Ts-150 Problem
Ts-150 Problem
Beitragvon Mz-Ts150-Fahrer » 2. November 2012 14:56
Hey Leute,
Hab ne Mz Ts-150 und das Problem, dass sie kein Gas annimmt.
Im Standgas läuft alles ganz normal aber wenn ich aufdrehe ist der Motor immer kurz vorm absauefn.
Hab schon die Zündkerze gewechselt und auch den Vergaser da es sich anhört als würde sie obenrum kein Sprit mehr bekommen und der Auspuff ist auch frei.
Bitte um Hilfe
Gruß René ;)
Fuhrpark: Mz Ts 150
Mz-Ts150-Fahrer
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon trabimotorrad » 2. November 2012 15:15
Das von Dir beschrieben Verhalten "riecht" verdächtig nach verstopfter Hauptdüse. Schwimmerkammer abbauen und die Hauptdüse sorgfältig reinigen. Eventuell liegt auch ein wenig Schmodder in der Schwimmerkammer.
Themen: 143
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon Mz-Ts150-Fahrer » 2. November 2012 16:56
Ja hab ich aber auch schon alles gemacht hatte den Vergaser komplett auseinander und alle düsen gesäubert und die hauptdüse hab ich sogar neu reingemacht.
Fuhrpark: Mz Ts 150
Mz-Ts150-Fahrer
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon der garst » 2. November 2012 17:31
Wieviel Volt hast du denn an der Batterie wenn die gute mit 2000 Umdrehungen läuft?
Evtl wird Reicht die Spannungsversorgung nicht um ordentlich zu Zünden.
Ansonsten ruhig auch mal die Zündspule und vor allem den Kerzenstecker tauschen.
Wie sieht die Kerze denn aus? Feucht oder trocken?
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon Mz-Ts150-Fahrer » 2. November 2012 17:33
Kerze ist trocken also der motor versäuft nicht oder so aber die batterie könnte ich nochmal laden bin mir nämlich nicht sicher ob die noch sehr voll ist
Fuhrpark: Mz Ts 150
Mz-Ts150-Fahrer
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon UHEF » 2. November 2012 17:36
ich bin der Meinung, die Gute bekommt obenrum zuviel Sprit und ??? oder zu wenig Luft.
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon Mz-Ts150-Fahrer » 2. November 2012 17:44
Also zu wenig Luft kann nicht sein da ich das gleiche problem auch ohne Luftfilter hab und zuviel sprit kann ich mir nicht vorstellen weil ich den Vergaser weitesgehend auf Grundeinstellung habe.
Fuhrpark: Mz Ts 150
Mz-Ts150-Fahrer
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon ftr » 2. November 2012 18:09
Meine erste Standardsuche in diesem Falle gilt immer dem Startvergaser. Ist der wirklich geschlossen?
ftr
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon Mz-Ts150-Fahrer » 2. November 2012 18:14
Der ist normalerweise immer zu
Fuhrpark: Mz Ts 150
Mz-Ts150-Fahrer
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon ftr » 2. November 2012 19:41
Mz-Ts150-Fahrer hat geschrieben:Der ist normalerweise immer zu
Ich meine, ob der Kolben vom Startvergaser nicht im Gehäuse klemmt.
ftr
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon Mz-Ts150-Fahrer » 3. November 2012 14:10
Nein also der lässt sich sauber öffnen und schliessen
Fuhrpark: Mz Ts 150
Mz-Ts150-Fahrer
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon der garst » 3. November 2012 14:16
Und der gummistopfen ist auch noch weich und dichtet ab?
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon Mz-Ts150-Fahrer » 5. November 2012 19:41
Ja ist noch nix spröde oder so wie gesagt ich hatte auch nen neuen Vergaser drauf um zu gucken obs daran liegt hat aber nix gebracht deshalb denke ich das Problem liegt woanders, da ich auch erst auf Vergaser getippt habe.
Denkt ihr das könnte an ner falsch eingestellten Zündung liegen?
Fuhrpark: Mz Ts 150
Mz-Ts150-Fahrer
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon Nobbi » 5. November 2012 20:27
Wenn du den Vergaser als Fehlerquelle ausschließen kannst, dann würde ich mal nach Undichtigkeiten im Ansaugtrakt und am Kurbelgehäuse (Wellendichtringe) fahnden.
Falsch eingestellte Zündung führt zu schlechtem Anspringen und evtl. Stottern und Patschen beim Gas geben. Überprüfe mal den Kontaktabstand am Unterbrecher an der höchsten Nockenerhebung (0,3 mm).
Meine RT wollte am Wochenende auch nicht Gas annehmen, bei der war es eine verstopfte Leerlaufdüse. Die hab ich gereinigt und dann waren die Probleme weg :ja:
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Re: Ts-150 Problem
Beitragvon der garst » 6. November 2012 00:03
Ich hatte ja oben schonmal nach der Lima-Spannung gefragt, hast du mal gemessen?
Wenn die Zündung keinen Saft bekommt reichts nur für den Leerlauf.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
