Unterschied RT 125/1, /2, /3
Beitragvon Milites » 12. Oktober 2012 17:55
Hallo liebes Forum
ich frage mich schon seit langer zeit was die unterschiede der RT Modelle sind also woran man sie äußerlich unterscheiden kann. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Gibt es noch einen weg außer über das baujahr die Modelle auseinander zu halten?
grüße Hans
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
Milites
Re: Unterschied RT 125/1, /2, /3
Beitragvon lothar » 13. Oktober 2012 08:38
Milites hat geschrieben:Hallo liebes Forum
grüße Hans
Es gibt ein wunderbares Buch, dass dir alle deine Fragen und noch mehr dazu beantwortet:
Uhlmann, Claus; RT - Das kleine Wunder aus Zschopau
Bezug
http://www.die-rt125.de/druck.html
lothar
Themen: 276
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. Oktober 2012 12:15
Stimmt, umfassendere Antworten wirst Du anderswo kaum finden.
Jedes Modell hat einige Charakteristika, anderes (z.B. Vollnabenräder) ist übergreifend eingeflossen.
Und da sehr vieles austauschbar war/ist, wurde auch sehr oft "modernisiert" bzw. bei Reparaturen
eben die neuere Variante verbaut.
Wenn dann noch ein E-Rahmen drin ist ist ohne Papiere eigentlich nicht mehr nachvollziehbar was nun eigentlich
noch von der Ausgangsbasis stammt.
Lt. DDR-Gesetzgebung mußte übrigens die Ersatzteilversorgung mindestens 10Jahre nach Ende der Serienfertigung
sichergestellt werden, deshalb wurden RT-Rahmen bis Anfang der 70er hergestellt. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Milites » 13. Oktober 2012 13:37
ok dann werde ich mir das buch mal bestellen wenn ich wieder flüssig bin :D alles klar dann danke ich euch
schönes WE
Grüße, Hans
Milites
