suche Detailbilder u Infos vom Getrenntschmierungsmotor
Re: suche Detailbilder u Infos vom Getrenntschmierungsmotor
Beitragvon Klaus P. » 28. November 2012 21:21
Hast du in dieser Knetmasse schon mal gebohrt/Gewinde geschnitten?
In dieses Alu, das ist anders als in Stahl.
Das war mein Hinweis auf eine Problematik.
Das Gehäuse ist voller Lunker. die Gase und Ölreste kannst du nie kpl. raus waschen.
Beim Schweißen fängt das an zu brodeln. Zudem muß das Zusatzmaterial 100 % stimmen.
Ich kann nicht schweißen, kenne aber ausgezeichnete.
Die lehnen nach Erfahrungen ab, Aludruckguß zu schweißen.
Der nächste sagt machen wir schon.
Sieht dann aus wie Sau, aus eben den oben genannten Gründen.
Du darfst da nichts feilen geben sie mit auf den Weg. Wg. siehe oben, mußte ich überdecken, die Aussage.
Naja 30 € Lehrgeld weil ich den Strohhalm suchte.
Es ging um einen Ansaugstutzen.
Wg, der Sau habe ich trotzdem gefeilt, Deckel angefertigt, Druckprüfung positiv.
Oberfläche mir flüssigem Kunststoff behandelt, Druckpr. negativ.
Jetzt kann ich den Stutzen jedem zeigen.
Und keine Klemmer mehr.
Mir wäre jedes Gehäuse zu schade für so ein Experiment.
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. November 2012 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Schwarzfahrer » 28. November 2012 22:48
Der Klaus wird mir mit jedem Beitrag sympathischer. :wein: (ersetze Wein durch Bier).
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Wolle69 » 29. November 2012 09:12
Der Klaus wird mir mit jedem etwas ausführlicheren Beitrag sympathischer. ;)
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Norbert » 29. November 2012 09:57
Wolfo hat geschrieben:Wer Gehäusehälften mischt, darf sich über kaputte Wellen/Lager wenig wundern.
zumindestens sollte man die Bohrungen danach vermessen. Was mit Bordmitteln nicht einfach ist.
@Öleinleitung in den Ansaugstutzen, das war fast so bei den ersten Maschinen mit innenliegendem Ölkanal so gelöst.
Da endete der Kanal im Ansaugkanal des Zylinders.
Deswegen kann man die Zylinder auch nicht so einfach durchtauschen. die müssen diese senkrechte Bohrung haben.
@El Genthino, was hälst Du davon das Rückschlagventil in den Ansaufgstutzen zu setzen? den Versuch wäre es wert.
@Motorgehäuse schweißen.
Klaus hat vöölig Recht was er zum Druckgußalu sagt.
Begeisterung löst man damit dem Schweißer nicht aus (bei keinem) .
Aber es geht zu schweißen.
Was ich habe schweißen lassen (DZM + Tachohalter TS, Motorgehäuse TS 250/1 unterhalb des Ritzels wurde mit AL 99,5 oder 99,9 geschweißt.
Das geht.
Von Auftragschweißungen im Gehäuse würde ich ebenfalls abraten.
Alternativ würde ich prüfen an der Stelle eine größere Bohrung einzubringen durch die ein Stück AL-Rundmaterial gesteckt werden kann welches an den Enden jeweils verschweißt würde.
Das bringt deutlich weniger Wärme ein, das Rundmaterial kann vorgebohrt werden (vor dem Einschweißen) und auch mit den Gehäusebohrungen braucht man
nicht so wahnsinnig genau zu arbeiten und die Dichtfläche wäre auch direkt angearbeitet.
Beitragvon TS-Jens » 29. November 2012 12:37
Schwarzfahrer hat geschrieben:Du kannst das Öl auch woanders einleiten, z.B. Vergaser mit Anschluss. Bei Jawa gab es einen anderen Vergaserstutzen mit einem kleinen Messingröhrchen.
Nicht nur da, das gibts noch öfter. Simson hat das zB. beim Nachwende-Sperber auch so gelöst.
Geht auch ohne Rückschlagventil und ganz simpel.
Beitragvon ghanahook » 29. November 2012 17:55
"Zwischen dem KW-Dichtring und dem KW-Lager ist eine Leitscheibe. Der Raum zwischen den beiden wird durch die Ölpumpe wie auch im Gemischbetrieb immer voll geflutet. Wenn er voll ist, läuft er über und schmiert die Hauptlager der Kurbelwelle. Dieser Vorrat soll somit einen kontinuierlichen Schmierstrom erzeugen" (C. aus B. bei J.) - Wenn nun das Öl woanders eingeleitet wird - was dann..?
Noch ein paar Infos zur Getrenntschmierung/zum Rückschlagventil sind hier drin: viewtopic.php?f=3&t=55079
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
ghanahook
Beitragvon mzkay » 29. November 2012 18:32
ghanahook hat geschrieben:"Zwischen dem KW-Dichtring und dem KW-Lager ist eine Leitscheibe. Der Raum zwischen den beiden wird durch die Ölpumpe wie auch im Gemischbetrieb immer voll geflutet. Wenn er voll ist, läuft er über und schmiert die Hauptlager der Kurbelwelle. Dieser Vorrat soll somit einen kontinuierlichen Schmierstrom erzeugen" (C. aus B. bei J.) - Wenn nun das Öl woanders eingeleitet wird - was dann..?
was soll dann sein? Üblicherweise wird bei den MZ das Öl in den Tank mit Benzin gegeben oder eben dierekt in den Kurbelraum - durch die Pumpe.
Alles was dazwischen liegt, wirkt gleichermaßen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: lasernst, thomsen61 und 53 Gäste
