ES 250/2 - Ladekontrolle geht nicht an
Beitragvon LamE » 4. November 2012 15:40
bei der FE3 (ES 250/2) habe ich das Problem, dass die Ladekontrolle beim Einschalten der Zündung nicht mit an geht.
Das Motorrad kann trotzdem gestartet werden, das Zündschloss funktioniert auch.
Zündung an - nichts passiert.
Beim laufenden Motor geht sie an, bei ausreichender Drehzahl korrekter Weise wieder aus.
Ich habe mit einem anderen (allerdings 12V) Regler getestet.
Da bleibt die Ladekontrolle immer an - auch bei ausgeschalteter Zündung.
Die Belegung Zündschloss und Regler hab ich mehrfach geprüft, alles okay bzw. korrigiert.
Der Rückstromschalter funktioniert auch, wenn er per Hand an den Kontakt geschoben wird, geht die Kontrolllampe auch an.
Ich bin ratlos.
LamE
LamE
Themen: 135
Re: ES 250/2 - Ladekontrolle geht nicht an
Beitragvon Christof » 4. November 2012 16:26
Zieh mal das Kabel mit der Klemme 61 (vom Tacho kommend) vom Regler ab und halte es auf Masse. Wenn du jetzt die Zündung einschaltest, müsste die LKL aufleuchten. Macht sie das?
Beitragvon LamE » 4. November 2012 17:07
Nein, macht sie nicht.
Sie leuchtet auf, wenn ich das Kabel auf + halte, dann leuchtet es logischerweise immer.
LamE
Themen: 135
Beitragvon net-harry » 4. November 2012 17:18
LamE hat geschrieben:...Sie leuchtet auf, wenn ich das Kabel auf + halte, dann leuchtet es logischerweise immer.
...dann liegt die LKL an der anderen Seite nicht über den Zündlichtschalter an Plus Batterie (über Kabel blau/weiß, geht auch an die Leerlaufkontrollleuchte und dann an 15/54).
Schau mal hier...
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2012 17:56
Sieht in dem Plan einfacher aus, als real in der Lampe machen.
Zumal wenn du es schon mal gemacht hast.
Ich habe mich seinerzeit auch damit schwer getan.
Bin auch kein Elektrickker.
Beitragvon LamE » 4. November 2012 18:28
net-harry hat geschrieben:...dann liegt die LKL an der anderen Seite nicht über den Zündlichtschalter an Plus Batterie (über Kabel blau/weiß, geht auch an die Leerlaufkontrollleuchte und dann an 15/54).
Aber: die LKL hat doch nur 1 Anschluss - da kommt doch die 61 ran. :gruebel: .
Insgesamt hab ich am Tacho 5 Anschlüsse: LKL, Leerlauf, 2x Tachobeleuchtung, Masseanschluss (direkt an der LKL) -> muss ich diesen auf 15/54 klemmen?
Das Zündschloss ist scheinbar total falsch angeschlossen - am besten ich mache nochmal alles ab und machs neu........
LamE
Themen: 135
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2012 18:40
an der LKL kommt eine Seite 61....andere 15/54 der mit der Leerlaufanzeige gemeinsam ist....an der andere Seite leerlaufanzeige kommt die geschalte Masse...vom Leelaufschalter Motor
Beitragvon LamE » 4. November 2012 18:52
Nordlicht hat geschrieben:an der LKL kommt eine Seite 61....andere 15/54 der mit der Leerlaufanzeige gemeinsam ist....an der andere Seite leerlaufanzeige kommt die geschalte Masse...vom Leelaufschalter Motor
Machts nicht leicher.
15/54 ist der vermeintliche Masseanschluss?
LamE
Themen: 135
Beitragvon Oldimike » 4. November 2012 18:59
nein, 54 ist +
31 ist -
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon LamE » 4. November 2012 19:03
Ja, aber wohin.
Ich habe doch an der Lampenfassung nur 1 Kontaktfahne.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2012 19:04
15/54 kommt vom Zündschluß...geschaltete Plus....
Beitragvon Gespann Willi » 4. November 2012 19:05
Und da muss das geschaltete Plus hin.
Beitragvon Oldimike » 4. November 2012 19:05
dann hast du sicher den massepunkt für die Lampe vergessen?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2012 19:23
da muß noch ein 2 Anschluß sein....der nicht mit Masse verbunden ist...vielleicht hat jemand mal eine Tacho bei der Hand und kann mal ein Bild machen....
Beitragvon Christof » 4. November 2012 19:39
Einige Segmenttachos (die mit den Metalllaufwerk) haben keinen Masseanschluss für die Tachobeleuchtung. Die holen sich die Masse über die Halteklammer. An die untere Fahne der Ladekontrolle kommt die klemme 15/54. Die wird im tacho zur Lergangkontrolle durchgeschleift. An den Lampeneinsatz der Ladekontrolle kommt dann das Kabel 61 (vom Regler via Zündschloß).
Hier nochmal ein Bild von einem Segemnttacho inkl. Klemmbezeichnung (übernommen von 2-Taktpit)
Beitragvon es-etz-walze » 4. November 2012 19:52
Der Massepunkt ist doch für die LKL uninteressant...
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon UlliD » 4. November 2012 20:00
es-etz-walze hat geschrieben:Der Massepunkt ist doch für die LKL uninteressant...
Bei der LKL ist das ja auch kein Massepunkt, da ist noch eine Isolierscheibe drunter. Einfach mal mit Ohmmeter durchmessen :ja:
Beitragvon LamE » 4. November 2012 20:50
Christof hat geschrieben:Einige Segmenttachos (die mit den Metalllaufwerk) haben keinen Masseanschluss für die Tachobeleuchtung. Die holen sich die Masse über die Halteklammer. An die untere Fahne der Ladekontrolle kommt die klemme 15/54. Die wird im tacho zur Lergangkontrolle durchgeschleift. An den Lampeneinsatz der Ladekontrolle kommt dann das Kabel 61 (vom Regler via Zündschloß).
Das scheint des Rätsels Lösung.
Heute ists schon zu dunkel, ich probiers morgen aus......
Danke schonmal.
LamE
Themen: 135
Beitragvon es-etz-walze » 4. November 2012 20:59
UlliD hat geschrieben:
das meinte ich...
weil oben von MASSE-ANSCHLUSS geredet wurde...
es-etz-walze
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
