bvf 24n2-4Führungsstift im Gehäuse
Beitragvon MZElch » 27. November 2012 15:48
habe einen 24n2-4 gekauft, bei dem der Führungsstift im Gehäuse abgebrochen ist, der Verkäufer hat das nicht erwähnt, ist der Vergaser jetzt schrott?
MZElch
Themen: 72
Re: bvf 24n2-4Führungsstift im Gehäuse
Beitragvon waldi » 27. November 2012 15:53
den stift austreiben und einen neuen aus einem anderen vergaser wieder rein. du musst aber drauf achten, dass er nicht zu tief drinne ist und auch fest sitzt.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon MZElch » 27. November 2012 15:56
kann man den Stift neu bestellen?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Guesi » 27. November 2012 16:10
Nein...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon waldi » 27. November 2012 16:18
das kann ich dir leider nicht sagen, aber ich hab bestimmt noch einen in einem ausgenudelten vergaser zu stecken. :ja: ich denke mal, das die stifte bei allen bvf die selben waren.
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon trabimotorrad » 27. November 2012 19:02
Man kann den Stift entweder durch einen anderen Stift mit dem gleichen Durchmesser ersetzen und das Loch wo der Stift rein kommt versuchen durch einen leichten Schlag mit dem Körner/einer Kugel ein wenig zu verengent, auf das der Stift wieder fest sitzt, aber das ist gefährlich, wenn dabei das Gehäuse sich geringfügig verformt ist Ende Gelände :(
Die zweite Möglichkeit ist, eine passende Spax-Schraube am Schleifbock vorne ab zu runden und sie in das Gehäuse "rein zu würgen". Das Ganze mit einen Tropfen Sekundenkleb gesichert, das hällt bei mir schon seit einigen Jahren.
Die technisch "eleganteste" Lösung ist: Ein M3-Gewinde in das Loch reinschneiden, eine M3-Schraube vorne so zu bearbeiten, das sie in genau in die Nut des Schiebers passt. Dann auf die Schraube eine M3-Mutter aufschrauben, in den Vergaser eindrehen, bis der Schieber sauber geführt wird, aber noch problemlos sich bewegen läßt und mit der Mutter kontern.
Themen: 143
Beitragvon Dieter » 27. November 2012 19:33
ich hab schon einfache Drahtkleiderbügel zweckentfemdet. Ich habe auch schon über eine Maden- schraube mit entsprechender Spitze (abgedrehtes Gewinde in entsprechender Länge) nachgedacht, sollte auch gut gehen. Ist aber mehr Aufwand.
Beitragvon Gespann Willi » 27. November 2012 19:37
Habt ihr alle keine Nägel daham :shock:
Hat noch den Vorteil,wenn er raus fällt ist er nicht im Vergaser oder Brennraum.
Einfach auf Maß kürzen und einkleben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
