Welche Lacke taugen was?
Beitragvon Micky » 25. April 2007 09:36
Welche Lacke aus der Sprühdose sind gut?
Zumindest sollten diese benzinfest sein. Wenn ich mich richtig erinnere trifft das auf welche zu die aus Acryl bestehen.
Wie schon gesagt: Sprühdose.
Keine Tips bezüglich lackieren lassen. Ich weiß auch das sowas, wenn richtig gemacht, haltbarer ist.
:wink:
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon partysturm » 25. April 2007 09:43
Ich hatte den Presto Acryl Lack von Obi und bin recht zufrieden damit.
Fuhrpark: MZ
partysturm
Beitragvon ad40 » 25. April 2007 09:47
Hi Micky,
die orange TS aus meiner Gallerie ist mit Sprühdose und Walze lackiert.
Die Schutzbleche silber mit Holts Felgensilber.
Die Verkleidungsteile mit orange Acryl aus dem Baumarkt, und weil das nicht Benzinfest war den Tank mit orange Acryl von Duplicolor Autolack (...Dose ca. 16.-? gegenüber Baumarkt 6.-? Dose).Und richtig gedeckt hat der nicht, zumindest wesentlich schlechter als der Baumarktlack.
Den Rahmen, Schwinge usw. habe ich 3 - 4 mal mit schwarzem "Baumarkt-Hammerit" gerollt, hat sich bei mir bewährt.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 25. April 2007 09:50
Hallo Micky,
meinst Du die Lackhersteller oder die Zusammensetzung (Basis)?
Beitragvon Micky » 25. April 2007 09:53
Gernoth Eltz hat geschrieben:Hallo Micky,
Ich meine welcher Lack ist benzinfest, taugt was, kommt aus der Sprühdose und wer ist der Hersteller.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Gast » 25. April 2007 10:19
Hy,
war von Duplicolor (rally-Schwarz) sehr enttäuscht,den Schrott konntest du mit dem Fingernagel wieder runterkratzen;bzw. der Kram ist beim Zusammenbauen schon wieder abgeplatzt. Habe mein Gespann dann mit POR15 gepinselt,siehe auch "Winterprojekte"
Gast
Beitragvon henrik5 » 25. April 2007 13:13
bei Autotip in Berlin gibt es 2 Komponenten Lack. Da kann man sich die Farbe aussuchen(die haben alle Farbtöne) und in eine Sprühdose abfüllen lassen. Die muss dann innerhalb von ca. 6 Stunden verarbeitet werden. Alternativ bieten die auch Dosen mit zwei Kammern an. Damit können die zwei Komponenten dann zeitlich nach Wunsch verbunden werden. DIe Dosen kosten 14 und 18 Euro. Der Lack ist weitaus besser als der aus der normalen Dose. Und giftiger!!! Eine richtige Schutzmaske ist erforderlich.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Heidel » 25. April 2007 15:14
Da ist es immer von Vorteil, wenn man jemanden kennt, der so etwas kann...
Ich hatte auch etliche Versuche mit selbst lackieren gestartet und bei mir erwies sich Hammerit-Lack mit der Rolle aufgetragen am besten und haltbarsten.
Aber bei der Komplettrestaurierung meines Motorrades griff ich auf einen Bekannten zurück, der wiederum jemanden kannte, der Motorräder pulverbeschichtet.
Und das auch noch zum Knüllerpeis von 75? (incl. aller Teile sandstrahlen + lackieren) und fast Originalfarbtönen.
Der Nachteil der Sache, wenn man sich irgend wo eine größere Schramme einfährt, kann es passieren, das man den kompletten Lack "abziehen" kann...
Aber wenn man das Fahrzeug entsprechend handhabt und nicht jede Straße mit Absicht vermisst, ist der sehr strapazierfähig.
Wenn ich noch mal ein Fahrzeug selbst lackieren müsste, dann würde ich auf einen Lackiereibetrieb zurückgreifen, wie oben schon angesprochen wurde...
Ich weiß, dass ich bescheuert bin, aber es gibt durchaus Leute, die nicht merken, dass sie bescheuert sind...
nur Geduld...irgendwann sucht auch ein Sohn seinen Vater...
