ES Geländesport Modelle
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: ES Geländesport Modelle
Beitragvon K-Wagenfahrer » 27. November 2012 22:11
2 Sachen wären da noch zu klären;
Passt der Krümmer bei mir, passt der dann auch bei Euch? :tongue:
Und der Bund für die Krümmermutter ist nicht dran, muss nachträglich angebracht werden. Bei der ETS wurde das geschweißt, dann verschliffen bis endlich die Mutter drüber rutschte. Das war etwas Arbeit.
Edelstahl kann man ne so einfach umbördeln, das reißt ab. > http://www.youtube.com/watch?v=YZg6tNHT3jk
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon G-Projekt » 27. November 2012 22:15
Wenn du einen Originalen an deiner Maschine anpasst warum sollte der dann nich auch bei anderen passen? Der Auspufftopf wird doch eh ans Fahrzeug angepasst und wenn man da schon den Gelände Krümmer dazu nimmt dürfte eigentlich nix schiefgehen.
Fuhrpark: MZ RT125/2 Bj.1958
Einige BMW´s und einige mehr Vierräder
G-Projekt
Beitragvon rotti » 28. November 2012 17:46
also bei dem den ich mal vom trommer hatte wäre der auspuff auf höhe der fuge tank sitzbank rausgekommen. war wohl ein wenig zu weit gebogen. :mrgreen:
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon G-Projekt » 28. November 2012 19:59
Sieht dann Natürlich sehr "Steil" aus :wink: .
G-Projekt
Beitragvon K-Wagenfahrer » 1. Dezember 2012 20:11
Hier mal ein Bauabschnitt, wo nicht gleich was passt.
Das Maß X im Bild muss auf den mm stimmen, weil sonst der Klemmkopf oben zwar passt, aber die Dämpfungsscheibe funktioniert dann nicht mehr als Lenkeranschlag bzw Gegenhalter/Klemmkopf.
Reihenfolge beim montieren des Schwingenträgers von unten angefangen.
-Laufring unten
-Laufkugeln unten
-Laufkugeln oben
-Laufring oben
-Staubkappe
-Dämpfungsblech für Steuerungsdämpfer, bei der ES G ohne Dämpferwirkung (Lenkanschlag)
-Klemmkopf
-Sicherungsblech
-Steuerkopfmutter
Nun ist bei mir die Verdrehsicherung des Lenkers zu weit oben ausgefeilt, 1 cm zu nah am Gewinde.
Also merke: Erst alles zusammenbauen und die Steuerkopfmutter soweit anziehen, bis kein Spiel mehr vorhanden ist und die Lenkung leicht schwer geht.
Jetzte erst die Rundnut von außen anzeichen, alles abbauen, feilen. Damit die Sechskantschraube für Klemmkopfbefestigung CM10x50 verschraubt werden kann.
Ich muss nun 1cm per Ausgleichsscheiben das Dämpfungsblech so vermitteln, so das alles seine Festigkeit und Funktion hat.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon G-Projekt » 1. Dezember 2012 21:41
Gut zu wissen.Das Dämpfungsblech ist das auch von der 2,5er?
G-Projekt
Beitragvon K-Wagenfahrer » 1. Dezember 2012 22:20
G-Projekt hat geschrieben:Gut zu wissen.Das Dämpfungsblech ist das auch von der 2,5er?
Ja richtig. Wie der Klemmkopf auch. Der Rest ist 150iger Teile.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon SebastianHenkel » 3. Dezember 2012 20:07
Die Form für den GFK-Luftfitekasten nimmt langsam "Form" an.
Beide Teile werden noch mal der Länge nach durchgesägt und erhalten Passstifte für das Endformen.
MZ ETZ 250 (300)
Qek Junior / BJ. 1987
SebastianHenkel
Beitragvon K-Wagenfahrer » 3. Dezember 2012 20:16
:gut:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon G-Projekt » 3. Dezember 2012 21:49
Na das sieht doch schon gut aus :zustimm: :patpat:
G-Projekt
Beitragvon K-Wagenfahrer » 4. Dezember 2012 21:29
So mal ein Aufruf an die Bastelfreunde! :tongue:
Wie breit ist Euer Lenker?
Ich komme auf 90 cm, das ist ä weng zu breit. Da muss ich ja im Gelände ordentlich Augenmaß nehmen.
In der Betriebsanleitung steht Lenkerbreite 79 cm.
