ETZ zieht dauer Gas
ETZ zieht dauer Gas
Beitragvon Rider » 20. Oktober 2012 23:49
Hey Leute,
meine ETZ dreht immer höher wenn ich sie an mache.
Aber der Gaszug ist normal gespannt das heißt, während sie ins unermessliche dreht kann ich auch normal Gas geben, sprich noch höher drehen lassen.
Und wenn ich den Gasgriff loslasse hat das Nippel vom Bowdenzugschlauch auch etwas Spiel am Gasgriffkopf.
Danke im vorraus!!!
Fuhrpark: Simson S51 Enduro mit Belli Hänger, ETZ 250 Chopper
Rider
Re: ETZ zieht dauer Gas
Beitragvon Wartburg 311 QP » 20. Oktober 2012 23:54
Kommt sie dann irgendwann wieder runter ? Hängt der Schieber, bzw. ist er irgendwo beschädigt ? Zieht se Falschluft ( mit Bremsenreiniger prüfen ) ? Wie sieht die Kerze aus ? Zündung verstellt ?
Da haste erstmal was zu tun.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Beitragvon Rider » 21. Oktober 2012 00:01
Wie prüfe ich mit Bremsenreiniger ob sie falsch luft zieht?
Rider
Beitragvon trabimotorrad » 21. Oktober 2012 00:15
Bremsenreiniger einfach auf den Ansaugtrakt, oder den Vergaser, vor allem auf die Dichtungen draufsprühen und dann ändert sich die Drezahl, weil dann das Gemisch plötzlich "fetter" (also zusätzlich von außen angereichert) wird.
Themen: 143
Beitragvon ES-Rischi » 21. Oktober 2012 01:42
Ich würde mal in den Vergaser schauen ob der richtig schließt, dann die Dichtungen prüfen und den Schwimmerstand, den Gummi vom Startvergaser, oder mal den Vergaser zuhalten, wenn der Motor immer noch läuft kommt Nebenluft hinein. Viel Erfolg!
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon waldi » 21. Oktober 2012 01:57
Rider hat geschrieben:Hey Leute,
Danke im vorraus!!!
kann es sein, dass dein schieber nicht bis nach unten geht? zieh mal direkt am vergaser am bowdenzug und horche ob er unten anschlägt.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 35 Gäste
