
Bisher ein guter Schnitt!
Danke schonmal, an alle Spender....
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon manitou » 20. August 2012 12:40
Hm... also an meiner /2 ist nur Mutterseitig eine Unterlegscheibe, weil der Achsbolzen auf der Seckkantseite an der Auflagefläche stark verbreitert ist was letzlich eine U-Scheibe überflüssig macht.
Demnach würde ein Scheibe reichen und diese leg ich mit ins Päckel. :ja:
Du meinst doch die für die Steckachse?Aktuelle ist dann noch offen:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon LamE » 20. August 2012 12:51
:biggthumpup:
LamE
Themen: 135
Beitragvon starke136 » 20. August 2012 15:14
Habe eine Batterie für die Foren ES 250/2.
Das Problem ist nur , die Batterie ist bereits gefüllt und somit nicht mehr bei einem Paketdienst versendbar :(
Müsste die Batterie als Gefahrengut schicken, was wiederum den Versand teurer als die Batterie machen würde...
Hat jmd. Lust, vllt. bei einer schönen Tour durch den Thüringer Wald, die Batterie in 98746 Meuselbach abzuholen und zur Foren Es zu schaffen?
Mit fehlt leider die Zeit dazu in den nächsten Wochen.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Klaus P. » 20. August 2012 15:29
Ich meine die Batteriefrage war schon geregelt.
Erst vom Spitz, dann kam noch einer.
Das muß der Norbert wissen.
Beitragvon Norbert » 20. August 2012 21:19
Klaus P. hat geschrieben:Ich meine die Batteriefrage war schon geregelt.
das war starkes136 Batterie...
wenn die aber nun keinen Transport findet brauchen wir Plan B !
So eine Batterie sollte aber doch unter/ um 20.-€ zu bekommen sein?
Beitragvon Klaus P. » 20. August 2012 22:16
Hallo Norbert,
der Spitz wollte die doch sponsoren.
Er hatte meiner Absicht vorgegriffen wie du weißt.
Wenn er zurücktreten möchte bleibe ich bei meiner Absicht, so wie ich es dir mitgeteilt habe.
Aber er wird u. U. nicht über die Entwicklung auf dem Laufenden sein.
Ich schlage vor, eine Blei/Vlies von Reichelt.
Ich habe damit beste Erfahrungen gemacht, in 6 V und in 12 V.
Wirst du das koordinieren?
Beitragvon Norbert » 20. August 2012 22:32
Klaus P. hat geschrieben:Hallo Norbert,
ich habe spitz darum gebeten statt der Batterie die Aufkleber zu finanzieren.
Da möchte ich jetzt ungern zurückrudern.
was kostet die Reichelt Batterie?
Beitragvon Klaus P. » 20. August 2012 22:51
Ist i. O.
Wer bestellt die, damit sie nicht weiter gesandt werden muß?
3,4 Ah oder 4,5 Ah?
Ich werde bei meiner nachsehen.
Beitragvon Zündnix » 21. August 2012 07:58
Hallo Marko,
was meinst du mit den Gummipolstern? Die die seitlich an den Tank kommen, waren mit dabei, oder kommen noch welche unter den Tank?
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon LamE » 21. August 2012 08:20
Mit Gummipolstern meine ich die hinteren Auflage-Gummis vom Tank. (ET-Nr: 13-21.084)
Zum Thema Batterie:
Mein Bekannter hat noch eine Batterie vom S50 (6V-11Ah) übrig.
Die könnte ich für 10€ bekommen.
Würde ich stiften.
Aber passt die von der Größe in die ES?
(Maße: L 130mm x B 60mm x H 135mm)
LamE
Themen: 135
Beitragvon Klaus P. » 21. August 2012 20:50
Meine in der ES/2 (12 Ah) hat die Maße 150 x 100 x 50.
Aber Blei- Vlies, die kann ja lageunabhänig eingebaut werden.
Bei mir hochkant 150, Breite 100, Tiefe 50.
Du kannst doch anpassen!
Beitragvon LamE » 22. August 2012 06:57
Also: Probieren.
Teste es am Wochenende und melde mich dann nochmal.
Sollte es passen, haben wir dann eine Batterie.
