Scheibe 12x18x0,8mm aus S51 Motor
Beitragvon eisi » 8. Dezember 2012 20:14
Hallo mir ist oben benannte Scheibe bei der Motordemontage heraus gefallen.Wo gehört sie hin bin am verzweifeln.Danke im Vorraus.
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Re: Scheibe 12x18x0,8mm aus S51 Motor
Beitragvon matthias1 » 8. Dezember 2012 20:36
anlaufscheibe der schaltwalze, unter sicherungsring.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon eisi » 8. Dezember 2012 23:04
Den Sicherungsring hab ich nicht draussen.Die kanns schon mal nicht sein.Ist vielleicht am Kickermechanismus so etwas verbaut?Die Welle hat auch 12mm aussen
eisi
Beitragvon robin » 9. Dezember 2012 01:33
Die Anlaufscheibe für die Schaltwalze ist aber die einzige Scheibe in der Größe 12x18, die in dem Motor verbaut ist. Allerdings minimal in der Stärke 1mm und die sollte sich eigentlich auch nicht so sehr abnutzen.
Ähnlich wäre noch die Scheibe zwischen größtem Festrad Kupplungswelle und dem kleinen Lager 6000. Die hat 10,5x16x1.
Am Kickstarter wird keine Scheibe verbaut.
Robin
robin
Beitragvon eisi » 9. Dezember 2012 11:53
Zeig mir mal auf ner Zeichnung wo genau du die Scheibe vermutest.Danke
eisi
Beitragvon Christof » 9. Dezember 2012 12:05
Er meint die Scheibe -11-.
Beitragvon eisi » 10. Dezember 2012 11:20
Die habe ich nicht ausgebaut.Entweder ich werd sinil oder die hat wirklich jemand zusätzlich da eingebaut aber das währe doch ein ganz dummes ding oder?
eisi
Beitragvon robin » 10. Dezember 2012 14:38
Wer weiß, wielange die Scheibe schon lose im Motor mitfuhr. Jedenfalls kannst du sie nun weglassen,wenn du sagst, dass es nicht die Ausgleichsscheibe von der Schaltwalze ist. Und wenn wir schon bei der Ausgleichsscheibe sind, das Axialspiel der Schaltwalze auf 0,05...0,1mm einzustellen halte ich für extrem wichtig für eine butterweiche Schaltung.
Robin
robin
Beitragvon Christof » 10. Dezember 2012 14:41
Ab und zu hüpft der Sicherungsring vom Bolzen der Schaltwalze, wenn dessen Nut ausgeleiert ist. Dann bekommt man u.a. keinen Gang mehr rein. Mir ging das am E930 mal so. Damals musst ich auch ewig suchen um die Scheibe wieder zu finden. Möglich das sich bei dir damals der Vorbesitzer nicht soviel Mühe gemacht hat und die Scheibe einfach "ersetzt" hat.
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Harry, Mechanikus und 18 Gäste
