MZ RT 125-2 3 Gang Motor
Beitragvon öffel » 16. September 2012 11:50
Hallo Kollegen,
hab mal eine Frage und zwar habe ich meinen Ersatzmotor überholt, als Lager habe ich Zylinderrollenlager verwendet. (eingebaut waren Rillenkugellager)
Nun ist mir aufgefallen das ich nachdem ich das Kettenrad auf die Kurbelwelle montiert hatte,
Ca. 1,5 - 2 mm Luft zwischen dem Kettenrad und dem Innenring des Rollenlagers habe!
Weite kann das Kettenrad ja nicht rein da es durch den Konus begrenzt wird.
In der ET-Liste habe ich folgendes gefunden.
18 1-00.92-04 Abdeckscheibe zum Rollenlager - Antriebsseite 1 entfällt ab
Motor-Nr.
6029745
19 01-843.10-0 Spannring für Abdeckscheibe 1 entfällt ab
Motor-Nr.
6029745
Das Bj. des Motors ist jedoch früher.
Nun habe ich ein wenig Sorge, dass sich der Innenring während der Fahrt rausschiebt!???
Beim Rillenkugellager kann das ja nicht passieren.
Wäre für eure Meinungen dankbar.
Schöne Grüsse aus LA.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1961
Schwalbe KR 51/1 S Bj. 1977
Royal Enfield 500 Bullet
Triumph Bonneville T100
Opel GT Roadster
BMW F32 435d x drive
öffel
Themen: 48
Re: MZ RT 125-2 3 Gang Motor
Beitragvon Ralle » 17. September 2012 12:44
Keine Angst, da wandert nichts :ja:
Die Kettenflucht wird dann durch unterlegen einer passenden Scheibe unter den Kupplungskorb eingestellt, für den Fall da sie nicht passen sollte...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon öffel » 17. September 2012 12:54
Ralle hat geschrieben:Keine Angst, da wandert nichts :ja:
Hallo Ralle,
danke für deine Antwort :P
Kette fluchtet :ja:
Eine passende Scheibe habe ich auch gefunden jetzt habe ich nur noch 0,2 mm Luft, aber da ich keinen passenden Spannring bekomme, lasse ich das jetzt so :ja:
Walter
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