MfG Frank
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon G-Projekt » 4. Dezember 2012 22:06
Da muss es ja dann unterschiedliche Lenker geben.ich gehe mal davon aus das du den originalen 3 Teiligen drauf hast? Ich Messe morgen mal meinen aus.
G-Projekt
Beitragvon K-Wagenfahrer » 5. Dezember 2012 17:34
Neues Bildchen aus dem organisiertem Chaos. :biggrin:
Update 7.12.12
Heute die Stoßdämpfer hinten fertig montiert mit Güsis Chromhülsen.
Dabei fiel mir auf, das unten es keine Führung der Federn gibt. Dat klappert!
Polamydringe gedreht, fertsch.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon G-Projekt » 8. Dezember 2012 22:32
Hab heut mal dran gedacht und den Lenker gemessen,meiner ist ca.75cm Lang.
G-Projekt
Beitragvon K-Wagenfahrer » 9. Dezember 2012 12:17
G-Projekt hat geschrieben:Hab heut mal dran gedacht und den Lenker gemessen,meiner ist ca.75cm Lang.
Okay danke, meinen 3teiligen habe ich auf 78 cm gekürzt. War bestimmt von der 250er NVA o.ä.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon rotti » 9. Dezember 2012 13:30
Ich habe meinen mal gemessen! 84cm genau wie bei meiner ets g. Das wird wohl damals jeder Fahrer für sich angepasst haben. Mein Nachbar 1.76 und ich 1.73 groß kommen wunderbar zurecht damit.
Zuletzt geändert von rotti am 2. September 2013 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon Sonderprüfung » 9. Dezember 2012 13:33
1,78m bitte! so viel zeit muss sein 8)
Follow us on FACEBOOK. Classic Enduro Freunde Osterode
Fuhrpark: nen Fahrrad
Sonderprüfung
Beitragvon K-Wagenfahrer » 9. Dezember 2012 13:43
rotti hat geschrieben:Ich habe meinen mal gemessen! 84cm genau wie bei meiner ets g. Das wird wohl damals jeder Fahrer für sich angepasst haben. Mein Nachbar 1.76 und ich 1.73 groß kommen wunderbar zurecht damit.
Okay, das ist auch möglich. Ich bin noch nie mit einer Schwinge vorn im Gelände gefahren, weiß nicht wie so die Rückmeldung vom Vorderrad ist wenn es mal in einer Furche o.ä. lang geht.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon rotti » 9. Dezember 2012 14:18
vom gefühl her und vom sitzen auf jeden fall besser.....wenn der lenker schmaler wäre würde ich mich jedenfalls nicht so sicher fühlen. aber das liegt ja immer im auge des betrachters.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon Sonderprüfung » 9. Dezember 2012 20:32
es ist gewöhnungsbedürftg!nennen wir es mal so! mit ner ge oder so nicht zu vergleichen! aber wenn man ne weile bzw öfters mit fährt kommt man gut mit zu recht und es macht nen heiden spass! 8)
Sonderprüfung
Beitragvon ets_g » 10. Dezember 2012 08:14
soviel ich weiß, sind die geländelenker 85cm, gespann/ nva lenker 75cm breit.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon SebastianHenkel » 11. Dezember 2012 00:21
Nach dem hier schon heftig verglichen wurde wer denn nun den Längsten hat - kann ich mich Morgen auch mit einem Maß zu Wort melden.
Denn ich habe endlich eine Klemmfaust bekommen die mein Preis-Leistungsverhältnis-Verständnis trifft :yau:
-- Hinzugefügt: 11. Dezember 2012 22:05 --
Also mein Lenker hat wiederum nur 72-73 cm je nach dem Wie man misst. :shock:
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon rotti » 17. Dezember 2012 00:29
Es geht langsam voran. Die letzten Tage brachten echt Fortschritte.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon SebastianHenkel » 17. Dezember 2012 10:29
Sehr Hübsch!!! :respekt:
Kam an die 250er ES-G auch ein flacher Limadeckel dran?
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon rotti » 17. Dezember 2012 15:07
SebastianHenkel hat geschrieben:Sehr Hübsch!!! :respekt:
das wäre mir neu....flache deckel kamen doch glaube erst ende 60 anfang 70 bei ets g und co.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon rotti » 22. Dezember 2012 17:02
Schwesterchen 8)
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon Sonderprüfung » 22. Dezember 2012 20:16
wozu gehört denn rechts die dicke pelle? :lupe: :respekt:
Sonderprüfung
Beitragvon rotti » 23. Dezember 2012 12:53
Fußrastenträger bauen/anpassen ist der letzte misst! Hab gestern fast den ganzen Tag gebraucht!
