MZB 125 classic
MZB 125 classic
Beitragvon ober-breiten » 31. Juli 2011 22:16
Hallo, habe mir gestern eine MZB 125 classic gekauft, aber leider werde ich daraus nicht schlau.
Im Fzgschein steht gedrosselt mit Ausbau der Drosselscheibe. Was für eine Drosselscheibe ist gemeint? Sie läuft gut, springt super an aber der 4. Gang bricht völlig ein, sodaß ich öfters runterschalten muss.
Max. 82 km/h mit Berg runter und Rückenwind ist drin. Im Fzgschein steht was von 105km/h. Kennt hier jemand eine Lösung???
Fuhrpark: RT 125 / 05/1997
ober-breiten
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Lorchen » 1. August 2011 07:40
Ich kenne das Ding nicht, aber trotzdem Glückwunsch zu dem absoluten Exoten. :versteck:
Ich kann mir nur vorstellen, daß zwischen Vergaser und Zylinder eine Drosselscheibe eingelegt ist, um den Ansaugquerschnitt zu reduzieren. Sieh dort mal nach.
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Maik80 » 1. August 2011 08:14
Ich vermute mal, dass ist nen 4-Takter im Einheitsrahmen der 251. :nixweiss:
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Paule56 » 1. August 2011 08:46
Maik80 hat geschrieben:Ich vermute mal, dass ist nen 4-Takter im Einheitsrahmen der 251. :nixweiss:
Nö, da war ein Zweitakter aus Minsk drinnen KLICK
ich könnt ja jetzt noch verraten, wer das Ding "verbrochen" hat :lach:
Bowdenzugbesteller
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Maik80 » 1. August 2011 08:59
Paule56 hat geschrieben:
Machs nicht so spannend. :ja:
Re: MZB 125 classic
Beitragvon ts-tom » 1. August 2011 09:09
Bei meiner ist das genauso eingetragen, aber im Ansaugstutzen ist nix zu finden. Allerdings läuft sie schon 100 Km/h bergab.
Vielleicht liegts an der Übersetzung, meine lief mit 16/48 immer gut.
Na dann viel Spaß mit dem Exoten, ich weiß schon warum ich jetzt eine normale MZ fahr ;)
ts-tom
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Norbert » 1. August 2011 09:13
Du meinst den mit dem Buchstaben den auch die Minsk zum Wortanfang hat?? :biggrin:
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Paule56 » 1. August 2011 09:14
Maik80 hat geschrieben:Machs nicht so spannend. :ja:
DA :mrgreen:
@ Norbert
völlich richtich
Bowdenzugbesteller
Re: MZB 125 classic
Beitragvon ober-breiten » 2. August 2011 16:22
Es befinden sich keine Drossel im Ansaug und Verbrennungstrakt. Elektronisch ist auch auszuschliessen, da sich kein Polradanschluß am Hinterrad befindet. Hat jemand Werte bzw. Vergaserdaten? (Hauptdüsengröße, Luftdurchlass und Flansch vom Vergaser zum Motor)
ober-breiten
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Luc´s » 2. August 2011 20:58
Heißt zwischen Zylinder und Krümmer hast du auch keine Scheibe??
das wurde mir bei meiner ETZ vorgeschlagen
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: MZB 125 classic
Beitragvon ES-Rischi » 3. August 2011 00:25
Das ist ja interessant, das mal über diese seltenne Maschine geschrieben wird. Mich würde mal ein Schaltplan interessieren, da ich auch noch ein paar Teile habe und die Lichtmaschine als MZ 12V Umbau nutzen möchte.
Also wenn mir einer einen Schaltplan schicken kann wär ich sehr dankbar, Danke; Danke, Danke und so weiter!!!!
Vieleicht interessiert sich ja jemand für die Restteile so wie Motor, Vergaser, Gabelbrücke???
Wegen einer möglichen drosselung: schau doch mal nach ob der Gasschieber bis hoch geht oder mit einer Hülse eingeschränkt ist?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Re: MZB 125 classic
Beitragvon TS-Jens » 3. August 2011 06:36
Da schließe ich mich dem Rischi an, hätte ebenfalls Interesse an einem Schaltplan da ja hier auch noch diese LiMa liegt :ja:
Wegen der gemeinsamen DKW Abstammung könnte der Motor doch vielleicht auch in eine 150er ES/TS passen, müsste man mal messen. Hätt ich eine würd ich dir den Motor abnehmen, aber so wüsst ich nicht wo ich den einbauen sollte.
Treffen Edersee Organisator
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Lorchen » 3. August 2011 07:43
Man könnte auch mal testen, ob ein 22er BVF-Vergaser paßt.
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Christof » 3. August 2011 14:02
Als Drosselscheibe kann auch ein Ring im Gasschieber gemeint sein die den Schieberweg /-hub begrenzt. Die Scheibe könnte aber auch im Puff sitzen!
Re: MZB 125 classic
Beitragvon TS Jens » 3. August 2011 15:59
Kannst du mal ein paar Fotos von deiner MZ machen. Wie sieht so eine Maschine nach 14 Jahren aus. Wenn russische bauteile verbaut wurden ??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: MZB 125 classic
Beitragvon ETZChris » 3. August 2011 16:02
TS Jens hat geschrieben:Kannst du mal ein paar Fotos von deiner MZ machen. Wie sieht so eine Maschine nach 14 Jahren aus. Wenn russische bauteile verbaut wurden ??
vermutlich nicht anders, als eine 14jahre kanuni/MZ. je nach pflege scheiße oder eben gut. was hat das mit russischen teilen zu tun. wobei das ja nicht korrekt ist, denn wenn dann sind es weissrussische teile ;)
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Alfred » 1. November 2011 02:49
Gerade läuft eine Auktion mit einer B 125 Classic aus.
