TS 125er Vergaser und Flansch an TS 150er Zylinder ?
Beitragvon wusie » 24. April 2007 10:38
was passiert, wenn ich einen Vergaser von einer 125er TS inkl. Ansaugstutzen an einen 150er TS Zylinder anbaue?
Geht das überhaupt?
Hintergrund ist, das ich eine 150er als 125er TS umschreiben lassen möchte, da ich aber keinen 125er Kopf finde (Zylinder, Kolben, Vergaser sonst alles vorhanden) und der TÜV lt. eigener Aussage nur anhand der Flansch- und Vergaserbezeichnung erkennen kann, dass es eine "125er" ist, ich damit vielleicht durchkomme? :oops:
Wusie
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon ETZChris » 24. April 2007 10:47
wenn du dann mit 150ccm fahren würdest, könnte im falle des falles dein versicherungsschutz erlischen...ich gehe auch davon aus, dass du max. 125ccm fahren darfst, also wärest du ohne fahrerlaubnis unterwegs...
aber zu deiner frage: es ginge schon, nur läuft der motor dann mit dem 22er vergaser nicht ganz optimal...er läuft zu mager, was zu klemmern führen kann...
Beitragvon DlD » 24. April 2007 11:26
Genau wie Christian es sagte, das Umschreiben mag vielleicht klappen, aber Versicherungsschutz ist dann definitiv keiner mehr vorhanden, wenn die 150er als 125er angemeldet wird.
Aber irgendjemand hat letztens hier geschrieben, dass er zwei 125er Zylinder hat. Vielleicht kann man da ja mal nachhaken.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon wusie » 24. April 2007 11:29
Alles klar :roll:
Das mit den zwei 125er Zylinder bin ich selbst
...habe aber ebend keine Köpfe dazu :(
Danke und Gruss
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon DlD » 24. April 2007 11:32
aha ok. Dann klappt das mit dem Verhandeln besonders gut, auch wenns nix bringt ... :rofl:
Was ist denn eigentlich das Problem bei nem 150er Kopf auf nem 125er Zylinder?
Ok, der Innendurchmesser ist ca. 4 mm kleiner und damit entsteht eine umlaufende 2mm-Hinterschneidung. Das ist zwar nicht optimal, aber warum soll das nicht auch gehen?
Besser als ohne Versicherung/ Führerschein ist es doch allemal, oder?
Achja, was mir da gerade noch einfällt. Wenn der 150er Zylinder kein Ausgeschliffener 125er ist, kann der TÜV-Mann auch am Krümmerflansch sehen, dass es ein 150er ist. Da steht dann nämlich eine 150 am Guss.
Zuletzt geändert von DlD am 24. April 2007 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Gespannfahrer » 24. April 2007 11:43
Der letzte Diplomand hat geschrieben:aha ok. Dann klappt das mit dem Verhandeln besonders gut, auch wenns nix bringt ... :rofl:
Größerer Brennraum = geringere Verdichtung = weniger Leistung.
Eventuell Gefahr von Glühzündungen ausgehend von der Zylinderoberkante.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon DlD » 24. April 2007 11:46
Nagut, Glühzündung ist nicht so toll.
Das mit der Verdichtung und weniger Leistung war klar, aber im Vergleich zum Versicherungsverlust wäre es meinerseits hinnehmbar gewesen.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon wusie » 24. April 2007 13:18
hat denn niemand 'nen Tipp wo ich 'nen 125er Kopf herbekomme :cry: :cry:
wusie
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon ETZChris » 24. April 2007 13:22
bei den einschlägigen händlern aus der linkliste...einige von denen haben bestände, die nicht im shop ersichtlich sind (z.b. güsi, ente)
Beitragvon mastakilah » 24. April 2007 19:32
wusie hat geschrieben:hat denn niemand 'nen Tipp wo ich 'nen 125er Kopf herbekomme :cry: :cry:
wusie
Lass dir doch von nem Drehen einen 150er Kopf zum 125er machen. Ich denke der ein oder andere hier, kann dir die passenden Werte dazu liefern/berechnen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Nordlicht » 24. April 2007 20:30
mastakilah hat geschrieben:
wusie
Größer..kleiner machen,geht nur mit viel Aufwand,umgekehrt ist es einfacher. Ich würde mal Anfragen , ob Händler oder hier im Forum..
Themen: 100
Beitragvon Droopie » 26. April 2007 14:02
hi,
ich fahre seit 8 jahren den 150er kopf auf nem 125er zylinder. bisher ohne probleme. leistungsverlust kann ich nicht beurteilen aber 100 schafft sie schon.
einen 125er kopf findest du bei mz-b für um die 50 euro.
das zulassen mit 150er zylinder wird schweirig da ja der hubraum am krümmergewinde eingegossen ist, so isses jedenfalls bei mir.
Droopie
Beitragvon wusie » 7. Mai 2007 15:48
Muss ich denn einen neuen Bolzen und das Nadellager neu besorgen wenn ich den 125er Zylinder mit dem 150er Kopf verbaue oder kann ich die Teile vom 150er Kolben verwenden?
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon Falk » 7. Mai 2007 22:27
du kannst die Teile vom 150er verwnden da diese baugleich sind.
Warum hast du nur einen 125er Schein? Würdest du die MZ auf 150 anmelden kämst du billiger weg (ich bezahl ca 50oi im Jahr mit Steuern und Versicherrung das ist billiger als ne Simme)
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Emmebauer » 7. Mai 2007 22:37
Passt nicht der ETZ125 Kopf auf die TS. Kenn mich bei den kleinen nicht weiter aus. Aber so ein Kopf für die 125er ETZ hab ich noch. Original und fast unbenutzt.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon det » 7. Mai 2007 23:09
Falgi hat geschrieben:Warum hast du nur einen 125er Schein?
Ich vermute mal, dass Wusie mit einem vor dem 1.4.1980 erworbenen Autoführerschein die 125er fahren darf, sofern seine Altersangabe korrekt ist.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon wusie » 8. Mai 2007 10:43
@det
Korrekte Vermutung :D
Das mit dem 125er ETZ Kopf würde mich natürlich interessieren, aber wenn ich die Abbildungen dieses ETZ Kopf betrachte, fürchte ich das dass nicht funktioniert...oder???
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon wusie » 10. Mai 2007 16:43
Ihr glaubt es nicht!!!!
Ich machte gerade den Umbau auf 125er und hatte mich damit abgefunden erstmal einen 150er Kopf zu verbauen. Als ich den 150er Zylinder abbaute, traute ich meinen Augen kaum: Es war ein 125er Kopf verbaut :evil:
Macht man sowas? :roll:
Dafür springt die Emme jetzt saumäßig an :cry:
Fuhrpark: mz
wusie
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Google Adsense [Bot], hbergmann, rene1982, Schorsch W und 32 Gäste
