qekaero hat geschrieben:Zylinderkopfdeckel TS 250/1
Ich habe den Deckel mit der 8,5 Verdichtung, möchte jetzt umrüsten auf Ostdeckel. Wie ist die Brennkammer im Deckel, welche Brennkammer ist größer die West oder die Ost Ausführung? Wenn die Verdichtung beim Ostdeckel größer ist sollte die Brennkammer kleiner sein oder sehe ich das falsch?
Wer kann mir bei meinem Problem weiter helfen?
qekaero hat geschrieben:Hab hier einen Kopf liegen steht nichts drauf außer zwischen den Rippen (K4/1)...
der garst hat geschrieben:Hast du dir den Link mal durchgelesen?
das der 19Pser keine Kennzeichnung trägt und der 8,5er eine 8,5 oben und nochmal irgendwo seitlich.
Der Deckel allein bringt gar nichts, du brauchst noch nen 30er Vergaser und passenden Ansaugstutzen.
MaxNice hat geschrieben:freilich.allerdings bezweifele ich, dass man den zylinderdeckel durch abdrehen auf den DDR-deckel bringen kann. das war zwar noch nicht vorgeschlagen aber ich nehme mal stark an die brennraumgeometrie ist nicht gleich.
der garst hat geschrieben:Bei der ES gibts ja die Messschieberwerte für die Brennkammer, hat das schon mal jemand für die TS ermittelt?
Guesi hat geschrieben:Und ich kenne es nur mit 8,5
maxl96 hat geschrieben:Lage der 8,8:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
