Regeneriertes Getriebe mit Eigenleben ETZ 125
Beitragvon Sinner motorS » 14. Oktober 2012 15:24
Grüße!
Im letzten Jahr habe ich meine ETZ technisch weitestgehend überholt, demnach habe ich auch den Motor/Getriebe komplett machen lassen.
Seit ca. vier Wochen fahre ich sie täglich ca. 12km und bin soweit auch zufrieden.
Geschätzt hat der regenerierte Motor vll. 300-500km drauf, schwer zu sagen da sie zwischendurch auch länger abgemeldet war.
Allerdings macht mir das Getriebe schon etwas sorgen.
Manchmal lassen sich die Gänge 1a sauber und seidenweich schalten, manchmal nahezu garnicht.
Dabei spielt es keine Rolle ob das Getriebeöl warm oder kalt ist, ich fahre oder stehe.
Das Öl wurde zwischenzeitlich mal gewechselt. Vermute hier aber ganz klar auch eher ein mechanisches Problem.
Es kommt also vor das ich oft nicht das typische rasten der Gänge am Schalthebel fühle sondern garnichts.
Fast so wie wenn die Mechanik irgendwo zwischen zwei Gängen hängt.
Stehe ich an der Kreuzung, muss ich den Schalthebel betätigen und dabei kurz leicht die Kupplung kommen lassen.
Oder das "Rastgefühl" beim Schalten zwischen den Gängen ist manchmal sehr sanft (wie ich es von einem regenerierten Getriebe ewarten würde ) mal fühlt es sich sehr hart an, wie wenn man die Gänge rein drücken müsste.
Ölstand habe ich erneut kontrolliert, neuer Ölwechsel ist geplant.
Aber so langsam bin ich mir sicher hier auch nach 5 Ölwechseln das Problem eher nicht behoben zu haben.
Vergangenen Freitag waren dann auch Geräusche zu hören, unabhängig vom Gang, dafür ab ca. 4000u/min.
Im Leerlauf allerdings nicht.
Heute bin ich vll 5-8km gefahren und da war wieder alles in Butter.
Natürlich werde ich parallel mal den Instandsetzer kontaktieren. Bin aber selbst daran interessiert ob das Problem vll bekannt ist und was man dagegen tut.
Wäre bereits das zweite Mal wo ich evtl. eine Gewährleistung in Anspruch nehmen muss bei dem Teil :(
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1989
30er Ford Roadster Hot Rod
Sinner motorS
Re: Regeneriertes Getriebe mit Eigenleben ETZ 125
Beitragvon Christof » 14. Oktober 2012 18:19
Klingt stark nach eingelaufener Schaltwelle bzw. ausgelutschter Bohrung im Arretierhebel! Um beides beurteilen zu können, muss zumindest der Primärtrieb runter.
Beitragvon Sinner motorS » 14. Oktober 2012 18:27
Falsche Antwort! :)
Nein quatsch, um den Fehler eindeutig zu bestimmen muss der Motor/Getriebe auf, keine Frage.
Allerdings meine ich von dem Problem schonmal hier irgendwo gelesen zu haben! Darum die Hoffnung das einer schreibt.... " das hatte ich auch schon....Problem XY".....
Stefan
Sinner motorS
Beitragvon Christof » 14. Oktober 2012 19:05
Sinner motorS hat geschrieben:Falsche Antwort! :)
Warum fragst du wenn du die Antwort schon kennst? Ich würde jedenfalls erstmal prüfen bevor ich alles zerlege. An den Hebel kommt man zur Prüfung auch vom Primärraum aus ran.
Beitragvon Sinner motorS » 14. Oktober 2012 19:29
Sinner motorS hat geschrieben: ...Darum die Hoffnung das einer schreibt.... " das hatte ich auch schon....Problem XY".....
...darum! :) Ich hoffe abstecken zu können ob der Motor raus und weggeschickt werden muss oder nicht.
Ich schraube unter freiem Himmel und mir fehlt Spezialwerkzeug....und irgendwo auch langsam die Motivation.
Bei 10°C Außentemperatur reiße ich nicht den Motor in der Einfahrt auseinander wenn eh klar ist das er weg muss.
An der Maschine musste bereits 3x massiv Hand angelegt werden und das jeweils nach ca. 500km....Vll habe ich verlernt MZ zu fahren :D
Stefan
Sinner motorS
Beitragvon Christof » 14. Oktober 2012 19:55
Ok, das erklärt einiges. Prüf aber mal vorsichtshalber ob die Kugel hinter der Madenschraube d. Kupplung am Limadeckel sitzt. Das ist schnell gemacht und die Kugel event. billiger als der Motorversand.
