Blinker vorn dunkel hinten hell
Beitragvon waldelb-klaus » 26. September 2012 14:14
Hallo zusammen, hatte gestern bemerkt, dass die Blinkleuchen vorn und hinten unterschiedlich hell sind. Die Blinkfrequenz ist unterschiedlich schnell, je nachdem wie hoch die Drehzahl ist.
Batterie ist voll. Nach dem betätigen der Hupe blinkte es wieder normal, dann wieder so wie gerade beschrieben. Die Blinkleuchten gehen alle an, egal ob man links oder rechts betätigt hat.
Wer weiß zu helfen?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1989
simson s51
HONDA VFR
waldelb-klaus
Re: Blinker vorn dunkel hinten hell
Beitragvon Maik80 » 26. September 2012 16:38
waldelb-klaus hat geschrieben:Hallo zusammen, hatte gestern bemerkt, dass die Blinkleuchen vorn und hinten unterschiedlich hell sind. Die Blinkfrequenz ist unterschiedlich schnell, je nachdem wie hoch die Drehzahl ist.
Wer weiß zu helfen?
Haste die Blinkerkappen schonmal abgenommen und nachgesehen ? Das alle blinken klingt sehr nach Masseproblem. Also Du solltest die Kabel und Leuchtobstfassungen mal kontrollieren. Auch den Kabelbaum der Blinker und ggf. mal den Blinkerschalter öffnen.
Beitragvon Feuereisen » 26. September 2012 17:13
Wenn alle 4 Blinker bei originaler E- Anlage blinken ist es definitiv ein Masseproblem. Die Blinker der eingeschalteten Seite holen sich dann die Masse über die zusammengeklemmten Massekabel - Blinkerbirne - Zuleitungskabel - Flachsteckverbinder - Zuleitungskabel - Blinkerbirne - Masseanschluss (je nachdem wo der Massefehler liegt von vorn oder hinten). Im Zusammenhang mit dem Betätigen der Hupe würde ich auf den vorderen Masseanschluß/Masseverschraubung der Blinker in der Lampe tippen. Also mal beide Masseanschlussverschraubungen prüfen und ggf. reinigen. Dann sollte es wieder normal funktionieren.
Feuereisen
Beitragvon ElMatzo » 27. September 2012 01:46
kuhl, ich hab es andersrum. wenn raus ist, worans lag, dreh ich die lösung um und dann gehen meine blinker auch wieder! yeah!
ElMatzo