Wir bräuchten aktuell noch:
Sicherlich kommt noch was dazu, aber für den Moment......
Marko
LamE
Themen: 135
Beitragvon Klaus P. » 22. August 2012 10:15
Sicherungsbleche könnte ich haben.
Ich werde das melden, wenn ich nachgesehen habe.
Warum keine selbstsichernde Mutter?
Klaus
Beitragvon LamE » 22. August 2012 11:24
Klaus P. hat geschrieben:Warum keine selbstsichernde Mutter?
Kann ich dir nicht beantworten.
Ich habe bereits über eine Selbstsichernde Mutter nachgedacht.
Was mich davon abhält, ist die doch eigenwillige Form der Sicherungsbleche und dass 2 Stück verwendet werden.....
LamE
Themen: 135
Beitragvon Klaus P. » 22. August 2012 18:06
Ich habe noch mehrere.
Wenn also 2 gebraucht werden, wohin damit?
Beitragvon Bastelrunde » 22. August 2012 19:15
Päckchen mit den Griffen ist unterwegs. Tut mir leid, unser örtlicher Teilehändler hat leider keine Originalen mehr gefunden. :| Ich hoffe die Nachbaugummis tun es auch erstmal, kann man ja später nochmal tauschen! :oops:
Bastelrunde
Beitragvon LamE » 22. August 2012 20:07
Danke.....
LamE
Themen: 135
Beitragvon P-J » 25. August 2012 07:24
Päckchen ist unterwegs, Tschuldige die Verspätung :oops:
Beitragvon manitou » 30. August 2012 19:13
Auch ich habe es endlich geschafft mich wegen der zugesagten Teile zu kümmern. Der Zufall hat mir einen sehr netten und Hilfreichen Kontakt beschert.
Ich habe wegen der Stellschrauben beim neu zugezogenen Oldtimerservice im Nachbarort mal halt gemacht.
Bin mit dem Inhaber des Ladens in plaudern gekommen und habe im die Geschichte über den Zweck und die Bestimmung der Forumsemmen erzählt.
Kurzentschlossen hat er mir die Kupplungsamatur mit der Stellschraube für unsere ES/2 gesponsert :gut:
Hab mich in unser aller Namen bedankt.
Bremsamatur Vorderbremse incl. Rändelschraube (manitou)
- 2 Scheiben für Vorderrad-Achse (00-18.156)(manitou )
- Kupplungsamatur incl. Stellschraube( Oldtimerdienst Engisch)
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Norbert » 30. August 2012 19:22
manitou hat geschrieben:Ich habe wegen der Stellschrauben beim neu zugezogenen Oldtimerservice im Nachbarort mal halt gemacht.
Saustark ! der Olle Spruch stimmt schon:
Tue Gutes und rede drüber ! :wink:
Beitragvon MZ-Iffi » 10. September 2012 17:39
ich bin heute endlich zum Verschicken der Soziusfußrasten gekommen. Bevor ihr die Fußrasten verbaut, versucht bitte die Gummis noch ein bisschen an den Schafft zu drücken, jetzt sind sie noch ein wenig klapprig. Ich hatte da jetzt keine Geduld zu, weil ich noch am Hausarbeiten schreiben bin. :oops:
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Segmenttacho für Forums ES250/2 ist fertig...
Beitragvon Norbert » 11. September 2012 18:42
...und geht die Tage auf Reisen.
Was machen die Baufortschritte?
Sind Bowdenzüge angekommen ?
Beitragvon LamE » 11. September 2012 19:46
Bowdenzüge sind angekommen und liegen bereits einbaufertig im Keller.
Zündnix hat die Tankgummis beschafft.
Jetzt müssen wir nur noch auf den Tacho von dir warten..... :)
Dann setzen wir die ES am Stück zusammen.
Diese Woche wird es nix, da ich einen Trabi zum Ausbuchsen da habe.
Kommende Woche mach ich Kleinigkeiten an der FE, dann geh ich erstmal in Urlaub.
Geplante Fertigstellung: Mitte Oktober.
