Woelli hat geschrieben:Meinst du? Aber da stimmt doch was nicht?! Eigentlich kann man doch bei Kupplungsmontage nichts falsch machen? Die ist noch dazu schon einige Tausend Kilometer her.
wenn es vorher schon fast so war...vieleicht ist dein Drucknagel zu lang....ich könnte mal messen wie lang der von meinen Motor ist....Druck stange mess ich auch mal ok..Woelli hat geschrieben:Naja, die ich gekauft habe ist genauso lang wie die, die drin war. Vielleicht ein 1/10 mm länger, aber als original deklariert bei einem forenbekannten Händler. Aber bei mir geht's ja insgesamt um cm. Die vorher verbaut war ist auf jeden Fall original.
Nordlicht hat geschrieben:wenn es vorher schon fast so war...vieleicht ist dein Drucknagel zu lang....ich könnte mal messen wie lang der von meinen Motor ist....Druck stange mess ich auch mal ok..Woelli hat geschrieben:Naja, die ich gekauft habe ist genauso lang wie die, die drin war. Vielleicht ein 1/10 mm länger, aber als original deklariert bei einem forenbekannten Händler. Aber bei mir geht's ja insgesamt um cm. Die vorher verbaut war ist auf jeden Fall original.
Dann messe ich mal ein meiner Stange (Simplex), wie lang die ist.
Meine ist 2cm kürzer.
warumLorchen hat geschrieben:Es gibt zwei verschiedene Stangen. Die der Motoren mit Duplexkette ist 4mm länger. Wie lang ist deine - äh - Stange?Dann messe ich mal ein meiner Stange (Simplex), wie lang die ist.
die Kupplungswelle ist doch immer gleich....laut Ersatzteiliste....
Nordlicht hat geschrieben: warum![]()
Mitglieder in diesem Forum: surfedgar und 19 Gäste
