Probleme mit MZ-B Horex Regent 125
Beitragvon Skampi » 11. September 2012 16:05
:?: :?: Hallo Mz bzw. Motorrad-Fahrer, :?: :?:
ich habe immer noch Probleme mit meiner MZ-B Horex Regent 125. Habe Zylinderkopf, Zylinder mit Kolben runter genommen, da ich Ölaustritt an den Dichtungen hatte. Motor sprang nicht mehr an.
Schrecken beim Öffnen des Zylinders. Hatte einen Kolbenfresser. Kolben defekt, Zylinder mit vielen Riefen, Kolbenbolzen auf der Kurbelwelle fest. Habe diesen mit Gewalt entfernen können. Jetzt das typische Teileproblem bei MZ-B.
Weiß jemand ob der Kolben, Zylinder und Kurbelwelle von der Simson Schikra paßt? Da dies der baugleiche Motor ist.
Aber kann mir jemand etwas dazu sagen.
Oder kompletter Motortausch, fals die Ersatzteilpreise mehr wert haben, wie ein Austauschmotor der Simson Schikra.
Bitte um Hilfe. Ansonsten kann ich die Kiste verschrotten, da jeder abwinkt.
Mfg
:cry: Skampi :cry:
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator 125 ccm, Baujahr 97
MZ-B Horex Regent 125 ccm, Baujahr 97
Simson S51, 4 Gang, Baujahr 1983
Skampi
Re: Probleme mit MZ-B Horex Regent 125
Beitragvon TS Jens » 11. September 2012 16:48
Ich glaube du bist hier im falschen Forum. Der einzige hier im Forum der sich mit der MZ-Horex auskennt ist TS Martin. Und zu fragen zum Schikra Motor müßtest du in einem Simson Forum nachfragen.
Bei den meisten 16 jährigen Schikrafahrer haben ihre Schikra kalt hochtourig gefahren. Da könnte es eng werden mit der Ersatzteilversorgung. Oder war der Motor noch in anderen Motorrädern verbaut ??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Arni25 » 11. September 2012 16:53
TS Jens hat geschrieben: Der einzige hier im Forum der sich mit der MZ-Horex auskennt ist TS Martin.
:intrigant: Was nen Tip.... :freak:
@TE: Warum wendest Du Dich nicht an Edgar hier aus dem Forum der Dir ja auch schon bei der Beschaffung der
Kopfdichtungen geholfen hat?
Arni25
Beitragvon Maik80 » 11. September 2012 16:57
Da würde ich eher auf Gabor warten, er hatte sich beim letzten Schikra-Motor-Fred geäussert.
Zuletzt geändert von Maik80 am 11. September 2012 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Paule56 » 11. September 2012 16:58
Kanuni hat den auch in den ETZetten verbaut, ist meines Wissens nach ein Lizenzbau von einem 125 cm³ Hondamotörchen .....
-- Hinzugefügt: 11. Sep 2012, 16:59 --
Maik80 hat geschrieben:Da würde ich eher auf Gabor warten, er hatte sich beim Schikra-Motor-Fred geäussert.
Gabor issisch in Urlaub gefahren
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Luzie » 11. September 2012 20:31
Arni25 hat geschrieben:
anbrennen, ich sach immer anbrennen ;D :biggrin: :lach:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon TS Martin » 11. September 2012 20:38
Ist ein CPI Motor aus Taiwan. Ob der baugleiche in der Schikra zum Einsatz kam entzieht sich meiner Kenntnis. Rede mal mit 'nem Daelim Vertreter vor Ort - die verbauen die Motoren auch. Ansonsten Edgar oder Gabor.
Wende dich als Walslebener an:
http://haendlerbewertung.motorradonline ... ranienburg
Der ist sehr gut und richtet das wieder. Ruf vorher an.
MfG aus OHV in den OPR Kreis
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon mecki » 11. September 2012 20:53
Hallo Scampi, das Ding ist im Ganzen gesehen eine Fehlkostruktion. Schau das Du sie ohne größeren Verlust wieder verkauft bringst. Hatte auch mal so eine. Nur der schwächliche Motor hat gehalten.
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Martin H. » 11. September 2012 23:08
@ Skampi:
Sorry, aber wie soll ich es formulieren, daß es bei Dir ankommt?
Das ist der dritte Thread von Dir, der völlig falsch in der Rubrik "Erste Hilfe" steht! Diese Rubrik ist aber deutlich überschrieben mit
Erste Hilfe bei Problemen oder Unklarheiten mit der Bedienung des Forum.
Womit das Forum selber, also Softwareprobleme etc. gemeint sind.
Das mit der falschen Rubrik hatte Dir das letzte Mal auch schon Norbert geschrieben.
Thread wird in die richtige Rubrik verschoben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon GABOR » 17. September 2012 07:11
Paule56 hat geschrieben:Gabor issisch in Urlaub gefahren
na na "betriebsausflug" und wir machen uns heute auf den rückweg
hauptgrund war natürlich die hochzeit und das niki sich das es250/2 gespann für die fotos gewünscht hat hatt die fahrzeugwahl ein wenig eingeschrängt ;-)
und die kleine private sammlung bei einem unserer kunden in ungarn vom berlin über es150, es250/2, ts250/0 bis hin zu cz, jawa und natürlich panonia hat sich natürlich auch gelohnt, bei ihm hab ich auch einen originalen export kennzeichenhalter für die es und ts modelle zum nachbauen bekommen
mfg gabor
noch in cegléd und heute abend hoffentlich in den slowakischen bergen
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 28 Gäste
