regler rt 125/3
regler rt 125/3
Beitragvon ronne » 27. November 2012 19:37
hallo leute,
bin neu hier, mein name ist ronny komme aus thüringen.
mein derzeitiges projekt ist eine rt 125/3 bj. 62
nun schon meine erste frage:
am regler auf der rechten seite über den zwei schrauben ist eine lötfahne, von da geht eine dünne leitung ab im regelfall.
nur leider fehlt sie bei mir, nun bitte sagt mir wo diese hingeht.
links ist die wicklung der spule eingeklemmt, aber was ist rechts...
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...RT 125 Bj.62
ronne
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Ralle » 27. November 2012 23:51
Willkommen :tach:
Hast du evtl. mal ein Foto von besagtem Regler und der betreffenden Stelle. Ich dächte Kabel gehen da nur links oben und rechts unten weg, bin mir aber auch gerade nicht sicher :fotos:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Maddin1 » 28. November 2012 00:24
Guten Tag her Nachbar!
Ich entschuldige erstmal, das ich noch nicht nachgefragt habe, das hast du ja nun selber getan. Ich denke mal so löst sich auch das Problem.
@Ralle, wenn ich richtig gesehen habe ist da ein nachbau Kabelbaum drin, zumindest sehen die Kabel recht neu aus.
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Ralle » 28. November 2012 02:59
Ich vermute eher da geht es um ein Kabelchen das irgendwohin in den Regler oder über dessen Unterseite zu den Klemmen. Deswegen wäre ein Foto gut...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: regler rt 125/3
Beitragvon ronne » 28. November 2012 21:09
hallo, habe mal ein bild angehängt-ist aus dem netz.
man sieht das kabel nich,t aber die lötfahne rechts über den zwei schrauben
gruss ronny
ronne
Re: regler rt 125/3
Beitragvon ronne » 30. November 2012 16:38
hallo,
habe nun hier ein foto von meinem regler gemacht, genau wo der weisse pfeil hinzeigt ist die lötstelle die ich meine.
man sieht ja noch den lötpunkt, aber das kabel ist halt weg, nur noch ein ganz kleines stück "bruch" ist noch da.
nochmal meine frage, wo geht es hin und für was ist es zuständig.
der regler funktioniert auch so rückstromschalter und reglerschalter ziehen an, augenscheinlich auch so wie es sein soll.
grüsse ronny
ronne
Re: regler rt 125/3
Beitragvon RT Opa » 30. November 2012 17:31
um diese Frage genau zu beantworten müsste ich mal einen Kasten öfnen
villeicht weis es ralle ja auch so
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: regler rt 125/3
Beitragvon ronne » 30. November 2012 18:17
hallo ihr guten,
genau das meine ich, mal den spulenkasten aufschrauben und alle fragen sind beantwortet
grüsse ronne
ronne
Re: regler rt 125/3
Beitragvon RT Opa » 30. November 2012 19:42
kan ich erst morgen machen, heut Nacht darf ich nochmal wach bleiben
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Gespannfahrer » 30. November 2012 22:17
kann sein das da ein Regler aus der /2 verbaut wurde.
Bei der kleinen Lima war der Regelwiederstand direkt im Regler eingebaut.
Da nicht benötigt einfach das Kabel abgeschnitten.
Schau mal auf die Kante der Metallplatte welche die Spule oben abschließt. Sollte was draufstehen. 30 45 6V oder so ähnlich.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Maddin1 » 1. Dezember 2012 00:56
Björn evt kannst du dir die sache ja auch zu Silvester mal anschauen. Für Thomas wäre das ja auch ein Katzensprung mal fix zu uns rüber.
Ich habe ehrlichgesagt von der RTelektrik null ahnung, weil ich mich nie damit befasst habe.
Re: regler rt 125/3
Beitragvon ronne » 1. Dezember 2012 09:44
guten morgen,
genau so ist es ein, regler von der /2.
kann ich den drinnenlassen???
ps.hallo martin kannst wo auch nicht mehr schlafen, weil du schon online bist.
vielen dank und grüsse ronny
ronne
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Maddin1 » 1. Dezember 2012 09:48
Guten morgen in die Nachbargarage. Bin seit halb 7 auf, der Rücken. Aus dem Bett bin ich aber noch nicht raus....
Re: regler rt 125/3
Beitragvon RT Opa » 1. Dezember 2012 12:59
nun wenn du einen von der /2 drinnen hast und das ganze in der /3 dann ist es so wie der gespannfahrer schreibt.
@ maddin
Wenn der Rücken weh tut, hilft es auch sich mal auf den Bauch zu drehen...... :lach: :lach: :lach:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Nordlicht » 1. Dezember 2012 13:15
Maddin1 hat geschrieben:Guten morgen in die Nachbargarage. Bin seit halb 7 auf, der Rücken. Aus dem Bett bin ich aber noch nicht raus....
mach das mal....ohne schei.... hat mir geholfen klick
Re: regler rt 125/3
Beitragvon RT Opa » 1. Dezember 2012 13:48
Nordlicht hat geschrieben:
Bitte Bitte, Martin, Film das dann aber auch. ;D :versteck:
können wir uns dann ja Silvester anschauen :rofl: :rofl: :rofl:
Soll ich nun noch Bild knipsen oder hat sich das erledigt??????
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Maddin1 » 1. Dezember 2012 13:55
mach mal bitte
Re: regler rt 125/3
Beitragvon RT Opa » 1. Dezember 2012 13:56
Na OK, ich mach sie, bin auf dem Weg in die garage :magic:
-- Hinzugefügt: 1st Dezember 2012, 1:55 pm --
so einen hatte ich noch unverbaut herum liegen
dieser sieht wie folgt aus
Dann hab ich noch einen Regle an dem sieht es so aus.
Nun weis ich aber nicht genau, ob es das besagte Kabel ist was dich so intressiert.
hoffe es hilft.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: regler rt 125/3
Beitragvon Gespannfahrer » 1. Dezember 2012 20:06
ronne hat geschrieben:guten morgen,
ich denke mal das das funktionieren sollte.
Einfach mal ausprobieren.
Ich persönlich würde mir einen elektronischen Regler einbauen.
Habe in meiner /2 einen von VAPE verbaut.
Funktioniert super.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Mitglieder in diesem Forum: kawaharry und 11 Gäste
