Kolbenproblem 250er (Bolzen)
Beitragvon Emmentaler82 » 13. Oktober 2012 23:35
Moin Zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen geschliffenen Zylinder mit neuem Kolben und Ringen. Habe den Satz so gekauft, leider war kein Kolbenbolzen dabei... Kann ich einfach einen anderen nehmen? Habe schon nach neuen Kolben geschaut aber in meinem Maß( 69,47) keinen gefunden...
Was soll ich tun?
MfG Dirk
Emmentaler82
Re: Kolbenproblem 250er (Bolzen)
Beitragvon trabimotorrad » 13. Oktober 2012 23:46
Wenn Du einen guten Kolbenbolzen hast und ein neues Pleullager einbaust, das auf diesen Bolzen passt, kannst Du jeden 250er-ETZ-Bolzen nehmen. Er muß aber riefenfrei sein und sollte sich mit Fingerdruck in den Kolben schieben lassen.
Themen: 143
Beitragvon Emmentaler82 » 14. Oktober 2012 15:17
Danke dir für die Antwort!
Der Motor hat ne neue Kurbelwelle mit Pleuel und oberem Nadellager. Ist aber nen ES/ETS Motor, kann ich trotzdem einen ETZ Bolzen verbauen?
MfG Dirk
Emmentaler82
Beitragvon trabimotorrad » 14. Oktober 2012 15:21
Wenn das Nadellager neu ist und der Bolzen sich OHNE Druck durch das Lager schieben lässt, aber auch kein fühlbares Spiel im Lager hat und die Oberfläche absolut glatt ist (keine Laufspuren von irgendwelchen Walzen!!) ist gegen einen ETZ-Bolzen nix ein zu wenden.
Themen: 143
