Verbesserung Steuerkopflagerung frühe ES Modelle
Beitragvon monsieurincroyable » 6. Januar 2013 21:53
Guten Abend,
es gab doch mal einen Fred in dem Umbau der alten ES Lagerung auf Kugel- oder Rollenlager beschrieben war, glaub auch mit Zeichnung. ind den nicht :oops:
Gibt es diese Umbausätze mittlerweile auch käuflich? Für die AWO gibts die...
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Verbesserung Steuerkopflagerung frühe ES Modelle
Beitragvon hiha » 7. Januar 2013 07:54
Käuflich wohl nicht, aber der zugehörige Pfred ist hier.
Von den Dünnringlagern hab ich noch etliche übrig. Bisher hab ich noch kein Spiel in der Lagerung feststellen können,
daher werd ich sie in absehbarer Zeit wohl auch nicht brauchen.
Bei Bedarf bitte PN.
Hans
hiha
Beitragvon monsieurincroyable » 7. Januar 2013 10:08
Danke. Ganz genau, den Fred meinte ich.
Passt die Konstruktion an meine ES175/0 Bj. 1958? Wenn ja, dann werd ich mir mal die Ringe drehen lassen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon hiha » 7. Januar 2013 10:23
Die Alte hat ein dünneres Lenkrohr, der Durchmesser ist glaub ich irgendwo im Pfred zu finden, aber ich würd an Deiner Stelle mal messen, denn vielleicht kam ja schon mal ein neuer Schwingenträger rein..
Hans
hiha
Beitragvon monsieurincroyable » 7. Januar 2013 10:27
Ok gut, ich bau den heut mal aus und meld mich.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon monsieurincroyable » 8. Januar 2013 22:21
der ø ist 34mm, ich werd mir Ringe drehen lassen und berichten.
bei der Gelegenheit habe ich mal die vordere Schwinge ausgebaut (hatte ein eher bescheidenes Fahrverhalten) und siehe da, der Übeltäter ist gefunden!!
wahrscheinlich zu viel gebremst über die Jahre... :twisted: (die Seite mit der Drehmomentstütze ist total verbogen)
ich werde bei der Gelegenheit die alte Bremstrommelführung/stütze entfernen und gegen ein Frästeil austauschen, außerdem kommt eine Verstärkung ala ES 250/2 unten an die Schwinge... :ja: (da gabs ja mal einen Fred wo dies Blechteil riss und es zum Sturz kam), die Sichtung des besagten Teil ergab auch das allerhöchste Zeit etwas zu unternehmen. Es ist ausgenudelt und man kann schonn kleine Risse erkennen. Das sollten alle Fahrer dieser Baujahre (ES 175 -300 /0 /1) kontrollieren!!! :!:
-- Hinzugefügt: 9th Januar 2013, 3:34 pm --
der Außendurchmesser 56mm ist bei meinem Rahmen Bj.58 ø 53,7mm, gab es da verschiedene Durchmesser? Weil mit dem angepassten ø 53,7mm sind die Schalen so nicht mehr verwendbar.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon monsieurincroyable » 1. Mai 2013 18:25
so heut kam die Schwinge vom Schweißer, echt gut geworden. Achse wurde zum Schwingenbolzen ausgerichtet und geht jetzt auch mit Handkraft durch. Vom Verstärkungsblech wurde mir aufgrund zu erwartender hoher Spannungen abgeraten.
monsieurincroyable
Themen: 109