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj 72
ein in die Jahre gekommener Audi, aber nur zum "S acht" fahren
Heidel
Re: Welche Lacke taugen was?
Beitragvon schraubi » 25. April 2007 22:16
Micky hat geschrieben:Welche Lacke aus der Sprühdose sind gut?
Auf Dauer fürs Motorrad? Gar keine!
Micky hat geschrieben:Zumindest sollten diese benzinfest sein. Wenn ich mich richtig erinnere trifft das auf welche zu die aus Acryl bestehen.
Benzinfest? Ebenfalls keine. Zumindest nicht wenns mehr als 1 Tropfen Benzin wird....
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Lorchen » 26. April 2007 06:44
Zumindest für den Tank sollte man hinterher noch mit Klarlack drüber, sonst schubbert sich der Lack im Kniebereich bald wieder ab.
Beitragvon Ex User Hermann » 26. April 2007 07:01
Lorchen hat geschrieben:Zumindest für den Tank sollte man hinterher noch mit Klarlack drüber, sonst schubbert sich der Lack im Kniebereich bald wieder ab.
:shock: Was machst Du denn mit Deinem Motorrad?
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 26. April 2007 07:09
Das war 1993. Da war ich noch jung und unerfahren - aber nicht unschuldig. :P
Beitragvon Ex User Hermann » 26. April 2007 07:14
Also hast Du "geschubbert"? :surprised:
Ex User Hermann
Beitragvon ETZNHOLGER » 30. April 2007 09:01
Fahr am besten mal in eine Lackiererei, manche füllen richtigen Autolack in Spraydosen ab, gib auch verschiedene Düsen dazu, wenn man`s richtig anstellt gibts keinen großen Unterschied zur richtigen Lackierung.
Fuhrpark: MZ ETZ 150, TS 250, ETZ 250, Berliner Roller(im Aufbau), Mehrere Simson's
ETZNHOLGER
Beitragvon IFA-Rider » 30. April 2007 09:33
Nigrin Lack, ich hab Rally schwarz matt, hällt gut und iss Benzinfest, jedenfalls auf den Motorseitendeckeln denn da kommt immer etwas Sprit hin (Vergaser).
Für den Tank und die Seitendeckel würde ich allerdings nie Dosenlack nehmen. Aber für Schutzbleche, Motorseitendeckel, andere Kleinteile...geht der Nigrinlack gut. Weis aber nich obs den auch in anderen Farben gibt.
Ich kenn nur schwarz matt und schwarz hochglanz.
Zuletzt geändert von IFA-Rider am 30. April 2007 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon IFA-Rider » 30. April 2007 09:35
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon mastakilah » 30. April 2007 12:18
Ich habe da mal einen bei Ebay gefunden, der füllt dir 2k Lack in die Dose. Die Preise gehen auch und man hat etwas haltbares.
Lack
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Koponny » 1. Mai 2007 23:43
Ähm. Das über die Dosenlackierung auch einen ordentliche Schicht Klarlack kommt, versteht sich doch von selbst, oder???
Beitragvon Ex User Hermann » 2. Mai 2007 00:05
LEUTE! Hört auf SCHRAUBI!
Auch wenn mein SW sprühdosenlackiert ist, ein ganzer TS/1 Tank gar an meiner ETZ, ICH würde es NIEMALS wieder mit diesem minderwertigen Scheißmaterial machen! Anders kann man den Mist aus den Sprühdosen nämlich nicht bezeichnen!
Aufpassen beim Niesen! Es könnte Lack abplatzen!
Ex User Hermann
Beitragvon the silencer » 2. Mai 2007 06:10
[quote="Hermann"]LEUTE! Hört auf SCHRAUBI!
:zustimm: Geiz is nich immer geil.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2007 06:41
Koponny hat geschrieben:
Normal schon. Aber 1993 war ich dafür noch zu faul/zu arm. Dafür hatte ich immer rote Hosennähte.
Beitragvon schraubi » 2. Mai 2007 21:45
Hermann hat geschrieben:LEUTE! Hört auf SCHRAUBI!
:ja: :bindafür: :rolleyes: ;D :biggrin: :freude:
schraubi
Themen: 235
Mitglieder in diesem Forum: K2Ger, Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
