Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Küsten-Mz » 30. November 2012 20:42
@ Gespann Willi: Das habe ich versucht.
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Re: Simson Fred
Beitragvon Gespann Willi » 30. November 2012 20:47
Dann frag ich mich echt was die von dir wollen?
Ich nehme mal an du hast kein Brief,aber hast du von der Polizei oder Flensburg ein Wisch das die Kiste nicht gestohlen ist.Damit sollte doch was zu machen sein.
Re: Simson Fred
Beitragvon Küsten-Mz » 30. November 2012 21:30
Beim KBA hat das Straßenverkehrsamt angefragt, dort kam dann aber ja raus das es eine Simson mit der selben Nummer gibt was ich nicht ganz verstehen kann.
Küsten-Mz
Re: Simson Fred
Beitragvon rums » 30. November 2012 22:03
Theo hat geschrieben:
lgb-fan-harz hat geschrieben:... hier "meine" S50B, die schon händeringend von meinem 15-jährigen Max erwartet wird. Fahren hat er darauf schon mal geübt ... :ja:
LG Martin
Das geht mir genau so, nur habe ich meinen bis jetzt nur auf dem Minimoped und mit dem Essie fahren lassen.
Aber im Frühjar darf er dann auch mal die "große" fahren, er wird in Februar 15.
@Theo:
Bis du dir sicher, dass dein Rahmen keine Schaden hast ?
Die Gabel steht nämlich verdammt steil und der Abstand zwischen Kotflügel und Krümmer ist extrem wenig. Deshalb hat bestimmt auch nicht mehr der originale Schmutzfänger gepasst.
Die Perspektive kann aber auch täuschen!
Fuhrpark: MZ Ts250/1 Gespann
rums
Re: Simson Fred
Beitragvon Theo » 1. Dezember 2012 16:35
rums hat geschrieben:
LG Martin
@Theo:
Als noch das originale Schutzblech vorn verbaut war hat alles gepasst.
Erst mit den neuen Blechen gab es das Problem. Aber sicher bin ich mir nicht!
Ich denke aber auch das die Federn der Telegabel recht schwach sind,
deshalb stößt der Spritzschutz beim Einfedern an den Krümmer.
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 1. Dezember 2012 18:17
Also ich könnte mich nicht erinnern, daß bei mir jemals der Spritzlappen an den Krümmer kam, selbst dann nicht, als die Gabel durchschlug.
Denke mal, das sollte nicht so sein :roll:
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon Theo » 1. Dezember 2012 19:01
Dann werde ich mir mal einen Ersatzrahmen besorgen.
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon rums » 1. Dezember 2012 21:09
Messe einfach mal den Abstand zwischen Mitte Schwingenbolzen und Mitte Steckachse! Wenn dein Rahmen in Ordnung ist müsste das Masse glaub ich 810mm sein.
rums
Re: Simson Fred
Beitragvon Theo » 2. Dezember 2012 23:22
rums hat geschrieben:Messe einfach mal den Abstand zwischen Mitte Schwingenbolzen und Mitte Steckachse! Wenn dein Rahmen in Ordnung ist müsste das Masse glaub ich 810mm sein.
Das werde ich machen, Danke für den Tipp!
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon Theo » 5. Dezember 2012 16:40
Gesagt getan, habe mal gemessen.
Also bei mir ist der Abstand 5cm geringer!
Es gab also eine Tuningmaßnahme zur Reduzierung des Radstandes,
vermutlich durch Kaltverformung. :mrgreen:
Das Ergebnis ist natürlich ein deutlich verbessertes Kurvenverhalten,
besonders im Gelände. :ja:
Dies geht zwar zu Lasten des ruhigen Geradeauslaufs,
aber das hat sich in der Praxis noch nicht negativ geäußert.
Deshalb werde ich im Moment damit Leben können.
Bei günstiger Gelegenheit werde ich aber dennoch den Rahmen gegen einen unbeschädigten tauschen.
Heute ist auch der zweite Seitengepäckträger ran gekommen,
die Probefahrt hat mir wieder einmal gezeigt das
Mopedfahren gerade im Winter richtig Spaß machen kann!
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon stelue » 6. Dezember 2012 09:06
Hab ich gestern in der Zeitung gelesen.
Simson und Treuhand
Der Interessehalber. Mehr geschichtlich, weniger technisch.
