Unterschiede Federbeinverstellmuffen
Beitragvon Stephan » 21. November 2012 21:56
Ich habe heute in die Teilekiste gegriffen und zwei neue Federbeinverstellmuffen herausgezogen. Je eine rechte und eine linke, allerdings unterscheiden diese sich deutlich. Die linke ist so wie ich sie kenne, allerdings ist der Bund oben stark abgedreht. Die rechte kenne ich gar nicht, unten und oben abgedreht.
Beide Teile sind neu und sehen nicht so aus, als hätte sie ein Hobbydreher in der Hand gehabt.
Wer kann hier sachdienliche Hinweise geben?
Re: Unterschiede Federbeinverstellmuffen
Beitragvon TS Paul » 21. November 2012 22:00
Die eine (letztes Bild) ist für die montage mit den Chromhülsen gedacht.
Grüße, Paul
Zuletzt geändert von TS Paul am 21. November 2012 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon der janne » 21. November 2012 22:00
links ist für Chromhülse, rechts für nur Feder und glaube die unten abgeschrägten sind von oder für SIMSON.
Beitragvon Stephan » 21. November 2012 22:04
Bei der linken stützt sich also die Chromhülse an dem kleinen Bund ab und die Feder läuft quasi frei über dem Dämpfer.
Bei der rechten wird die Feder über den Bund zentriert, so kenne ich die eigentlich.
Danke euch schon mal.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
