Verschiedene Fragen zum Vapeeinbau
Beitragvon Tuelle91 » 19. Dezember 2012 18:06
Hallo ins Forum!
In meine neu erstandene MZ ES 150 habe ich nun vor eine Vape einzusetzen um Problemen mit der Elektrik gleich vorzubeugen. Nun habe ich einige Fragen dazu:
Wo kaufe ich die Vape am besten ein?
Ich habe schon ein paar Händler gefunden nur variieren die Preise sehr stark. Die teuersten Sätze werden so um 300 Euro angeboten, die billigsten in der Bucht so um die 200, bei augenscheinlich gleichen Merkmalen / Lieferumfang - was mir etwas seltsam vorkommt. Hat jemand gute Erfahrungen mit einem Händler bei dem man viel fürs Geld bekommt und wo man eventuell auch Rückfragen stellen kann?
Was brauche ich außer dem Vapeset sonst noch (damit ich nicht zig. Mal neu bestellen muss) bzw. wie siehts mit Befestigungsschrauben und Spezialwerkzeug aus?
Lässt sich die zur Zeit passende Weihnachtsbaumbeleuchtung (Ladekontrolle, Leerlaufanzeige, Tachobeleuchtung) problemlos in die Vapezündung integrieren oder muss ich da wieder auf Notlösungen zurückgreifen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und Erfahrungen,
viel Grüße
Sören
Fuhrpark: Momentan: Honda CX500, SimsonSR2, Passat 35i, MZ Es150
Tuelle91
Re: Verschiedene Fragen zum Vapeeinbau
Beitragvon UlliD » 19. Dezember 2012 18:11
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Lorchen » 19. Dezember 2012 19:09
Du mußt alle Leuchtmittel und den Blinkgeber in 12V tauschen. Der Blinkgeber muß dann ein lastunabhängiges elektronisches Teil sein. Die Hupe kann bleiben.
Spezialwerkzeug für die Montage brauchst Du nicht, aber für die Demontage des Rotors einen passenden Abzieher. Den gibt es auch bei Powerdynamo.
Beitragvon P-J » 19. Dezember 2012 19:51
Lorchen hat geschrieben:Powerdynamo.
Mit dem Prozenten die du hier bekommst sind die genauso billig wie die Fuschdinger die da so angeboten werde.
Beitragvon Hafenpapst » 19. Dezember 2012 20:04
Ich dachte als Forumsmitglied gewährt Powerdynamo einen Rabatt. Den Link dafür gibt doch auf der Portalseite hier. Was Du noch brauchst ist noch ist vllt. ein polradabzieher. wenn du den von der Schwalbe hast reicht auch der. Ich glaube da kostet das Powerdynamo system so um die 230 ?
Mir fällt gerade nichts besonderes ein was da zu beachten wäre. Vllt. fällt den anderen was ein?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon P-J » 19. Dezember 2012 20:06
Hafenpapst hat geschrieben:einen Rabatt
Jepp, das hab ich mit
P-J hat geschrieben:Prozenten
gemeind. :ja:
Beitragvon Ex-User Forster » 19. Dezember 2012 20:44
Einen besonderen Abzieher für die alte Lichtmaschine wird nicht benötigt, zumindest nicht einen, den man nicht auch einfach Kostengünstig im Baumarkt kaufen könnte.
schaue dir mal folgenden Link an:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 21inst.php
Das ist die Einbauanleitung des Systems. Da ist auch der Abzieher für die alte Lima als Bild und Beschreibung bei.
Ex-User Forster
Beitragvon Tuelle91 » 19. Dezember 2012 20:52
Also den Abzieher braucht man doch nur für die VAPE oder? Die alte Gleichstromzündung habe ich schon so demontiert bekommen. Brauchte nur eine M10 Gewindeschraube und dann konnte ich auch den Stator lösen.
Dann werd ich die Vape wohl hier über den Forumsrabatt einkaufen. Den Blinkgeber gibts nicht mit dabei?
Tuelle91
Beitragvon P-J » 19. Dezember 2012 20:54
Tuelle91 hat geschrieben:Dann werd ich die Vape wohl hier über den Forumsrabatt einkaufen. Den Blinkgeber gibts nicht mit dabei?
Mach das mal so. Der Blinkgeber gehört nicht zum Set dazu.
Beitragvon Tuelle91 » 19. Dezember 2012 22:36
Also müsste dies hier ja das richtige System sein:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 21main.htm
Laut des Fotos vom Lieferumfang sehe ich aber keine Befestigungsschrauben. Kann man die (falls nicht dabei) ebenfalls von Powerdynamo beziehen? Ich wollte möglichst alles benötigte in einem Rutsch dabei haben...
Tuelle91
Beitragvon smrsurfer » 19. Dezember 2012 22:45
ich hab für meine TS eine Vape bei Powerdynamo gekauft und da waren alle schrauben und Kabel dabei.
Das einzige was ich noch gemacht habe, ist einen Steckverbinder in den Kabelbaum der von der Vape abgeht. So kann ich die Kabel beim Motorausbau einfach trennen. War das einzige was mich an der Vape bis jetzt gestört hat.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Beitragvon Mainzer » 19. Dezember 2012 23:15
Befestigungsschrauben für die Grundplatte und den Rotor (M7) sind dabei. Was du noch brauchst (und dir vermutlich bauen musst) ist eine Halterung für den Regler. Die Zündspule passt an die originale Halterung, das Relais kann da mit dran.
Beitragvon Ex-User Forster » 19. Dezember 2012 23:26
Mainzer hat geschrieben:Befestigungsschrauben für die Grundplatte und den Rotor (M7) sind dabei.
Diese Schrauben sind aber sehr instabil. Ich habe es leider geschafft, diese durchzubrechen. Platte hat noch leicht gewackelt und schon waren sie durchgebrochen. Hab dann welche aus dem Baumarkt genommen. Vielleicht hatte ich aber auch nur Pech. Sonst funktionierte es tadellos.
Ex-User Forster
Beitragvon Ralle » 20. Dezember 2012 05:44
Forster hat geschrieben:Einen besonderen Abzieher für die alte Lichtmaschine wird nicht benötigt, zumindest nicht einen, den man nicht auch einfach Kostengünstig im Baumarkt kaufen könnte.
Genau, da tut es eine Schraube. Allerdings sollte man auch den Abzieher für den neuen Rotor da haben, bevor man mit der Montge beginnt, auch wenn man ihn evtl. nicht benötigt. Der Simson Abzieher passt, wenn man einen aus DDR Produktion hat, muß allerdings die Druckschraube gegen eine längere getauscht werden.
Was die stets mitgelieferten Befestigungsschrauben angeht, wenn man die schon bei der Montage zerstört, dann hat man definitiv zu viel Kraft, oder zu wenig Gefühl ;D
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Lorchen » 20. Dezember 2012 08:16
Ralle hat geschrieben:Der Simson Abzieher passt, wenn man einen aus DDR Produktion hat, muß allerdings die Druckschraube gegen eine längere getauscht werden.
Nö, geht direkt. Man löst die Befestigungsschraube des Rotors ein paar Umdrehungen und drückt dann mit der Spindel auf den Schraubenkopf.
Beitragvon Ralle » 20. Dezember 2012 08:33
:idea: Manchmal ist die Welt so einfach. Ich hatte einen intakten und einen defekten Simson- Abzieher da (Gewinde der Druckschraube defekt), da hab ich dann gleich für letzteren eine neue, lange Schraube gekauft. Aber jetzt wo du es schreibst, da beginne ich den Wald bei den Bäumen zu sehen :gut:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