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon altf4 » 11. September 2012 21:13
freut mich, dass es so fix weitergeht.
ich bin anfang oktober wieder ganz in der naehe von meinen geheimkisten.
so denn noch was fehlen sollte, bitte infos hier oder besser eine pn an mich, dann kann ich wuehlen/buddeln/suchen gehen.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon TeEs » 12. September 2012 16:31
LamE hat geschrieben:Jetzt müssen wir nur noch auf den Tacho von dir warten..... :)
Der liegt schon seit einiger Zeit versandbereit bei mir. Es sollten Versandkosten gespart werden. Deshalb ist er noch nicht unterwegs. Er wird aber definitiv diese Woche noch versendet.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon LamE » 12. September 2012 19:26
Ihr seit alle spitze.
SO kann man arbeiten :-D
LamE
Themen: 135
Beitragvon Norbert » 12. September 2012 20:09
LamE hat geschrieben:...SO kann man arbeiten :-D
genau das wollen wir doch :twisted: ;D
wir wollen SIE sehen und hören !
Beitragvon manitou » 12. September 2012 21:40
LamE hat geschrieben:Ihr seit alle spitze.
Danke und erhol dich gut :hallo:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon LamE » 16. September 2012 15:46
So, da es ja bis zum Urlaub noch eine Woche hin ist und ich heute - bei diesem königlichen Wetter - mit der betrieblichen Bereitschaft betraut bin und daher nicht Mopped fahren kann, war mir langweilig.
Und in der Garage wartet ja ein Projekt.
Daher sind heute folgende Dinger erledigt worden:
- Züge geölt und eingebaut
- Sitzbank drauf
- Rücklicht drangebaut
- Fußrasten angebaut
- Lenker fast komplettiert
- Blinker angebaut und angeschlossen
Letztlich fehlen allerdings noch ein paar Teile - dies hemmt mich ein weiteres mal :D
- Schelle für Auspuff (16-27.112 & 16-27.113)
- 2 Sterngriffmuttern (16-28.059)
- Verschraubung für Zündspule (Die Kunststoff-Schraube wo das Zündkabel eingeführt wird)
- Spiegel links
- Lenkerschloss und Sitzbankschloss
und das allerwichtigste: einen Zündschlüssel!!!
Die Fußrastengummis sind nicht mehr die schönsten - gehen zur Not aber noch.
Aber ich glaube, den Ansaugrüssel sollten wir gegen ein Neuteil ersetzen, der ist reichlich porös.
Hier mal 2 Bilder vom aktuellen Zustand:
Sobald die Batterie da ist, kann man eigentlich den ersten Startversucht unternehmen.......
Dies wird natürlich per Video festgehalten :-D
LamE
Zuletzt geändert von LamE am 16. September 2012 17:52, insgesamt 2-mal geändert.
LamE
Themen: 135
Beitragvon trabimotorrad » 16. September 2012 17:11
Auspuffstrebe liegt noch fertig lackiert in Wolfsölden, ich habe vergessen sie mit auf den Tisch zu legen :oops: :oops:
Themen: 143
Beitragvon LamE » 16. September 2012 17:50
Danke Achim,
ich habs oben angepasst.
Ist da auch noch die Schelle dazu?
Wie passts dir denn rein, diese Woche?
Bist du irgendwann in Wolfsölden? Dann würd ich da vorbeikommen - oder du nimmst die Strebe mit nach Hause und ich hole sie da ab.
Marko
LamE
Themen: 135
Beitragvon trabimotorrad » 16. September 2012 17:54
Schelle für hinten ist keine da :( Für vorne müßte ich eine (nicht mehr schöne :( ) da haben. Ich bringe beides zu mir heim und lege es unter das Vordach. Den genauen ort machen wir dann per PN aus :wink:
Themen: 143
Beitragvon LamE » 16. September 2012 18:30
:gut:
LamE
Themen: 135
Beitragvon Maik80 » 16. September 2012 21:24
Schön, dass es vorwärts geht. Kann ich die ja bald gewinnen. :irre:
Beitragvon LamE » 17. September 2012 18:52
Tacho ist heute angekommen - Todschick.
Auch eine kleine Spinne war dabei, die es eilig hatte, das Paket zu verlassen. :shock:
ABER:
Es fehlen die Tachohalterung ("Dreibein") und 4 Kontrolllampen mit Fassung.