Martin
stelue
Re: Simson Fred
Beitragvon Saxonia » 6. Dezember 2012 11:01
Küsten-Mz hat geschrieben:Also auf meiner Liste gibt es wohl nummern für die Schwalbe die 7stellig sind , die beginnen aber mit 1.
Das Problem ist das ich eine MZ habe, mit 7stelliger nummer die mit 5 beginnt und die Zulassungsstelle behauptet es gäbe eine Simson mit selber Rahmennummer.
Wo ist das Problem? heutzutage werden sogar Firmenintern für unterschiedliche Modelle die gleichen Rahmennummern vergeben.
Saxonia
Re: Simson Fred
Beitragvon misterx » 6. Dezember 2012 11:55
also ich würde die zulassungsstelle wechseln bei uns gitbs eher kleine und die hauptstelle..in den kleinen war man bisher sehr entspannt auch wenn man manchmal mir auch manche sachen nicht gemacht hat. aber mit rat und tat 100% zu seite stand
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: Simson Fred
Beitragvon ultra80sw » 9. Dezember 2012 21:40
Wo bekommt man nochmal einen farbigen Schaltplan für die Kr 51/1 her und wie viel Öl kommt in den Motor rein?
Soll man das Öl vorm Einbau einfüllen oder kommt man hin?Habe sie jetzt schon zwei Jahre zerlegt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon Maik80 » 9. Dezember 2012 21:42
Schaltpläne gibt es bei moser-bs.de und Öl, würde ich eingebaut einfüllen.
Re: Simson Fred
Beitragvon ultra80sw » 9. Dezember 2012 22:06
Ist da eigendlich auch der Ölstand bis Mitte Kupplung wo man sie einstellt mit ner Schraube?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 9. Dezember 2012 22:08
nein, is die schraube hinter dem kettenritzel.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon ultra80sw » 9. Dezember 2012 22:14
apropos Kettenritzel: bekommt man es gut runter?Habe einen kompletten Kettensatz gekauft.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 9. Dezember 2012 22:19
ja, einfach nur runternehmen.
matthias1
Themen: 308
Re: Simson Fred
Beitragvon ultra80sw » 9. Dezember 2012 22:27
Hatte mal eine Hercules Ultra gekauft und fertig restauriert.Das Ritzel ging ums Verr. nicht runter.Es musste aber runter ,da ich für den Tüv ein grösseres brauchte um auf über 80 km/h zu kommen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon IFA Martin » 10. Dezember 2012 12:21
Simson Werbung im Wintereisatz --> siete auch SR Fred
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Re: Simson Fred
Beitragvon Timbo von ETZ » 15. Dezember 2012 19:02
So haben heute zugeschlagen ^^ Frauchen wollte ein schönes Weihnachtsgeschenk nun haben wir ein Star in der Garage stehen.
Werde ihn morgen zusammensetzen und dann mal ein paar Fotos machen :wink:
Fuhrpark: ETZ250/82 TS150/Bj83
Timbo von ETZ
Re: Simson Fred
Beitragvon wurzi » 20. Dezember 2012 17:37
So nu isse fertig, alles aus rumliegenden Teilen zusammengebaut, Kleinkram neu gekauft.
Der Anfang
Der erste Motor nach 20 Jahren Pause.
Die Elektrik war nach ein paar Stunden auch geschafft. :biggrin:
Der erste Mitfahrer hat sich angemeldet.
Fertig, beim ersten Antreten ein bissl gemuckert, aber dann lief se. :lach:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ `80, MZ ETZ 250 Gespann BJ`88, Simson Enduro S51 kompletter Neuaufbau
wurzi
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 20. Dezember 2012 18:14
sehr schön... :ja:
Themen: 100
Re: Simson Fred
Beitragvon Whkrad » 20. Dezember 2012 21:05
Habe wieder mal richtig Glück gehabt habe gestern einen fast Werksneuen S51/B mit dreigang Motor gekauft bj. 1981
Fuhrpark: MZ es250 Mz. Ts250/1 Mz. Ts250 Mz. Etz250 Mz. Etz 150 Mz. Ts250/1A Mz. Es 125 Mz. Ts150 Mz. Es125 Mz. Es250/2 Mz. RT 125/3 Mz. RT/2 Simson Star, Simson Spatz,
Simson Schwalbe, und Simson SR2
Whkrad
Re: Simson Fred
Beitragvon ultra80sw » 21. Dezember 2012 10:39
HAbe mir ein Reifenset bei Schuberth gekauft für die Schwalbe.Es waren zwei Heidenau,zwei Schläuche,zwei Bänder.Die Reifen sind top und lassen sich super montieren.Den kaum Gelaufenen Vee Rubber bekam ich kaum runter ,der andere riss.
