He hallo habt ihr die beste bzw. werkseinstellung der Vergaser
Also die Luftschraube wieviel drehung von aussen bzw drin und die Leerlauf drehzahl usw.
Hab ein bvf 24 N2-2. Danke schonmal
Bei halbwarmen oder gar kalten Motor kann ich starten wie ich will, mit vollgas, ohne gas, mit choke und ohne gas ect. kommt er nie beim ersten kick, er sagt zwar einmal töff, aber das war es dann, nach ein paar mal nachtreten kommt er dann meistens ohne choke, läuft er dann muß ich ihm wieder ein bisschen choke geben, damit er vernünftig läuft...
callifan hat geschrieben:Achja, wa smir noch aufgefallen ist, meine etz hat nen enormen rückschlag beim antreten
keine ahnung, darum fragte ich ja, ob man die elektronische zündung verstellen kann,
mz-henni hat geschrieben:...allerdings nicht direkt am Geber mit der Prüflampe ran, sondern an Klemme 15 an der Zünspule.
callifan hat geschrieben:am geber direkt kann sowieso nicht gehen...
..hat denn jemand die werte, also bei wieviel mm vor ot muß der Strom zur Zündspule fließen ?
Klemme 1 der Zündspule bitte .
Mitglieder in diesem Forum: Dragonbeast, Johannes99 und 25 Gäste