--> http://www.ebay.de/itm/MZ-Motorrader-Ra ... 2a15200ea4
Wer will?
:mrgreen:
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Re: MZB 125 classic
Beitragvon mecki » 1. November 2011 10:09
Von MZ-B wurde mir mal von schrecklichen Freunden eine Horex-Imperator 125 ccm mit vermutlich russischem Motor geschenkt. Ein Schopperle mit gefühlten 3 PS. Das ganze Ding war bis auf die ETZ Gabel eine Fehlkonstruktion und eine Beleidigung für einen der auf Horex groß geworden ist.Schrecklich für was der Name der Rex-Konservenglasfabrik Bad Homburg schon alles herhalten musste.Aber jetzt hat sich ja alles zum Guten gewendet und ein würdiger Nachfolger ist aufgestanden. Obwohl, da ist es auch schon wieder verdächtig ruhig geworden.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Re: MZB 125 classic
Beitragvon TS-Jens » 1. November 2011 10:41
Wenn sie echt billig wäre würd ich zuschlagen. Ich find das Ding irgendwie gut.
Das ganze drumherum ist altbekanntes MZ Zeug und der Minsk Motor ist auch cool :)
mecki hat geschrieben:Von MZ-B wurde mir mal von schrecklichen Freunden eine Horex-Imperator 125 ccm mit vermutlich russischem Motor geschenkt. Ein Schopperle mit gefühlten 3 PS. Das ganze Ding war bis auf die ETZ Gabel eine Fehlkonstruktion und eine Beleidigung für einen der auf Horex groß geworden ist.Schrecklich für was der Name der Rex-Konservenglasfabrik Bad Homburg schon alles herhalten musste.Aber jetzt hat sich ja alles zum Guten gewendet und ein würdiger Nachfolger ist aufgestanden. Obwohl, da ist es auch schon wieder verdächtig ruhig geworden.
Der TS Martin kultiviert solch einen Apparat. :mrgreen:
Der Motor ist irgendein Taiwan/China Nachbau vom altbekannten Honda 125er.
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Lorchen » 1. November 2011 11:17
TS-Jens hat geschrieben:Wenn sie echt billig wäre würd ich zuschlagen. Ich find das Ding irgendwie gut.
Das geht mir ähnlich... :oops:
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Stephan » 1. November 2011 11:30
Ich frage mich bei dem Teil immer, ob es möglich ist dort wieder legal einen 250er oder 300er Motor reinzusetzen?
T-Shirt Besteller
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Jungjanine » 1. November 2011 11:48
wurden nur 600 stück gebaut wird bestimmt mal wertvoll :versteck:
MZ-B 125 Classic
Fuhrpark: Mz Etz 150 / 1989 , Simson S50 / 1978 ,Simson Schwalbe Kr51/1 / 1974 , Audi A4 Avant / 1997 , Golf 3 / 1996
Jungjanine
Re: MZB 125 classic
Beitragvon TS Martin » 1. November 2011 21:36
Danke für die Blumen. Das Teil ist funktionsfähig und angemeldet.
Ab und an fahre ich mit dem rollenden Vibrator.
Hat 9 PS und die stammen, richtig, aus einem Taiwan Motor.
CPI ist der Hersteller.
Von diesen Choppern wurden auch nur 600 Stück gefertigt.
Edgar von Powerdynamo nennt auch noch eine sein eigen.
Wir haben aber die Fehlkonstruktion von China Vergaser gegen 'nen BING getauscht und nun ist Ruhe.
Unterlagen für die 4 Takt Drossel habe ich rumliegen. Sollte aber zum Minsk Motor ein anderer sein.
Denke die Teile werden auch mal im Wert steigen.
Und Teile hat man bei der MZB Horex Imperator von Jawa, MZ, CPI gekreuzt.
Rausgekommen ist eine MZB.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Re: MZB 125 classic
Beitragvon TS-Jens » 1. November 2011 21:40
Stephan hat geschrieben:Ich frage mich bei dem Teil immer, ob es möglich ist dort wieder legal einen 250er oder 300er Motor reinzusetzen?
Warum nicht?
Ist bloß ne Frage des TÜV/Dekra Prüfers.
Re: MZB 125 classic
Beitragvon Hvler » 27. November 2012 19:04
Nochmal zum Beitrag ganz oben.
Mir geht es da genauso, Im Krümmer, Vergaser oder sonstwo ist nichts zu finden. Auspuff ist neu. Auch geht die Drehzahl egal in welchem Gang nicht über 4000 U/min. Darum denke ich das es vielleicht elektronisch geregelt ist.
Jemand eine Idee?
Danke
Fuhrpark: MZB RT 125 Classic, Tartran 125/03
Hvler
Achtung, Alter Beitrag wird bewußt zitiert !
Beitragvon Norbert » 27. November 2012 20:15
TS-Jens hat geschrieben:Wegen der gemeinsamen DKW Abstammung könnte der Motor doch vielleicht auch in eine 150er ES/TS passen, müsste man mal messen. Hätt ich eine würd ich dir den Motor abnehmen, aber so wüsst ich nicht wo ich den einbauen sollte.
Vielleicht sollte man mal bei Lores Kosovowetzhobel messen ob solch ein brutaler 200cm³ Motor nicht in eine ES/TS/ETS 125/150 passt.
Der hat ja auch DKW Gene.
Wenn es passt wäre es mit der Doppelportanlage sicher DER Hingucker schlechthin, und nicht nur auf Treffen.
;D
Lore, kannst Du mal messen? :oops: :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 26 Gäste