Den einen Heidenau hatte ich gestern sogar zwei mal hintereinander rauf und runter.Ich kaufe nur noch Vee Rubber.Von der Firma Schuberth bin auch auch voll zufrieden.Super service ,schneller Versand.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon Svidhurr » 21. Dezember 2012 11:02
Whkrad hat geschrieben:Habe wieder mal richtig Glück gehabt habe gestern einen fast Werksneuen S51/B mit dreigang Motor gekauft bj. 1981
:wohoo: das Moped ist ja fast zu Schade zum fahren :wink:
Da hat der Geldbeutel vom Weihnachtsmann aber schon ein großes Loch bekommen :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 21. Dezember 2012 10:06 --
wurzi hat geschrieben:So nu isse fertig, alles aus rumliegenden Teilen zusammengebaut, Kleinkram neu gekauft.
Der Anfang
Ich bin zwar kein großer Freund von den weißen Blinkern, aber
an dem Moped passt es gut zum Gesamtbild :mrgreen:
Eine sehr schöne Arbeit :zustimm:
Re: Simson Fred
Beitragvon Whkrad » 21. Dezember 2012 16:34
Svidhurr hat geschrieben:
Du wirst es nicht Glauben weit unter 500€ wie
schon gesagt ein Super Schnäppchen
Whkrad
Re: Simson Fred
Beitragvon mz-mw » 21. Dezember 2012 17:29
Sehr schön. Da muss ich wohl doch nachziehen und die ...... kaufen.
Glückwunsch!
mz mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Simson Fred
Beitragvon Whkrad » 21. Dezember 2012 17:50
mz-mw hat geschrieben:
Glückwunsch!
mz mw
Ich schaffe dich noch zu überzeugt mit s....
Komm Samstag oder heute vorbei dann stelle ich dir meinen s51 vor
Whkrad
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 21. Dezember 2012 18:34
Glückwunsch zu dieser wirklich überragend schönen "Perle" :!:
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Simson Fred
Beitragvon Whkrad » 21. Dezember 2012 19:08
Trophy 250 hat geschrieben:
Ja danke freue mich auch obwohl ich eigentlich keinen kleinen zweitakter mehr haben wollte aber bei diesem schönen Stück konnte ich nicht nein sagen
Whkrad
Re: Simson Fred
Beitragvon Svidhurr » 21. Dezember 2012 19:20
Mein 17 jähriger Senker sucht zwar eine Schwalbe, aber diesen S51 hätte er auch genommen ;D
Etwas neidisch bin ich schon :oops:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 21. Dezember 2012 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Simson Fred
Beitragvon Sven Witzel » 21. Dezember 2012 19:21
Die hätte ich auch genommen !
Falls noch einer irgendwen kennt der eine Simson stehen hat: ein Bekannter von mir sucht eine fahrbereite S51 für ~ 500,- €
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Simson Fred
Beitragvon Whkrad » 21. Dezember 2012 19:31
Das einzige was ich machen mußte ist ein neues Spiegelglas und das vorder Schutzblech ausbeulen und lackieren
Wie schon gesagt auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn oder zwei schmunzel !!!!
Mit meiner Mop nva ts hatte ich auch so viel Glück alles original und erliche 730 km erst runter .
Whkrad
Re: Simson Fred
Beitragvon mz-mw » 21. Dezember 2012 20:13
Glückwunsch!
mz mw
Das muss aus krankheittsgründen auf nächste Woche verschoben werden. Leider.
mz-mw
Themen: 48
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 22. Dezember 2012 17:30
Meine aus den Reihen der "Schnapsglasklasse" :inlove:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Simson Fred
Beitragvon misterx » 22. Dezember 2012 22:25
wenn meine s51n ja nicht dieglatte sitzbank hätte würde ich sagen du hast mein keller leergeräumt...
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: Simson Fred
Beitragvon mzheinz » 23. Dezember 2012 22:13
Hallo zusammen!
Habe mir jetzt auch wieder ein Suhler Erzeugnis zugelegt. Es ist ein S50 B2, allerdings schlecht lackiert. Naja, es gibt immer etwas zu tun :D
Jetzt habe ich das Problem, dass die Rahmennummer nicht komplett lesbar ist. Ich meine, die Zahl unter dem ? kann eigentlich nur eine 2 sein, da die 3 oben einen geraden Strich hatte. Kann mir das jemand bestätigen / widerlegen?