Somit ist folgendes noch offen:
- Schelle für Auspuff (16-27.112 & 16-27.113) hat Achim noch gefunden
- 2 Sterngriffmuttern (16-28.059) kommen von Big
- Verschraubung für Zündspule übernimmt Christof
- Zündschlüssel übernimmt Christof
- Tachohalterung kommt von Uwe-B und Hubert
- Kontrollampen mit Fassung kommen TeEs
- Spiegel links
Wer hilft?
LamE
Zuletzt geändert von LamE am 18. September 2012 06:44, insgesamt 4-mal geändert.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Christof » 17. September 2012 19:03
LamE hat geschrieben:Zündschlüssel,Schelle für Auspuff (16-27.112 & 16-27.113), Verschraubung für Zündspule (Die Kunststoff-Schraube wo das Zündkabel eingeführt wird)
Das würde ich übernehmen. Schick mir mal deine Adresse per pn!
Beitragvon Big » 17. September 2012 20:25
LamE hat geschrieben:ABER:
Sind auch zwei Schwarze mit Loch angenehm(Ich glaube von der Schwalbe)?
Wenn JA , dann Adresse per PN.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon Hubert » 17. September 2012 20:47
Tachohalterung
Müsten wir da haben, übernehmen Uwe-B und ich. Schick mir die Adresse. Hubert
Hubert
Beitragvon TeEs » 17. September 2012 20:58
LamE hat geschrieben:Tacho ist heute angekommen - Todschick.
Keine Sendung ohne Bewachung. :idea: ;D
nur total verrostet vorhanden.
LamE hat geschrieben:und 4 Kontrolllampen mit Fassung.
Kein Problem. Kann ich im Brief schicken.
Konkrete Anforderung wäre halt gut gewesen. Das spart Versandkosten :ja:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon LamE » 18. September 2012 06:40
TeEs hat geschrieben:Konkrete Anforderung wäre halt gut gewesen. Das spart Versandkosten :ja:
Sorry - der Tacho ging vor meiner Zeit über den Tisch von Norbert.
Weiß nicht, was da abgesprochen wurde.
Nehm ich - Gebe Hubert per PN Bescheid, dass er nicht suchen muss.
LamE
Themen: 135
Beitragvon TeEs » 18. September 2012 15:23
LamE hat geschrieben:Nehm ich - Gebe Hubert per PN Bescheid, dass er nicht suchen muss.
Geht morgen raus. 6V, oder?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Hubert » 18. September 2012 16:06
Ich habe es gelesen, Spinne und Mutter suche ich gleich raus und wird morgen verschickt. Hubert
Hubert
Beitragvon altf4 » 18. September 2012 17:56
sorry folks,
vom noch gesuchten hab' ich leider nix :/
g max ~:)
altf4
Beitragvon LamE » 18. September 2012 19:10
Brauchen 6V.
LamE
Themen: 135
Beitragvon LamE » 20. September 2012 19:45
Wow - heute kam einiges an Post.
Danke für die schnelle Abwicklung.
Ich hab inzwischen eine Batterie vom S50 beschafft.
Die ist zwar etwas hoch, sollte aber hoffentlich passen.
Im Keller hab ich noch einen Spiegel gefunden.
Das ist zwar kein MZ-Teil, passt aber vllt. trotzdem.
Muss ich mal probieren.
Es geht dann nach meinem Urlaub munter weiter.
Drückt mir die Daumen, dass wir in 14Tagen die ersten Töne hören.
Gruß und bis dahin
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon zweitaktschraubaer » 21. September 2012 07:32
Irre ich mich, oder ist das zweimal das gleiche Schloss?
Ich schau mal ob ich noch welche da habe (es tun doch die von MZA, oder???). :oops:
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon LamE » 21. September 2012 08:14
lt. ET-Katalog:
13-30.132 Lenkungsschloß LKS 63/III
13-30.132 Schloß für Sitzbank und Sattel LKS 63/III
Ist also das selbe.
MZA ist vollkommen okay.
LamE
LamE
Themen: 135
Zurück zu Forum Emme 3 - ES250/2
