Quitschen unterm rechten SEITENDECKEL
Beitragvon Acdirk » 11. November 2012 17:04
Hi Emmen-Treiber,
ich hab seit gestern ein "helles Quitschen" unterm rechten Seitendeckel.
Das Geräusch ist sowohl bei laufendem Motor im unteren Drehzahlbereich zu hören,aber auch wenn man den Kickstarter durchtritt.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte.
Gruss aus Aachen,
Dirk
Fuhrpark: MZ-ETZ Gespann,Yamaha SR 500 Rat-Bike,SR 500 Chopperumbau
Acdirk
Re: Quitschen unterm rechten SEITENDECKEL
Beitragvon Jonas » 11. November 2012 17:06
Bei meiner TS 250/1 mit Unterbrecherzündung war es der Schmierfilz. Wenn der trockenläuft, quitscht er schonmal.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 78
Beitragvon der janne » 11. November 2012 17:07
oder die Kohlen auf den Schleifringen...
Beitragvon torbiaz » 11. November 2012 18:08
...diese aber nicht schmieren ! :wink:
torbiaz
Beitragvon Acdirk » 11. November 2012 19:25
kann mir nicht vorstellen das der Filz solch ein Quitschen verusacht,werd ihn aber mal ölen.Was nehmt ihr da?
Die Schleifkohlen werd ich auch mal überprüfen und ggf. reinigen.
Meine größte Sorge ist das es von der Kurbelwelle kommt :( .
Nachdem ich jetzt anderthalb Woche gebraucht habe die Karre,(ein ETZ 250 Gespann) ordentlich ans laufen zu kriegen.
Die Elektrik hatte einige Wackler und der Vergaser war wohl etwas alt........
Jetzt nimmt sie in allen Lastbereichen das Gas gut an und läuft bergauf fast 100.Dank Bing.
Vorerst schonmal vielen Dank und beste Grüsse aus Aachen,
Dirk
Acdirk
Beitragvon der garst » 12. November 2012 01:47
Acdirk hat geschrieben:werd ihn aber mal ölen.Was nehmt ihr da?
Hallo erstmal, Eigentlich ist eine kleine Vorstellung im Forum nett, aber jeder wie er mag.
Zu 1.) Unterbrecheröl (MZ-Teilehändler) oder notfalls dickes Getriebeöl.
Filz Ausbauen, 3-4 tropfen Öl drauf träufeln und 10 Minuten einziehen lassen.
Zu 2.) Die Schleifkohlen und die Kontaktflächen am Anker kannst du maximal mit nem sauberen Lappen abwischen alles andere beeinträchtigt die Funktion
der Lichtmaschine oder sorgt für neue Probleme.
Zu 3.) Die Kurbelwellenlagerung bzw den Wellendichtring gibts auch noch als Möglichkeit aber da hast du kein unterbrochenes quietschen sondern eher
ein monotones pfeiffen.
Beitragvon Acdirk » 13. November 2012 15:40
Hi Leute,
es waren wohl die Kohlen.Danke.
ät Garst: Ich war eh in Zeitnot,schnell anmelden,Beitrag schreiben und auf Antwort hoffen.
Nach mehr als einer Woche schrauberei an der Karre,Vergaser........Elektrik.........fehlte mir Zeit und Lust für eine Vorstellung.Wird aber noch folgen.
Ich hab aber immer noch irgendwo n Wackler oder so in der Elektrik.Mal springt sie an :D ,mal nicht :(
Mit besten Grüssen aus m äußersten Westen,
Dirk
Acdirk