Danke schonmal!
PS: falls noch einer nen S51 oder S70 Enduro zu stehen hat, kann er oder sie sich gerne bei mir melden :mrgreen:
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Re: Simson Fred
Beitragvon Obsti » 24. Dezember 2012 12:47
Hier mal mein Habicht vor dem Unfall :cry:
Unabhängig davon das ich einen habe finde ich der Habicht ist das schönste Mockick aus Suhl. 8)
Gruß Robert
Obsti
Re: Simson Fred
Beitragvon ultra80sw » 24. Dezember 2012 14:43
Eigendlich dind doch die Sr Vögel kaum zu unterscheiden.Ich habe einen Star.Ich glaube der Motor und ein paar kleinigkeiten sind anderes.Mittlerweile habe ich eine Habicht Schwinge dafür.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon Mainzer » 24. Dezember 2012 16:59
ultra80sw hat geschrieben:Eigendlich dind doch die Sr Vögel kaum zu unterscheiden.Ich habe einen Star.Ich glaube der Motor und ein paar kleinigkeiten sind anderes.Mittlerweile habe ich eine Habicht Schwinge dafür.
Zwischen Star und Habicht unterscheiden sich mindestens Rahmen, Motor, elektrische Anlage, Federbeine, Tank, etc. :wink:
Re: Simson Fred
Beitragvon ultra80sw » 24. Dezember 2012 17:06
Okay,jetzt sehe ich es auch.Muss noch unbedingt ein Habicht ins Haus.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Simson Fred
Beitragvon Timbo von ETZ » 24. Dezember 2012 17:20
Lampentopf der selbe, Schutzbleche die selben,Gabel die selbe.
Was mich mal Intressiert ist der unterschied zwischen den Motoren Optisch gibts da kein, es sei denn ich habe ein Habichtmotor verbaut :biggrin:
Timbo von ETZ
Re: Simson Fred
Beitragvon Obsti » 24. Dezember 2012 17:25
Die Lampenmaske ist vom Habicht/Sperber zum Tank hin anders geschnitten aufgrund des größeren Tanks.
Und du meinst beim optischen Unterschied sicherlich den Sperbermotor ohne Gebläse.
Zuletzt geändert von Obsti am 24. Dezember 2012 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Robert
Obsti
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 24. Dezember 2012 17:25
Timbo von ETZ hat geschrieben:Soweit unterscheiden die sich da garnicht :biggrin: .
Hab mein Star zum Teil fertig und der Rahmen ?????? Sag mir mal bitte die Unterschiede.
Tank gebe ich dir recht Motor auch aber stell mal ein Star rahmen mit Schutzbleche und einen Habicht Rahmen mit Schutzbleche nebeneinander und schau mal :wink:
Falsch! Der Rahmen ist beim Sperber Teil des Ansaugtraktes. Diese Öffnung gibbet bei den anderen Vögeln nicht :wink:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Simson Fred
Beitragvon Obsti » 24. Dezember 2012 17:27
Und von unten erkennt man ob es ein 3 oder 4 gang Motor ist anhand von Bohrungen im Gehäuse.
Gruß Robert
Obsti
Re: Simson Fred
Beitragvon Timbo von ETZ » 24. Dezember 2012 17:27
Also ich habe nicht von Sperber geredet sondern vom vergleich Star und Habicht .
Aber es ist echt mal sehr Intressant zu wissen das es so von der Optik gleich ist aber in Wirklichkeit andere Maße hat
Timbo von ETZ
Re: Simson Fred
Beitragvon Obsti » 24. Dezember 2012 17:31
Noch dazu kommt das Habichtrahmen bzw Sperberrahmen ein Rohr haben was zum Lenkkopf geht und ein Stahlprofil das parallel zum Lenkkopf geht. Wobei es auch hier Rahmen gibt die einfach nur am Sitzbankfach eine art Flachstahl angeschweißt haben was nicht durchgehend bis zum Lenkkopf ist. (dieses dient zur hinteren Tank aufnahme)
Gruß Robert
Obsti
Re: Simson Fred
Beitragvon Timbo von ETZ » 24. Dezember 2012 18:00
Motorunterschiede ?
bitte mal um Infos von den Fachleuten :biggrin:
Timbo von ETZ
Zurück zu Motorrad & Technik
