Ladekontrollleuchte leuchtet nicht! :)
Beitragvon MZ-Iffi » 27. Dezember 2012 15:09
ich habe ein ungewöhnliches Problem mit meiner ETS250, die Ladekontrollleuchte will einfach nicht leuchten. :wink:
Ich bin der Meinung, dass ich alles richtig angeschlossen habe. An einer kaputten Birne oder einer leeren Batterie kann es auch nicht liegen. Bei eingeschalteter Zündung messe ich vom grünen Kabel 0,01V (im Lampengehäuse).
Ich habe die alte 6V/ 60W Lima und den originalen elektromechanischen Regler verbaut. Ein Zündfunke ist sichtbar da.
Die Lima und den Regler habe ich schon probehalber ersetzt, es hat sich aber nichts geändert.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. :ja:
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Re: Ladekontrollleuchte leuchtet nicht! :)
Beitragvon Paule56 » 27. Dezember 2012 15:28
Wenn Du der Meinung bist Alles richtig angeschlossen zu haben .......
fummele nicht in der Lampe rum, sondern zieh das blaue (?) Kabel am Regler (61) ab und verbinde das Kabel mit Masse!
Zündung an, muss sie leuchten, wenn nicht, darfst in der Lampe fummeln und ein falsch aufgestecktes Kabel, das dann evtl. doch defekte Leuchtmittel tauschen, oder andere Widrigkeiten beseitigen.
Beitragvon MZ-Iffi » 27. Dezember 2012 17:53
Okay, das versuche ich mal. Ja....bei meinem Kabelbaum ist das blaue Kabel grün. :)
So, war mal schnell unten, der Versuch war Erfolglos.
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2012 18:41 --
Ich bin im Forums ES250/2 Fredfündig geworden. Mir fehlte der Strom an der Ladekontrollleuchte. Ich habe ein Kabel von 15/54 zur Leuchte gelegt, das hatte ich im Schlatplan übersehen. :oops:
MZ-Iffi
Beitragvon Paule56 » 27. Dezember 2012 18:48
ich habe hier nur den Plan der ES/2, inwieweit der stimmt .... Null Peilung!
Der häufigste Fehler:
.... kontrollier bitte, ob Du tatsächlich an den Kontrollampen statt einer geschaltetete 54, also plus gelegt hast.
Das heißt ein Kabel vom Zündschloss dort als Kontakt 54 bezeichnet geht an den Steckkontakt am Fuß einer dieser 2 Kontroll-Lampenfassungen.
Ist dort an jeder dieser Fassungen muss sich das Kabel als "Y" aufzweigen, dann jeweils unten 1 Stecker drauf.
Nach meinem Plan wäre das blau/grün
Ja da gehört "plus" hin, ist ja auch mit Fiberscheiben isoliert.
Das Kabel vom Regler gehört an die Steckfahne der Lampenfassung, genauso wie das vom Leerlaufschalter auch!
Testen wie in meinem ersten post.
-- Hinzugefügt: 27. Dez 2012, 18:51 --
MZ-Iffi hat geschrieben:-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2012 18:41 --
hab ich halt zu lange zum Schreiben gebraucht ;-)
Beitragvon MZ-Iffi » 28. Dezember 2012 11:42
Paule56 hat geschrieben:hab ich halt zu lange zum Schreiben gebraucht ;-)
Kein Ding, ich Danke dir. :ja: Das nächste Mal muss ich noch genauer in den Schaltplan schauen. :ja:
MZ-Iffi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
