Linker Motorseitendeckel ETZ 251 geht nicht ab!!
Beitragvon Axibo » 25. Oktober 2012 19:59
bin hier noch ganz neu! Brauche Hilfe bei meinen Neuaufbau der ETZ 251! Ich bekomme den linken Motorseitendeckel nicht runter! Drehzahlmesserantrieb ist runter und der Deckel bewegt sich nur 3-4mm und dann schlägt er irgendwo gegen??
HILFE!!
Fuhrpark: MZ ETZ 251/1990,Simson S 70C/1987,Simson S 50B/1975,Simson Schwalbe KR51/1//1970,Simson SR2 Restaurationsobjekte,Trabant 601 Universal/1985
Axibo
Re: Linker Motorseitendeckel ETZ 251 geht nicht ab!!
Beitragvon Maik80 » 25. Oktober 2012 20:10
Die grosse Mutter der KW muss auch runter.
Beitragvon Axibo » 25. Oktober 2012 20:18
Ich sehe da keine Mutter. Habe jetzt nur ein Kugellager vor mir! Drumherum ist noch irgendwie ne Hülse mit Makierungen und Nuten(Kupplungseinstellung?)!
Axibo
Beitragvon trabimotorrad » 25. Oktober 2012 20:20
Die Schraubenverzahnung, die den Drehzahlmesserantrieb antreibt ist eine Mutter, die abgeschraubt werden muß!
Themen: 142
Beitragvon Koponny » 26. Oktober 2012 00:47
Wenn du wirklich alles demoniert hast, drücke beim abziehen den Kicker ganz leicht runter. Ansonsten mit nem Plaste/Gummihammer leicht den Deckel an den dafür vorgesehenen Stellen runterschlagen.
Fuhrpark: BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),BMW F650, Bj.1998,VW GOLF IV 1.4
Beitragvon Wolle69 » 26. Oktober 2012 09:05
Koponny hat geschrieben:Wenn du wirklich alles demoniert hast
Halt! Den Kickstarterhebel sollte er doch da lassen, wo er ist, oder?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Gallium » 26. Oktober 2012 09:14
alle Muttern und Schrauben hastdu ab? geh ich mal von aus.
Das selbe hatte ich auch schon, das Stützlager unter dem DZM-Antrieb war auf der Kurbelwelle festgebacken.
Hab bei einen alten Kugellager mit passenden Innenring den Aussenring wegeflext.
Den Ring dan auf Rotglut gebracht und auf den KW-Stumpf geschoben so das er am Innenring des Stützlagers anliegt.
Damit soll sich derselbe etwas ausdehnen.
Das hab ich zwei dreimal gemacht, dan ging auch der Deckel runter.
gruß matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon UlliD » 26. Oktober 2012 09:14
Wolle69 hat geschrieben:
Besser ist das..... ;D
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Koponny » 26. Oktober 2012 09:19
Logo. :ja: Ich hätte wohl besser schreiben müssen, alles rund um den DZM-Antrieb. (manche Sachen hält man irgendwie für selbstverständlich.....)
Beitragvon Wolle69 » 26. Oktober 2012 12:25
Gallium hat geschrieben:alle Muttern und Schrauben hastdu ab? geh ich mal von aus.
Gute Idee!
Wie wär's denn alternativ damit, den Lagerkäfig aufzupopeln, die Kugeln zu entfernen und so den Deckel nur mit Außenring, Innenring auf KW verbleibend zu entfernen? Wenn die umgebogenen Laschen des Metallkäfigs nach innen zeigen, wird das aber auch schwierig...
Ich denke aber, dass das Problem hier nur die Mutter/DZM-Antrieb ist. Da diese Doppelfunktion des DZM-Antriebes (eben Drehzahlmesser UND Mutter) dem TE unbekannt war, wollte ich das mit dem Kicker nur mal erwähnt haben... Hätte ich keine fachkundige Betreuung gehabt, hätte ich das Ding garantiert auch erstmal abgenommen.... :roll:
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Axibo » 27. Oktober 2012 19:06
Also den Drehzahlmesserantrieb, der als Übersetzung auf die Tachowelle dient und auf der Kurbelwelle geschraubt ist , wurde entfernt!Nun kommt das Kugellager zum Vorschein!Und drumherum ein Ring der sich ein Stück rechts/links drehen lässt!Der innen auch die Aufnahme für den Kupplungsbowdenzug hat! Nach Demontage des Seitendeckels soll das Kugellager auf der Welle verbleiben!?? Oder ist das Kugellager fest im Deckel??
Axibo
Beitragvon trabimotorrad » 27. Oktober 2012 19:14
Ich hatte dieses Jahr auch so ein Problem mit diesem Deckel. Erfreulicherweise wurde mir von Dorni DER entscheidente Tip gegeben.
Lies Dir meinen Fred zum gleichen Thema durch: viewtopic.php?f=4&t=56132&hilit=Kupplungsdeckel
Themen: 142
Beitragvon Gallium » 27. Oktober 2012 21:06
Axibo hat geschrieben:Also den Drehzahlmesserantrieb, der als Übersetzung auf die Tachowelle dient und auf der Kurbelwelle geschraubt ist , wurde entfernt!Nun kommt das Kugellager zum Vorschein!Und drumherum ein Ring der sich ein Stück rechts/links drehen lässt!Der innen auch die Aufnahme für den Kupplungsbowdenzug hat! Nach Demontage des Seitendeckels soll das Kugellager auf der Welle verbleiben!?? Oder ist das Kugellager fest im Deckel??
Das Lager ist in der Lagerbuchse (der Ring der sich ein Stück rechts/links drehen lässt!), das wiederum ist die Führung vom Ausrückhebel (Aufnahme für den Kupplungsbowdenzug).
Das Lager wird mit dem Deckel und der Lagerbuchse zusammen abgezogen.
Das Lager kann man nur von hinten aus der Buchse schlagen.
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Axibo » 14. November 2012 19:51
Habe den Deckel mit Hilfe eines Abziehers im Eigenbau demontiert!! Frage: Sollte das Lager gleich mit gewechselt werden? Desweiteren möchte ich die beiden Seitendeckel des Motors neu Schwärzen! Besser Pulvern oder Lackieren??
Axibo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 348 Gäste
