ETZ/TS 250: DZM & Tachowelle als Nachbaufertigung
Beitragvon ETZploited » 9. November 2012 01:37
Mal den Versuch gewagt.
Sieht erstmal solide und brauchbar aus.
Schraubhülsen sind aus Metall, sollten mit Universalfett oder Vaseline versehen sehr sorgsam angefädelt werden.
Die Hülsen für die Plastbuchsen am Motor bzw. Kettenkasten sind zu lang - sind sie bereits voll aufgeschraubt, sitzt die Wellenhülle immer noch locker.
Das sollte für die Mechanik nicht gut sein, und Nässeschutz ist auch keiner gegeben.
Abhilfe: O-Ring 17x2,5
Ist der gleiche, wie im Motorgehäusedeckel für den Kickstarter.
Er paßt saugend in die Schraubhülse und das Problem ist hoffentlich gelöst
Wie gut sich die Konstruktion macht und die Wellen insgesamt, wird dann die Zeit zeigen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: ETZ/TS 250: DZM & Tachowelle als Nachbaufertigung
Beitragvon Inkog Nito » 9. November 2012 09:11
Bei der Etz 250 DZM Welle war die Passung zu eng zwischen Antrieb und Wellenaufnahme.
Drehmel--> Y Gabel..
never change a running system..
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85, Opa"s Simson KR 51/1 S
Inkog Nito
Beitragvon derMaddin » 9. November 2012 09:13
An welchem Mopped testest Du das, Arne? :mrgreen:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Klaus P. » 9. November 2012 12:01
Gut zu lesen,
dann kann ich ja jetzt meine guten, gebrauchten Wellen
vom Haken nehmen.
Themen: 118
Beitragvon ETZploited » 9. November 2012 13:33
derMaddin hat geschrieben:An welchem Mopped testest Du das, Arne? :mrgreen:
An deinem.
Aber PSST! - nix verraten. Sonst ist die Überraschung kaputt, wenn du in deine Garage kommst.
Inkog Nito hat geschrieben:Bei der Etz 250 DZM Welle war die Passung zu eng zwischen Antrieb und Wellenaufnahme.
Hat hier gepaßt.
Es sind die Wellen, die Günter in seinem Shop anbietet.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Robert K. G. » 9. November 2012 13:51
ich habe die Drehzahlmesserwelle gleicher Bauart in Betrieb. Vollkommen problemlos. Nur würde ich die Welle nicht fetten sondern nur ölen. Du findest sonst den ganzen Fettschmodder bei der Nächsten Wartung an dem Tacho und dem Drehzahlmesser wieder.
PS: Martin hat keine Garage, nur so ein Unterstand. Ich habe das mal geprüft. :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ETZploited » 9. November 2012 13:58
Gefettet sind nur die Gewinde der Schraubkäppchen, Welle geölt
-- Hinzugefügt: 9/11/2012, 13:00 --
Robert K. G. hat geschrieben:Martin hat keine Garage, nur so ein Unterstand.
Das erklärt, warum ich da so gut rankam
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Jena MZ TS » 24. Juli 2015 14:43
Ich habe gerade auf verdacht mal eine neue Nachbau Drehzahlmesserwelle geholt. Welche Öl sollte man nehmen? Getriebe öl? Oder etwas leichteres? Die enden werden gefettet (wie gewohnt) Danke
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: hubi59 und 11 Gäste
