24 Liter Kunststoff Tank von MZ ?
Beitragvon starke136 » 30. Oktober 2012 13:19
Grüße,
stimmt es, dass es von MZ einen 24 l Kunststofftank gab?
An welchen Modellen war dieser verbaut, wie sind die Aufnahmen am Tank?
Wäre ganz interessant für längere Strecken und für den Winter.
Bilder? :fotos:
Grüße,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Re: 24 Liter Kunststoff Tank von MZ ?
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2012 13:21
Das ist der Tank von der Fun.
Beitragvon Maik80 » 30. Oktober 2012 13:22
Ja, der Tank der FUN fasst 24l.
...zu spät
Beitragvon starke136 » 30. Oktober 2012 13:29
Danke, ging ja fix ;)
Was sind da für Aufnahmen dran, die Fun hatte ja den selben Rahmen wie die 251er ETZ.
---> selbe Tankaufnahmen?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2012 13:37
Die Aufnahmegummis sind vorne anders.
Um die zu übernehmen müssen neue Löcher gebohrt werden.
Die Maße kannst du ja von einem originalen Rahmen abnehmen/- lassen.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 30. Oktober 2012 13:38
starke136 hat geschrieben:Danke, ging ja fix ;)
Das sollte passen. Über das Kastenprofil werden bei der FUN noch so Gummi/Kunststoff Dämpfungs/Abstandsstreifen gelegt.
Dir ist aber klar, dass die FUN ne starre Kanzel hat, die an den Tank geschraubt wird ?
Wenns paar Liter weniger sein dürfen (21l), dann kuck mal nach dem Sportstar/Tour Tank, der kann ohne Änderung der Lampe verbaut werden.
Beitragvon starke136 » 30. Oktober 2012 13:44
mit 21l wäre ich auch schon zufrieden ;)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Nordlicht » 30. Oktober 2012 13:59
Maik80 hat geschrieben:Ja, der Tank der FUN fasst 24l.
...zu spät
und von der schöneren Country :ja:
Beitragvon mzkay » 30. Oktober 2012 15:41
Jungs - Aufpassen
es gibt keinen 24 Liter Tank von MZ
Es sind nur 23 Liter.
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/mz50 ... 1.html#a16
Klugscheismodus aus.
Zur Aufnahme - man kann durch die Öffnungen für die Gummis auch einen Gewindestab schieben und mit flachen Muttern fixieren.
Hat mein Onkel mal gemacht und hat gepasst.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2012 17:00
Klasse, liegen die max ca, 30 kg auf 2 Stegen je 2 mm.
Themen: 118
Beitragvon mzkay » 30. Oktober 2012 17:13
Klaus P. hat geschrieben:Klasse, liegen die max ca, 30 kg auf 2 Stegen je 2 mm.
ich wollte nur drauf hinweissen, dass du neue Löcher bohren wolltest
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2012 17:58
Eben, und auch für oder vor allem für das Auflagegummi.
Aber egal, Die rahmenfeste Verkleidung hängt ja auch am Tank muß ich jetzt glauben.
@ starke
bei der ETZ 250 gab es einige Probleme.
So z. B. mit dem SW - Anschluß vorne oben.
Ich habe mir 7 Punkte damals aufgeschrieben.
Wie es am 251er Rahmen ist, kann ich nicht sagen.
Einen Tank kaufen und probieren.
Gerade bei der 251 paßt auch ein Acerbis von der KTM 600, der hat 32 l, gut.
Themen: 118
Beitragvon starke136 » 30. Oktober 2012 18:23
Hat jmd. den KTM Tank verbaut?
Oder andere großvolumige Tanks aus Kunststoff, am besten mit nem Foto.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2012 18:37
Irgendwo habe ich ein Foto davon mit der TS.
Schön sieht das nicht unbedingt aus, aber wenn du einen Eisenarsch hast und eine starke Blase.
Als Gruppenfahrer braucht das keiner.
Aber wo das Foto ist und ich könnte es nicht verlinken.
Das Thema war auch große Tanks oder so.
Themen: 118
Beitragvon sammycolonia » 30. Oktober 2012 19:09
Entschuldigt, das ich mich jetzt mal einmische...
Man kann den Fun/Countrytank auch ohne Kanzel, mit der Originallatrichte verwenden...
Hier ein paar Bilder!
Beitragvon Nordtax » 30. Oktober 2012 19:15
Maik80 hat geschrieben:Wenns paar Liter weniger sein dürfen (21l), dann kuck mal nach dem Sportstar/Tour Tank, der kann ohne Änderung der Lampe verbaut werden.
Da passen 19l rein.
Nordtax
Beitragvon Egon Damm » 30. Oktober 2012 19:19
starke136 hat geschrieben:Grüße,
Bilder? :fotos:
Grüße,
Karsten
nach meiner Kenntnis wurde der nur an Rotaxen ( 4 Takter ) verbaut. Passt aber
auch auf die 2 Takter. Hab solch ein Teil im Regal liegen und wollte diesen mal
anbauen wegen Reichweite usw. Aber das ist nicht nötig, da der Normtank völlig
ausreichend ist hier bei unserem dichten Tankennetz.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon sammycolonia » 30. Oktober 2012 19:20
Nordtax hat geschrieben:
Da passen 19l rein.
kommt auf die länge des Spritschlauchs an.... :twisted:
Beitragvon Woelli » 30. Oktober 2012 19:54
Klaus, wenn das das Foto ist, welches du mir mal geschickt hast kann ich es an Karsten weiterleiten!
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon sammycolonia » 30. Oktober 2012 20:11
Egon Damm hat geschrieben:
na dann googel mal nach MZ Saxon Fun 251, oder 301 und such nach Bildern...
Da wirst du aber Augen machen... ;D
Beitragvon ElMatzo » 30. Oktober 2012 22:55
den 19 liter saxon tank kannst du auf meiner 251er sehen.
die gummis vorn passen nicht, die hintere halterung passt.
18076
Zuletzt geändert von ElMatzo am 30. Oktober 2012 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
ElMatzo
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2012 23:06
Meinen 19 l hat der allseits geliebte magst auf seinem TS Rahmen - Projekt.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 31. Oktober 2012 00:43
Da passen 19l rein.
Sorry, wollte den Tank nicht grösser machen als er ist :oops:
Aber ob das dann überhaupt noch Sinn macht ?! Das wären dann nur 2L Gewinn.
Beitragvon Jeoross » 31. Oktober 2012 13:18
Würde mich mal interessieren was nun richtig ist.
In der Betriebsanleitung vom 29.2.92 ist die Tour mit 17l und die (VE)Fun mit 24l angegeben.
In der Betriebsanleitung vom 15.4.93 ist die Tour mit 19l und die Fun mit 23l angegeben. :?:
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon mzkay » 31. Oktober 2012 13:33
17 Liter war der Blechtank von den großen ETZ.
Ich hab mal einen leeren Tank drauf gemacht und nur nen Schluck Benzin rein, um an die Tanke zu kommen. Dann waren auf dem Zähler ein wenig über 23 Liter. Also vielleicht 23,2 Liter. Der Schluck war auch höchtens ein viertel Liter.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Koponny » 31. Oktober 2012 13:38
starke136 hat geschrieben:Hat jmd. den KTM Tank verbaut?
Stef (Schraubergott) hatte mal einen Japanertank auf seinem ETZ-Gespann (ich meine mich zu erinnern, das der von ner Yamaha war).
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Dieter, Harlekin, surfedgar und 14 Gäste
