Zündspule bei ETZ mit 12V PVL-Zündung
Beitragvon michi89 » 18. Mai 2012 13:45
Hallo.
Kann ich bei meiner FUN mit PVL-Zündung eine stinknormale 12V-Zündspule wie bei Unterbrecherzündungen verbauen oder brauche ich etwas besonderes wie bei der Vape?
Gehen da 12V-Zündspulen wie sie auch bei den 12V Simsons verbaut waren oder sind die zu schwach (was eigentlich unlogisch wäre)?
Danke schonmal.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Zündspule bei ETZ mit 12V PVL-Zündung
Beitragvon Luc´s » 1. September 2012 17:06
Die Frage stell ich mir auch grad hat jemand ne Antwort?
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon Lorchen » 1. September 2012 19:01
Ja, hab ich. :arrow: Das ist eine ganz normale Zündspule.
Beitragvon colli » 1. September 2012 19:09
Die 12 Volt Zündspulen sind bei MZ und Simson identisch.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Mainzer » 1. September 2012 21:40
michi89 hat geschrieben:Hallo.
Nur weil die Simson 12V Batteriespannung hat, heißt das noch lange nicht, dass auch eine 12V-Zündspule verbaut ist.
E-Zündung: 6V-Zündspuke
U-Zündung: 12V-Zündspule
Klingt komisch, ist aber so!
colli hat geschrieben:Hallo
Ebenso die 6V-Spulen. Gab doch nüscht in der DDR :lach:
Beitragvon Luc´s » 2. September 2012 00:34
wie jetzt dat gilt aber jetzt nur für simmi mit den 6 V für E zünd?
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Rico » 2. September 2012 08:59
Luc´s hat geschrieben:wie jetzt dat gilt aber jetzt nur für simmi mit den 6 V für E zünd?
Genau, nur für Simmi.
Bei MZ ist das ganz einfach, Zündspule entsprechend der Bordspannung und egal ob Elektronik oder nicht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon swity » 12. Dezember 2012 15:40
hallo erstmal
ich habe mir eine pvl anlage zugelegt.die lima ist soweit angeschlossen fhelt nur noch die zündung.
ich habe auch schon bilder dazu gefunden http://www.support.mz-b.info/ifo/etz-igni/pvlwire.jpg
mein problem wenn es denn eins ist ist das ich mich frage wie die zündspule so zu ihren strom kommen soll und wie die zündung beim ausschalten unterbrochen wird.
ich muss dazu sagen das ich jetzt eine vape verbaut habe und das dort auch eine andere zündspule sitzt.
ich habe für die pvl eine passende spule da doch ich habe das ungute gefühl das da noch ein kabel drann muss,ist nur die frage welches.
aus den schaltplänen für die saxon werde ich so nicht schlau
Fuhrpark: ETZ 250 Export Bj 1984 17 PS
swity
Beitragvon michi89 » 12. Dezember 2012 17:05
Das passt glaube ich schon. Klemme 15 ist geschaltetes Plus...
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon swity » 12. Dezember 2012 17:38
ich weiß das klemme 15 geschaltetes plus ist nur kann ich mir nicht vorstellen das dieses plus vom zündgeber kommt
swity
Beitragvon g-spann » 12. Dezember 2012 17:48
michi89 hat geschrieben:Das passt glaube ich schon. Klemme 15 ist geschaltetes Plus...
Das passt sicher, weiss ich...kannst du auch bei raus geschraubter, in den Kerzenstecker eingesteckter Zündkerze ausprobieren, und dabei gleich den Zündzeitpunkt einstellen...jede normale 12 V-Zündspule geht...
Beitragvon michi89 » 12. Dezember 2012 17:54
swity hat geschrieben:ich weiß das klemme 15 geschaltetes plus ist nur kann ich mir nicht vorstellen das dieses plus vom zündgeber kommt
Die 15 kommt vom Zündschloss an die Zündspule und geht von dort zum PVL-Geber. Das andere Kabel geht an den anderen Anschluss der Zündung, wie auf dem Bild.
Schau dir mal diese Schaltpläne an:
viewtopic.php?f=6&t=49394&hilit=Schaltplan+Saxon#p822485
Sind aber bissl unübersichtlich. Das Bild aus deinem Link dürfte passen.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Klaus P. » 12. Dezember 2012 18:06
Das Bild aus seinem Link passt.
Die Farben auch.
Beitragvon swity » 12. Dezember 2012 19:44
das der link passt davon gehe ich aus.mir ging es um die belegung der zündspule.ich habe bisher eine verlötete vape drinn da läßst sich nichts übertragen.
jetzt weiß ich das ich bis zur spule den normalen schaltplan folgen kann.trotzdem danke
manchmal bestätigt eine zweite meinung den eigenen gedanken und mann fühlt sich gleich sicherer,vor allem wenn man einen kmplett neuen kabelbaum verlegen will
swity
Beitragvon michi89 » 12. Dezember 2012 20:09
swity hat geschrieben:das der link passt davon gehe ich aus.mir ging es um die belegung der zündspule.ich habe bisher eine verlötete vape drinn da läßst sich nichts übertragen.
Dazu ist das Forum da :) .
Aber wieso willste du die Vape ausbauen? Kaputt :?:
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon swity » 12. Dezember 2012 21:10
nein kaputt ist sie nicht.die pvl war an der saxonlima schon drann und da ich sowieso alle kabel neu mache kann ich sie auch zurückbauen
die vape wird es wohl bald bei ebay geben oder hier bei den kleinanzeigen
aus meiner sich ist die vape sowas wie eine notlösung
swity