-- Hinzugefügt: 23. Dezember 2012 11:56 --
Sonderprüfung hat geschrieben:wozu gehört denn rechts die dicke pelle? :lupe: :respekt:
geheimprojekt 8)
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon K-Wagenfahrer » 23. Dezember 2012 20:39
So, ich habe nun einen originalen Krümmer bekommen, und wie man sieht passt der lange Bogen nicht.
Durch Zufall fand ich aus meiner Simson-Jugend-Tuningzeit einen Krümmer, der aber etwas gekürzt wurde. Ich hatte den 35 mm Krümmer an meinem 70iger mit Resoanlage.
Diesen Krümmer habe ich drei mal eingeschnitten, und den Radius verkleinert.
MfG
Update 05.01.2013
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon SebastianHenkel » 8. Januar 2013 21:38
K-Wagenfahrer hat geschrieben:So, ich habe nun einen originalen Krümmer bekommen, und wie man sieht passt der lange Bogen nicht.
MfG
Update 05.01.2013
Ist das auf dem letzten Bild jetzt nicht wieder ein Standardkrümmer? Ansonsten sieht das Ganze echt Spitze aus!
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon K-Wagenfahrer » 8. Januar 2013 21:57
MfG
Update 05.01.2013
Stimmt, das ist ein ETZ Krümmer. Der macht einen ziemlich runden Eindruck. Hab den nur einmal eingeschnitten und das passt. Aber trotzdem Friemel Arbeit. :-)
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon MZ-Vogtland » 8. Januar 2013 22:20
hier noch ein paar Fotos zum Thema ES G
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
MZ-Vogtland
Beitragvon SebastianHenkel » 10. Januar 2013 11:05
MfG
Update 05.01.2013
Ich hab gerade mal nach ETZ Krümmern geschaut - Die sind doch alle garnicht durchgehend rund oder sieht das auf dem Bild nur so aus?
Letztlich kam mir mal die Idee wie man möglicherweise den Standart ES 125 Krümmer ohne großartig Maschienen zu besitzen gleichmäßig biegen kann.
Und Zwar:
- Man nehme ein Stahlband etwas schmaler als der innere Querschnitt des Krümmers,
- Fädele durch den Kümmer,
- Beide Enden schauen ca 5 cm raus,
- Enden umbiegen und eine größer Gewindstange anbringen. (schweißen oder schrauben)
So könnte man nun unter Zugabe von ordentlich Wärme beide Enden zueinander biegen und Somit den Biegeradius vorsichtig verengen.
Oder liege ich damit falsch?
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon K-Wagenfahrer » 10. Januar 2013 14:39
@Sebastian
Der Krümmer ist ziemlich genau rund gebogen. Warum das so ist weiß ich nicht.
Deinen Krümmer kann man nur nachbiegen indem der mit trockenem, verdichtetem Sand gefüllt ist.
Alles andere knickt weg oder wird oval.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon G-Projekt » 10. Januar 2013 21:46
Würde das auch mit den Sand machen beim nachbiegen,allerdings braucht man da mächtig wärme wegen den Sand. Erkundige dich doch mal bei einer Hydraulik Bude,die können ziemlich genau biegen nur die Frage ist ob sie den großen Durchmesser hin bekommen ? Einige Tunning Firmen können das auch aber bei mir in der Nähe ist mir keine Bekannt.
G-Projekt
Beitragvon K-Wagenfahrer » 10. Januar 2013 21:50
G-Projekt hat geschrieben:Würde das auch mit den Sand machen beim nachbiegen,allerdings braucht man da mächtig wärme wegen den Sand. Erkundige dich doch mal bei einer Hydraulik Bude,die können ziemlich genau biegen nur die Frage ist ob sie den großen Durchmesser hin bekommen ? Einige Tunning Firmen können das auch aber bei mir in der Nähe ist mir keine Bekannt.
An meiner großen ETS G hat eine Tuningfirma meinen Krümmer gebogen. Mit Aussenschalen und einem Innendorn der mit beim biegen gezogen wurde.
Somit konnte das 40gier Rohr auf den Radius von 18 cm gebogen werden. Jede andere Biegetechnik hätte hier versagt.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon SebastianHenkel » 10. Januar 2013 23:48
Es Geht ja auch nur um ein bisschen Nachbiegen! Wenn du dir mal alte Krümmer anschaust: Die meisten sind im Querschnitt etwas oval.
