Geräusche im 4. und 5. Gang
Beitragvon Klopper » 3. April 2006 09:49
Nachdem ich bei meiner ETZ 251/301 den Motor wieder zusammen habe, (u.a. im getriebemäßig alle Lager, Wedi, Zahnrad 1. Gang, Schaltrad 1 Gang, Schaltrad 3. Gang getauscht ? mehr nicht), konnte ich nun dieses WE mal probefahren.
1. 2. 3. Gang und Leerlauf vollkommen normal Geräusche.
Sowohl im 4 als auch im 5.Gang gibt es ein schwer zu beschreibendes Geräusch ab mittleren Drehzahlen (ein metallisches Reiben - Frequenz variiert mit Drehzahl).
Einzige Auffälligkeit beim Zusammenbau war, dass der Lagersitz von An ? und Abtriebswelle relativ soft (Lager sind mehr reingefallen als gedrückt) im Vergleich zum Kurbelwellenlager war. (Lager wurden immer nur im warmen Gehäusegewechselt). Aber wenn es damit was zu tun hätte (z.B: ein Lager im Sitz sich freidreht), dann sollte es auch bei den Gängen 1- 3 sein ?
Getriebe lässt sich butterweich schalten von Gang 1- 5. Kupplung trennt normal.
Was könnte das sein ?
Gruß aus Thüringen
Fuhrpark: ETZ 251 (300)
Klopper
Beitragvon Klopper » 4. April 2006 19:38
Erste Ferndiagnose eines Spezialisten:
Schaltklauen könnten reiben.
"klingt zwar komisch iss aber so" würde die Maus jetzt sagen.
Spaß beiseite - erscheint mir logisch. Komisch war nur, dass das Getriebe vor dem Auseinanderbau geräuschlos war. Warum soll jetzt eine Schaltklaue reiben. Beim 1. Gang hätte ich es ja verstanden (Zahnräder getauscht) aber bei dem 4. und 5. ?
Vor allem was tun ? Wieder Auseinanderbauen ? Warten ?
Klopper
Beitragvon Trophy-Treiber » 4. April 2006 19:43
Hast Du den Motor nach dem Zusammenbau noch mal warm gemacht und mit leichten Hammerschlägen zentriert?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2006 19:45
Das Getriebe läuft unter Spannung.Freischlagen angesagt!
Beitragvon Trophy-Treiber » 4. April 2006 19:47
@ Nordlicht
Erster, erster :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2006 19:50
Geht das wieder los hier :oops: :cry:
Beitragvon Klopper » 5. April 2006 17:04
Erst konnte ich die Abtriebswelle nicht mit der Hand drehen.
Dann hatte ich die Welle freigeschlagen (das Lager von der
Abtriebswelle hatte sich verklemmt).
Als Resultat konnte ich die Welle mit 2 Fingern drehen.
Dann trotzdem diese Geräusche noch ? Also reichte das Freischlagen nicht aus ?
Ich meine natürlich nochmal freischlagen ist mir 10x lieber als das Getriebe noch mal auseinanderzupflücken. Zur Not muß ich es halt noch mal erwärmen und "freitrommeln".
Hat jemand eine Idee wie man das Erwärmen macht ohne den Motor noch mal auszubauen ?
Klopper
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 55 Gäste
