MAWfreund hat geschrieben:Ich finde das mit dem Blech so ok, man könnte auch eines so montieren das es an der Schwinge sitzt und mitfedert, aber ich will das Rad nicht zu sehr verbasteln, daher lass ich es auch so.
Theo hat geschrieben:...
Praktisch auch das kleine schwarze für den Herren,
erleichtert es doch nach dem Besuch des Wirtshauses, dass Aufsteigen![/color]
Flacheisenreiter hat geschrieben:Stephan, schau doch mal im DDR-Fahrrad-Wiki...und wenn Du Teile brauchst, meld Dich.
tippi hat geschrieben:Theo hat geschrieben:...
Mist, erwischt aber mitgedacht oder spricht da die eigene Erfahrung?
Theo hat geschrieben:In der Lampe ist wohl ein Wappentacho? Sehr schönes Rad!
biene&lu hat geschrieben:mal was neuesfisbone einrad 24",für die nichten....aber vorher kommt der selbstversuch
ElMatzo hat geschrieben:biene&lu hat geschrieben:mal was neuesfisbone einrad 24",für die nichten....aber vorher kommt der selbstversuch
neue challenge: in jüterbog einmal um die piste!
MAWfreund hat geschrieben:nun hab ich wieder ein schönes Vorkriegsmodell, wenn auch nicht von Simson, dafür aber auch aus Suhl.
Flacheisenreiter hat geschrieben:MAWfreund hat geschrieben:nun hab ich wieder ein schönes Vorkriegsmodell, wenn auch nicht von Simson, dafür aber auch aus Suhl.
GlückwunschEs ist erstaunlich, wie die alte Substanz in einigen seltenen Fällen die Jahrzehnte so unbeschadet überstehen konnte...und wie man das Glück haben kann, so ein Rad irgendwo aus dem Schuppen zu ziehen
Wünsche schönes vorweihnachtliches Putzen, Polieren und Owatrolieren!
Konntest Du schon das Baujahr rausfinden?
MAWfreund hat geschrieben:Hab wieder einen Neuzugang bekommen.
Simson sportl. Damentourenrad, in diapharn-grün. Es handelt sich um eine sehr seltene Sonderlackierung, die es auch am Simson SR2 gab.
Das Rad ist eines der letzten, die Ende 1956 Anfang 1957, nach Einstellung der Fahrradproduktion, noch aus Lagerbeständen zusammengebaut wurden.
Mit diesen Rädern endete bei Simson dann die Fahrradproduktion in der DDR.
Das schöne sind die Details, wie die Hexennase und vor allem die Simson Bakelitgriffe die eigentlich an allen Rädern fehlen das sie entweder kaputt gingen, oder gegen Gummigriffe getauscht worden sind.
Nun hängt es im Ausstellungsraum und schließt die Modelreihe ab, ich hab jetzt aus jeder Baureihe ein Rad. Ich muss nur noch das passende Gegenstück finden, das ich immer Damen und Herrenversion hab.
Alle Farbvarianten sammle ich aber nicht mehr, das wird sonst zu viel