Ich werde es trotzdem mal so mit einem Alten Krümmer versuchen.
Nur Versuch macht Kluch! :D
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon G-Projekt » 11. Januar 2013 09:15
Und berichten nicht vergessen
G-Projekt
Beitragvon derschonwieder » 11. Januar 2013 16:46
ich hab meinen kruemmer auch nachgebogen. da er etwas laenger war als benoetigt habich ihn am ende zugeschweisst und mit trockenem (!) formsand gefuellt. dann schoen mit dem brenner warm gemacht und nachgebogen.ging 1a
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon SebastianHenkel » 11. Januar 2013 16:55
G-Projekt hat geschrieben:Und berichten nicht vergessen
Die Bitte kann ich eigentlich auch zurückgeben! 8) Wie sieht es denn bei deinem G-Projekt aus?
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon 3einhalb » 11. Januar 2013 18:40
Ahoi
Wer das mit dem Sand füllen und warm biegen nicht hinbekommt ( wie ich zb.) : Eine Seite des Rohres verkorken , Rohr mit Blei ausgießen .
Wenn das ganze dann kalt geworden ist kann mans wunderbar kalt biegen . Ohne Falten . Hinterher Blei wieder ausschmelzen und fertig .
Für einzelne Rohre ein gangbarer Weg
Gruss , Ralf
3einhalb
Beitragvon G-Projekt » 11. Januar 2013 22:55
Sebastian es ist alles noch beim alten weil mein Haus zur Zeit vorang hat. Aber ich trage schon fleissig Teile zusammen. Was macht der Luftfilterkasten? Kommst du mal nach Erfurt nächste Woche?
G-Projekt
Beitragvon SebastianHenkel » 11. Januar 2013 23:06
G-Projekt hat geschrieben:Sebastian es ist alles noch beim alten weil mein Haus zur Zeit vorang hat. Aber ich trage schon fleissig Teile zusammen. Was macht der Luftfilterkasten? Kommst du mal nach Erfurt nächste Woche?
Naja das kann ich verstehen dass das vor geht!
Mit dem Luftfilterkasten verfolge ich ja 2 Lösungsansätze
- Die GFK-Variante bei der ich zwar schonmal einen Laminierversuch unternommen habe aber beim entformen feststellen musste dass ich die Form wohl nochmal überdenken muss da ich das Model dabei fast gänzlich zerstört habe. Bevor ich jedoch eine Neue Form baue muss ich nochmal ein genaueres Urmodell bauen.
- und die Blechvariante - hier fehlt mir aber zur Zeit noch etwas die Muse & das WIG-Schweißgerät 8)
Nächste Woche werde ich wohl keine Zeit haben da meine Nächste Dienstreise für KW 4 vorbereiten muss. Sonst gern!
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon K-Wagenfahrer » 12. Januar 2013 18:22
Mal eine andere Frage, reicht der beruhigte Luftinhalt von ca. 3 Liter aus, das alles geht?
Mir macht der Knick im Ansaugstutzen hinter dem Vergaser mehr Sorgen. :gruebel:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Überströmer » 15. Januar 2013 20:53
Hallo Geländesportfreunde,
so ich habs nun endlich mal geschafft die überschüssigen Packungen vom Bleigießen des letzten Sylvesters sinnvoll zu verwenden.
Nun noch bearbeiten und fertig isses....top geworden...
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon mastakilah » 15. Januar 2013 21:07
Sieht gut aus, erzähl mal wie du das gemacht hast? Aus welchem Material hast du denn die Form hergestellt?
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon SebastianHenkel » 15. Januar 2013 21:17
Das ist doch wohl nicht etwa was ich denke dass es ist?! :lupe: :respekt:
Sieht wirklich spitze aus!
(Ich würden einen nehmen! :oops: )
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon silbervase » 15. Januar 2013 21:49
Sehr schöne Arbeit :gut: Damit kannst Du in Serie gehen.
silbervase
Beitragvon G-Projekt » 15. Januar 2013 22:24
Klasse, bin mal gespannt wie Bolle wie der Kettenkasten aussieht wenn er fertig bearbeitet ist :D
G-Projekt
Beitragvon rotti » 16. Januar 2013 08:34
sieht recht gut aus :lupe: hast du nur einen nachgießen lassen?
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
